Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!
sylvain_L
KarlosGTT
glyde
pascal35
felip
Guillaume78
R6DU13
Nonossx
trompette05
sakapuces
frt concept
Rollain_Bernard
CedTurbo
scooby
seby68
damstahiti
sebcbien
alptbo5962
NicolasRS33
cnico2000
Bouns43
invite65
rafafotos
mimich
phil11turbo
djomo
Nico6942
pacco91
georgesr11
simon
la turbine 63
tao13
Ced
dje69
thomas 42
mazout39
riche
benxv
jems
gege22gtt
310seb
oreca107
Sven
diablotin gtt
Turbo98
alpine0047
jojoturbo
samson
jeremy76
toni3
denis 69
jeannot 07
fougeck
tour de corse
hv89
maxime73
nonoturbo
jp.isurf
124 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 27 ... 38  Suivant
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 3 Mar - 7:17
affraid, ça va gêner pour mettre le caisson de basses dans le coffre lol!
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 3 Mar - 15:14
ça va envoyer du lourd Smile
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeLun 4 Mar - 0:57
Sacré Taf ! top tu vas avoir l'impression de rouler sur du beur à chaque accélérations lol :p
vivement que ça tourne ! Wink
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeLun 4 Mar - 10:45
Les tiges de culbuteur creuses en 25cd4 finies :
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Sdc11211
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Sdc11212
gain de poids des longues :
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Sdc11213
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Sdc11214
gain de poids des courtes:
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Sdc11215
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Sdc11216
pacco91
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeLun 4 Mar - 12:14
top!
super boulot Smile
georgesr11
georgesr11
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeMar 5 Mar - 17:00
pfiouuuu tu rigole pas yann Smile ,si sa marche pas avec tout sa !!!!c'est du beau boulot et de tres belle pieces Shocked
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeLun 11 Mar - 11:42
Merci georges! Mais bon meme avec les meilleurs pièces, le plus important se fera a la mise au point pour que le moteur sorte des Cv!
Quelques pièces:
*Bobines jumostatique avec leurs support et capteur de phase issu d'un renault F3R ( 2L8s)
*Coupe circuit
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 244478bobineetcapteurdephase
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeSam 16 Mar - 12:14
Bobines en place et fils de bougies Ok :wink:
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 56734616032013220
pacco91
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeSam 16 Mar - 12:38
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 17 Mar - 14:45
jolie tout sa !!!
sur mon sybell j'ai le meme principe mais je n'ai qu'une seule fiche qui ce branche sur ma bobine. peut tu m'expliquer l'avantage de ce system comparativement au branchement d'origine des fils de bougies sur l'allumeur?
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 17 Mar - 17:31
Avec un allumage par bobines jumostatique tu n'as plus de distributeur. Le courant passe directement de la bobine a la bougie via les fils. Deja ont limite enrorment les pertes de puissance.
Ensuite la puissance des bobines gemostatiques par rapport au une bobine normale est haluccinante( ca fais une etincelle enorme avec une peche d'enfer.
Grace a la gestion électronique tu peux piloter bien plus finement l'allumage.
Bref que du +, et un gain en terme de rendement moteur qui est inconsiderable.
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 17 Mar - 20:30
Impéccable, par contre ton coupe ju est unipolaire ??
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 17 Mar - 21:10
oui c'est un model simple mais mieux que rien Laughing On n'est jamais a l'abri a 100% mais mon systeme electrique et sain car quasi neuf et bien dimentionné/sécurisé.
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeLun 18 Mar - 9:09
Même si tes circuits sont Ok, un coupe batterie n'arrêtera pas ton moteur, alors qu'un coupe circuit homologué, qui n'est pas beaucoup plus cher mais un poil plus long à installer; coupe ton contact, coupe ta batterie et met ton circuit à la masse par l'intermediaire d'une resistance. Par contre si tu estimes que cela est suffisant, c'est toi qui vois, en ton cas ton boulot est super.
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeLun 18 Mar - 12:52
si je coupe avec le coupe batterie là sa me coupe directement l'alimentation en + de toute l'auto, juste avant la platine relais/fusible . Sa coupe donc les principaux acteur notemment
*les pompes a essences
*le systeme d'injection complet donc le moteur
* l'alternateur
mais effectivement cela ne me met pas le circuit a la masse .
Cela me convient effectivement dans le sens ou je ne fais pas une voiture de rallye ou de competition pure. C'est une auto plaisir qui fait un peu de route/ piste .
J'ai réalisé plusieurs faisceaux complet pour des autos "course" et là bien sur j'ai mis un coupe circuit 6 pôles homologué Wink
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeJeu 4 Avr - 19:11
Revenant d'un séjour sur Annecy , région toujours aussi superbe , des routes Twisted Evil , sur le retour, arrét a Saint Etienne chez Euroculasse ou Mr Monin a bien bossé!
Ma culasse a recu :
8 guide bronze neuf
8 rectif de sièges en 3 angles
8 agrandissement des passage de tiges culbuteur a 12,5mm ( pour les tiges creuses).
rectif des plans de joints.
J'ai profiter du trajet pour poser mon bloc moteur et mon arbre a came pour qu'il me refasse le bagage de la ligne d'arbre a neuf. Sa fait un billet mais je serai peinard conmme sa.
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeVen 5 Avr - 10:48
Les pistons sont revenus d'usinage et avec les 8 coupelles en Zicral cheers Mr CAMUS a bien bossé!!
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Usinag10
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Piston10
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Piston11
Comparaison entre une coupelle d'origine et une coupelle Zicral :
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Poid_c10
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Poid_c11
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeSam 6 Avr - 16:28
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 383144_571383296214395_780878298_n
phil11turbo
phil11turbo
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 7 Avr - 13:56
tout beau ,tout neuf! vivement que ça tourne!
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeVen 19 Avr - 22:07
ptit colis du vendredi
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 539015SDC11478
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 213894SDC11480
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 28 Avr - 23:37
le bloc a etait rebagué cheers
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 416687SDC11550
meulage pour le passage des tiges de culbuteurs creuses:
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 594367SDC11552
culasse remonter:
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 331371SDC11554
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 620246SDC11556
remontage du bas moteur dans la semaine Twisted Evil
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 5 Mai - 2:17
Bas moteur remonté yaisse
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Sdc11610
Montage "blanc " de la culasse avec un vieux joint , afin de mesurer les largeur des bague de la rampe culbuteurs, de verifier les passages des tiges , verifier la garde piston soupape au croisement avec le calage choisi .
Lundi , direction le tourneur pour faire usiné les bague de la rampe et enfin finir le montage du bloc Smile
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 5 Mai - 18:43
joli travail ça va déménager méchant la gt félicitation
mimich
mimich
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeJeu 9 Mai - 9:04
tu as bien avancé ça promet Wink
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 Icon_minitimeDim 12 Mai - 22:48
Sa sent bon ! A midi j'ai récupérer mes bagues alu pour ma rampe de culbuteurs :danse:
Les bagues sont usinées "larges" volontairement. Il faut ensuite les ajusté a la rampe sur le moteur. Donc je commence par faire un 1er montage complet des rampes et je pose le tout sur la culasse. Serrage au couple et controle de la rotation des culbuteurs: bon ya pas de mal mais ya quand meme des point durs, choses normal car les jeux latéraux des bagues ne sont pas assez important. jai a peine 0,1mm.
Allé on redemonte les rampes , on repere les bagues, on sort la lime, le papier de verre et le pied a coulisse Razz . Après 2h de travail j'ai enfin fini l'ajustage de la rampe. On a un jeu latéral de 0,2 a 0,25mm, les culbuteur tourne sans point durs , je suis content Laughing
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 411857SDC11649
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! - Page 17 430471SDC11650
Demain matin, démontage de la rampe et de la culasse, microbillage des culbuteurs, re re gros nettoyage culasse, pose du joint de culasse neuf, des tiges de la culasse et de la rampe en définitif. Puis calage de l'arbre a came, réglage du jeu des culbuteurs et on refermera ce moteur :clapping:
Page 17 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 27 ... 38  Suivant
» Présentation de ma gt et bientot mon gt en injection
