georgesr11 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Sam 22 Oct - 16:10 | |
| y'a des belles voitures par chez vous ,ces jantes leurs vont a ravir!! | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Ven 6 Jan - 13:51 | |
| Alors cet hiver changement de collecteur echappement , je me fais un model type super cevenne , avec le turbo a son emplacement origine de GTT. Je vien de trouver pourquoi je charge si tard : ENORME fuite au collecteur admission , une soudure a du lacher dessou vers le cylindre 1, je sens lair rien quand soufflant a la bouche donc autant dire qu'avec 1bar .... Jai aussi testé l'echangeur et meme a 2bar RAS! C'est deja pas mal. Montage de test : Bref le tig va chauffer!!! | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 11 Jan - 23:45 | |
| comment sa se fait que tu remet le turbo sur le coté ,sa te plaisait pu ? | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Jeu 12 Jan - 8:16 | |
| Plusieurs petites choses mais surtout le fait de vouloir me rapprocher au mieu de l'architecture " d'origine" du comprtaiment moteur de GTT. Car la j'ai plein de chose " sur mesure" et au niveau maintenance c'est galère . Du coup la avec l turbo quasiment a sa place d'origine : donwpipe origine gtt, durite arrivé et retour huile de gtt etc.. De plus sa me racourcie un peu le circuit de sural . J'avais au soucis avec mon alternateur qui etait "coincé entre le bloc et le radiateur . Je pouvais quasiement pas réglé la tension courroie . Du coup après avoir recogité tous sa: je vire le radiateur de saxo D, remet un de super 5 GTT mais ceux qui sont sans le radiateur huile intégré donc qui font 2cm de plus en longueur , c'est le mix entre S5GTT et S5 D . Pour infos les volumes des radiateurs : saxo 1,5D 3,6L // Super 5GTT 4L // Super 5 GTT sans radiateur huile 4,3L // Super 5 D 5L. J'avais aucun probleme de chauffe avec le saxo meme en été ou sur piste apres 20min de session donc sa ira avec le nouveau ... Du coup jai carrement la place devant l'alternateur au point que je peux remettre le filter a huile sur le bloc et avoir encore de quoi tendre ma courroie . Sa me simplifie le circuit d'huile ce qui me plait mieu , moi de durites et de racoord> moin de risque de fuite et de perte de charge dans la lubrification . L'echangeur quand a lui passe dessous la traverse et la radiateur d'huile dessus. Sa presente 3 avantage non négligeable : > L'echangeur est plus bas et pile en face des ouvertture du pc avant donc meilleur flux dair dessus . > le circuit radiateur huile est raccourci. > en cas de choc avant ( leger bien sur... genre un animal ou un trottoir) je prefere eclaté mon echnageur que mon radiateur d'huile .... sa enpenche pas de rentré a la maison Voilou !! PS: les photos sur ton collecteur echappement tapisse mon atelier hormis pour la tulipe sinon je m'inspire du tient. par contre apres maquettage il est impossible de gardé le turbo exactement a l'emplacement d'origine de GTT. Sa tape dans la culasse meme avec la tulipe en travers... du coup je pense le décalé d'une 15mm vers les durite chauffage . Tu as fais comment toi? 15mm sa me parait bine car apres la garde downpipe/ durite chauffage est trop etroite . Jai deja fais les frais de sa sur mon ancien moteur avce le K16 et la grosse donwpipe qui passé a 5mm des durites , 150km plus tard la duriete etait percé... | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Jeu 12 Jan - 13:50 | |
| ok oui je comprend bien c'est pour sa que moi je tenai a ce qu'il soit a l'emplacement d'origine ,tout va comme sa ,mais j'aimai bien l'esthetique comme tu avai fait . re ps: moi je m'etait inspiré de jéjé( maxigtt) pour la forme ,mais c'est clair que pour l'avoir exactement a l'emplacement d'origine c'est chaud en faite c'est pour sa que j'ai une tulipe zarbi faite par petit bout ,c'etait le seul moyen pour avoir le turbo exactement comme d'origine ,meme mon fbi avec culasse gt ,etait reculé que la je suis pile poil comme d'origine mais je regrette un peu l'esthetique de ma tulipe ,sa marche mais c'est moyennement beau . d'ailleur sa passe tres pres les tubes passe 0.10mm de la culasse mdr ,au niveau de la plaque fermeture culasse (qui meme elle est un peu meuler pour que sa passe . mais pas de souci sa marche nickel . en clair pas le choix :emplacement origine =tulipe comme moi pour la down pipe ,je l'ai faite passer sous le collecteur et pas a cote comme d'origine ,y'a bien plus de place . comme tu dit faut faut penser au durite de chauffage ,moi avec le k16 et la down pipe en 60 mm je suis a environ 3cm des durites mais sa depend comment tu fait la sortie du turbo aussi .... re re ps :sa fait plaisir que tu reg sur le mien pour faire le tien | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mar 31 Jan - 17:18 | |
| Bon bride de collecteur arrivée ( merci JM5ATC!), outil pour faire la tulipe récupéré aussi , demain jespere l'arrivé des coudes et tubes en 38*1,5 et ce soir je rempli la bouteille de gaz! Yaura plus qu'a . Faut aussi que je fasse les bouchon pour le chambrage! | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 5 Mar - 13:36 | |
lartiste Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 5 Mar - 14:03 | |
| super un vrai travail de chaudronnier d orfévre | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 5 Mar - 19:49 | |
| merci mais c'est loin du travail de pro . Je suis pas du totu chaudronnier ou soudeur a la base!! Sa ma toujours plu, du coup jai bosser pour me payer le tig et maintenant j'apprend sur le tas. Je pense pas etre trop manchon , le resultat est plutot pas mal. Bien content d'avoir pinailler pour chambrer toute les soudures ( protection interne avec gaz) car les soudures sont vraiment pas mla dedans du coup , pas de gros bourlet et surtout pas de rochage.
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 5 Mar - 20:40 | |
| en tout cas pour un amateur sur les photos sa fait propre et joli alors l essentiel c est qui tu arrive au résultat que tu souhaite | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 5 Mar - 21:37 | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 5 Mar - 23:30 | |
| Bonsoir yann,difficile un? moi aussi j'ai appris en faisant,continu! A+JM | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Jeu 8 Mar - 20:30 | |
| Merci! Béquillage du collecteur : | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Jeu 8 Mar - 20:55 | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mar 13 Mar - 21:50 | |
| Voila ce soir le moteur a redemarré avec le nouveau collecteur . J'ai tout remonter avec des goujons neuf, ecrou et rondelles cuivre, joint neuf bien sur. Reste des bricoles a ajuster , les trains a régler , et ensuite gaz! | |
thomas 42 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mar 13 Mar - 23:15 | |
| joli montage!! çà doit bien pousser ton truc! bientôt 1b2 ? | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 14 Mar - 8:19 | |
| Au final je pense tourner a 1,4 bar. Mais je verai comment sa se comporte avant de lui mettre la sauce pleine gencive direct . Parce que sa marchais deja tres fort a 0,9bar r avec des fuite partout . En novembre sur piste j'etais au cul d'une RS6 , et les megane rs s'arraché les cheveux pour essayer de rester a moin de 50m derrière moi lol (sauf que jai ni le niveau de pilotage ni le chassis des megane donc il me reprenais vite , mais niveau perf pure yavais largment de quoi faire deja ) donc la sans fuite , sa risque d'etre encore plus mechant ... a voir . Le but c'est d'avoir un truc qui marche fort sans pour autant etre totalement hors sujet en termes d'exploitattion et de motricité. | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Mer 21 Mar - 20:29 | |
| L'auto roule , aucuns probleme notable , sa marche pas mal tous sa! Hier vidange moteur a la motul 15W50 , boite , chnagement du filtre a huile. Entre e mano de pression d'huile déporté a 40e , et celui du tableau de bord, je savais que javais de la pression mais combien rellement.... du coup, un coup de nerf, jai virer le bandjo sur le bloc avce la sonde et jai foutu un mano mecanique direct . Verdict sans appel : ya de la pression et elle est bonne ! AU demarreur a froid ( sans allumage donc) je monte presque a 4b.AU demarrage , jai 4,6bar a 1200tr . 30min au ralenti , 2 declenchement de ventilo plus tard , 3,5b au ralenti a 1200tr. 2/3 grosse accéleration en ligne droite pour faire monté la tempé de tous le monde , et y coller de la pression , jai 4bar dans les tour et 2,5/voir 2,8bar au ralenti a chaud a 1200tr. Banzai quoi , le 7 avril journée piste au laquais. | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Ven 18 Mai - 23:19 | |
| Bon depuis le debut je me plaigné que mon moteur avez un Lag tres important et que sa monté en pressin n'etais pas top et tres tard ( CF post en section " comment sa marche "). Après avoir retourné le probleme dans tous les sens ,embété beaucôup de gens jai trouvé la cause : mon echnageur air air qui freiné enormement l'air ... Je tiens a remercier Franki, JM5ATC, Camboui, Vador, et tout ceux qui m'ont apporté leurs aide pour resoudre ce problème qui ma bien fait tourné en bourrique alors que la solution etais toute simple! Du coup hop montage provisoire avec un echangeur double faisceau full alu de GTT, pour la journée circuit sur les pistes d'essai Michelin a Ladoux Samedi 26mai, sa ira tres bien. Les 1er essai sont comment dire... monstrueusement prometteur , c'est super reactif!! fini le gros lag etc.... Et après ladoux on passe au chose serieuse pour avoir un circuit encore plus court , et un refroidissement ultra optimal : echangeur Air/Eau Il est compact , l'entraxe entre entre et sortie parfait ( idem que l'entraxe turbo/ papillon . Il sera la place du vase d'expansion . Voila l'echangeur air/eau arrivé ce matin . Mon ancien frontal va servir de radiateur d'eau , il sera remsi a sa place initial: en frontal sous la traverse.Je vais refaire les boite pour avoir entré d'eau d'un coté en ahut et sortie de l'autre en bas. Restera plus que la pompe , et ensuite on attque le montage , déplacer le vase d'expansion , installé le 2eme bocal d'eau , fixer la pompe et passer les durite d'eau Sa fais du boulot mais le gain en terme de rendement et de stabilité en température admission et vraiment gros. Et j'aurais un circuit extra court | |
pacco91 Habitué Turbistes
taco Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Dim 20 Mai - 18:24 | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 21 Mai - 0:52 | |
| sa va faire un montage sympa et different de d'habitude . j'y avait penser aussi a faire mon echangeur comme toi sa me faisait des tuyaux tres court ,mais sa me genai niveau debit et j'ai laisser comme c'etait avec tuyaux plus long.... | |
| Sujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Lun 21 Mai - 10:04 | |
| Ben ta bien fais ! PhillR11 a voulu faire pareil sur sont T16, entre et sortie du meme coté . resultat: 200gr de pression en moin et un moteur crevé, mou ... Il a remis un echnaguer adapté et sa remarche nickel chrome | |
