dom26 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Ven 24 Juin - 16:53 | |
jeanjeangt Turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Ven 24 Juin - 17:01 | |
| montage aux ptits oignons et unique . | |
Fabien Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mar 28 Juin - 16:52 | |
| Cool Yann , sympa et propre le montage de l'échangeur . Bonne continuation. | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 29 Juin - 16:06 | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 29 Juin - 16:14 | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 29 Juin - 16:28 | |
| Il va falloir que le moteur soit monté maxi rigide pour que ça ne force pas sur la durite. | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 29 Juin - 16:54 | |
| Le moteur est posé sur des support renforcé justement Pas totalement rigide mais assez pour encaisser les accélérations. La voiture a pris feu a cause d'un support GrN arraché justement ... donc la jai monté ce quil faut | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 29 Juin - 21:25 | |
| Waow super tout sa Yann !! | |
raphy Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Jeu 30 Juin - 0:19 | |
| Vraiment du bon boulot , chapot Yann | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Jeu 30 Juin - 15:37 | |
| Modification de l'ancien support a grand coup de disqueuse et Tig. J'ai rabaissé l'alternateur au plus bas du plus bas ( le support touche le support moteur ). Mais Sa passe Bon sa passe fin mais bien monté on aura bien 5mm entre l'oreille haute de l'alternateur et le volet du cable accèl du pap... Reste plus qua faire un vrai support propre et finir la soudure du collecteur | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Dim 3 Juil - 19:00 | |
| Méca déposé , boite séparé. On va bientot attaqué la révision de la bête ( et ptet meme l'optimisation :yeah: ) | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Ven 15 Juil - 18:23 | |
| Pret a attaquer les hostilitées:) | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Sam 16 Juil - 4:52 | |
| Je sais pas si je vais pas descendre a Clermont faire de l espionnage industriel pour voir ce qu il y a dans ce moteur A voir comme il marchait a Pouilly je doute qu il soit d origine | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Sam 16 Juil - 11:11 | |
| tu passe quand tu veux !! | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mar 19 Juil - 20:19 | |
| Ce soir j'ai deculasser le moteur . Bon ben c'est tout neuf dedans pistons et culasse sont en parfait etat avec AUCUNES traces de cliquetits! Comme quoi un moteur de 5T avec 7.7 de RV , un gros turbal a 1b4 et 27° d'avance en pleine charge , si c'est bien réglé sa marche et c'est fiable Vive l'injection programmable Le programme c'est renfort du bas moteur ( bielle forgé et pistons wossner ou CPS ) , revision standard ( joints/coussinnet) et on remonte tout. J'en profite pour monter une pompe a eau neuve SKF , radiateur eau neuf et gros ventilo 2500m3/H . Et enfin a venir turbal GTX2860R , carto avec gros de sural ( on va surement tirer jusqua 1b6 /1b7). Sa servira absolument a rien sur piste mais de temp en temps une ptite virer a 1b7 pour rouster des grosse bavaroise sa defoule toujours | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 27 Juil - 22:45 | |
| Moteur completement démonté. Bon dans l'ensemble sa va mais il etait temps d'ouvrir . En effet mes poussoir ( 1 surtout) commencer a s'ecaillé... Et oui meme nicel les poussoir d'origine sa reste de la merde et avec un aac de MAxi 5 .... De plus mes ressorts Mecaparts sont surement trop raides. Je vais les mesurer rapidement mais si sa depasse 85kg > sa degage . Pour etre bien on va mettre : 8 poussoirs neufs avec traitement DLC Des ressorts adaptés (85kg) La distribution ainsi soulagé , l'aac et le bloc diront merci | |
guigui69.69 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Jeu 28 Juil - 6:40 | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 1 Aoû - 15:40 | |
| Finalement les ressort Mécaparts sont pas mal du tout! env 25kg soupape fermé et 84 85kg soupape ouverte de 11mm Sa va remonter du moteur bientôt | |
frt concept Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 1 Aoû - 17:33 | |
| 25kg, me parait pas beaucoup.. Je vais regarder | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 1 Aoû - 22:37 | |
| D'après 3S c'est pas déconnant . Mais je prend toutes infos :p | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 29 Aoû - 11:35 | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 29 Aoû - 15:18 | |
| il en avait bien besoin ce bloc d une bonne peinture , une puis une bonne occase ce ptit incident ( d incendie ) pour révisé le moteur ............... bonne continuation . | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 31 Aoû - 22:10 | |
| Salut tu as usiné les piston Parsque les soupapes touchai ou c est par sécurité ? | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 31 Aoû - 22:17 | |
| Controle des mannetons et tourilon: ras Villebrequin remis en place ,jeu lateral nickel et sa tourne comme une horloge prochaine étape repose pistons/bielles | |
