35 €
Randy6
Flo38
trompette05
scooby
jeannot 07
fredd
r8G
Oliver Races
Spinal
carl58
matijagtt
niko44
Piston
strati02
michel74
hugo01
mimich
jacques83
kikihb
Kesp@stice
82 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Empty
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMar 1 Avr - 22:15
le travail avance lentement, pas facile avec une seule main... heureusement que tout le monde m'aide un peu !
J'ai fabriqué les charnières du capot avant, il n'y avait 4 attaches capot sans charnière, ce qui m'obligeais à poser le capot à côté de la voiture chaque fois que je souhaitais l'ouvrir.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Ouvert10
Mon carter cloisonné à volets est pratiquement terminé
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Voletr10
Ma pompe à huile a été démontée pour contrôle des jeux
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Contra10
Ajout de la rondelle qui comprimera davantage le ressort du clapet de décharge
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Clapet10
remontage, c'est terminé !
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Pompe_10
La trappe entre l'habitacle et le moteur a reçu son isolant thermique
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Isolan10
Tout ce travail n'est pas très impressionnant mais indispensable  tongue
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMar 1 Avr - 22:44
r8G
r8G
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMer 2 Avr - 12:52
salut techno, quel epaisseur la rondelle pour la pompe a huile, et quel pression veux tu obtenir.
merci.
r8G
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMer 2 Avr - 14:41
Toujours aussi beau et propre. J'adore.  top
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMer 2 Avr - 18:40
Bon travail félicitations  top
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeJeu 3 Avr - 18:25
merci.
r8G
la rondelle fait 2mm d'épaisseur, c'est ce que préconisent les préparateurs pour ce type de moteur.
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeJeu 3 Avr - 18:26
merci à le Burzet et à David, c'est toujours encourageant  :-)
r8G
r8G
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeJeu 3 Avr - 19:09
Salut, et merci tout le reste est d'origine?
Pas trop de pression après j’espère.
En tout cas c'est super d'avoir des petits truc comme cela bonne meca
bruno
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeJeu 3 Avr - 20:20
bruno
Non, il restera peu de pièces d'origine. Vilebrequin longue course, chemises acier en 77, injection sybele, gros échangeur etc...
r8G
r8G
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeVen 4 Avr - 21:02
ok merci, la mienne a une grosse injection avec pipe 4 papillons et turbo à droite enfin il sera a droite une fois remonté.........
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeDim 6 Avr - 12:10
Hier et ce matin, j'ai pu bricoler un peu.
Petite modif de la tringlerie de boite avec le remplacement des rotules d'origine par des rotule "unibal"
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0110
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0111
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0112
J'ai aussi remplacé les soufflets de cardan
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0113
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0114
Il faut donner un petit coup de fraise sur certaines cannelures pour sortir le tripode car il y a eu un petit "matage" afin d'éviter un déboitement tripode/arbre.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0115
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0116
Et voilà le travail, il reste l'autre cardan à faire ...
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0117
J'ai aussi réalisé une platine pour fixer les optiques dans le capot.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0118
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0119
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0120
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0121
Je fixerai cette platine avec de la fibre de verre dans le capot, les longues portées seront ainsi démontables et réglables.
r8G
r8G
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeDim 6 Avr - 13:20
BEAU TRAVAIL, ou as tu trouve les rotules unibal, et mets nous une photo de la tringlerie finie STP bounce
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeDim 6 Avr - 21:37
Les rotules Unibal se trouvent très facilement sur le Web, Oréca, Gt2i, Ebay....
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeLun 7 Avr - 12:51
chez les marchand de piéces de kart
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeJeu 10 Avr - 0:04
ca avance bien même à une main...
continu comme ça  top
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMar 15 Avr - 20:44
Ces derniers jours, préparation du capot pour mise en peinture
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Prapa_10
2 couches d'apprêt
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Appret10
peinture blanc nacré
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Apprre10
et remontage
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Capot_11
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Capot_12
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Av_fin10
il me manque les cerclages de phares
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 R5_sor10
J'ai démonté le limiteur de freinage, les joints sont HS... Difficile d'en trouver un neuf  Crying or Very sad
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Limite10
Si quelqu'un connait une adresse pour commander cette pièce....
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMar 15 Avr - 21:21
c'est pas une grille de 4L dans ton parechoc ?
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMar 15 Avr - 21:38
je ne sais pas, elle était montée sur l'auto lorsque je l'ai achetée, elle n'est pas encore fixée.
r8G
r8G
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMer 16 Avr - 8:51
salut ,
si tu trouve une solution pour le limiteur je suis preneur comme beaucoup je pense.
belle voiture
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeVen 2 Mai - 20:45
On m'a enfin libéré de mon plâtre, je vais pouvoir continuer le travail entrepris sur ma R5.
J'ai trouvé un papillon de gaz qui sera monté sur le plenum, il est équipé d'un potentiomètre indispensable pour un injection Sybele (il donne des indications sur la position du papillon).
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Papill10
Mon flexible aviation d'embrayage est arrivé
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Flexib10
Un support pour l'extincteur a été réalisé en tube carré
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Suppor10
L'extincteur prendra place dans le compartiment avant
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 101_0210
petit nettoyage de la boite avant démontage
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Boite_10
Avant d'envoyer mon vilebrequin pour un équilibrage, j'ai contrôlé le jeu des paliers et de l'embiellage à l'ai de d'une plastigauge
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Plasti10
Après montage des paliers et serrage le petit cylindre de plastigauge s'est aplati
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Plasti11
c'est bon, le jeu est correct !
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Plasti12
la suite dans la semaine prochaine...
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeDim 4 Mai - 15:51
La vache ça va causer maintenant que le plâtre est parti
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeDim 4 Mai - 23:32
Bonne reprise Techno Wink  bounce
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeMer 14 Mai - 21:51
Cet après-midi j'ai commencé une "ébauche" de la pipe d'admission et  du plenum
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Platin11
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Platin10
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Papill12
la platine pour le papillon
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Platin12
La platine montée sur le papillon
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Papill11
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Plenum10
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Plenum12
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Plenum11
Ce week-end la suite de l'ébauche puis un soudeur me fera quelques cordons :-)
carl58
carl58
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeJeu 15 Mai - 7:38
Superbe techno, magnifique boulot , j'avais suivi la resto de ta 1000 sur l'autre forum ainsi que celle de foudepeugeot, j'avais trouvé que tu avez réalisé un
boulot de dingue, j'étais impatient à l'époque quand tu avais mis des photos de la 5 et que tu avais dit que tu la restaurerai plus tard. top
Tu mais quoi comme sybell , une challenger 5, ton post la dessus m'intéresse et je vais suivre cela avec intérêt, car je suis entrain de poser la question si je
vais pas en mettre une.  bounce
A+ Carl
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 27 Icon_minitimeJeu 15 Mai - 21:00
oui, je vais monter une sybele challenger 5.
Il y a beaucoup d'avantage par rapport à une injection mécanique, surtout si le moteur est préparé.
Page 27 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
» Pas tres original comme titre:Présentation
» restauration d'un turbo 2
» Restauration t2 en turbo
» encore une 5 turbo en restauration
