Le Deal du moment : -38%
99.99 €
kikihb
dimo16v
ALXXX
Kesp@stice
damstahiti
kiwee
shaman
Eric73
didi21
guib
Adrien83
FlashGordon
thierrynantes
jyd
Oliver Races
greg66
francois 74
sisou.83
Ragnotti84
rafdu67
NICO13
jojo74
strati02
jeremy76
Faucon
Sven
verte.grenouille
seb59
GAB103
JPS
delta evo
R168
ced67
r5t85
Safty
steph 49
jppautot
deviltuning
100 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
deviltuning
deviltuning
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 17:54
Bon ensuite parlons des réglages qu'on a fait aujourd'hui.
La voiture monte dans les tours en accélérant doucement sans enclencher le turbo. Maintenant si je mets pieds plancher pour accélérer, à environ 3500trs/mn et que le turbo s'enclenche, elle donne de gros accoups et on est obligé d'arreter d'accélérer.
Solution qu'on m'a donné, que je vais suivre, démonter la wastegate et vérifier qu'elle ne soit pas grippé, ainsi que le petit levier qu'il y a sur le turbo.
La prochaine fois que je monte sur un pont, c'est pour faire le parallélisme, resserer ma rotule inférieur de la roue droite, monter mon tuyau d'évacuation d'air chaud sur le cache du collecteur.
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 19:01
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 19:52
Salut.
Cela commence à sentir la fin des travaux,juste quelques finitions.
Avant de tout démonter,fais un contrôle de la préssion entre le turbo et le moteur,tu auras déja une base.
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 19:56
stephanedu14 a écrit:
Salut.
Bien sur!! Facile!!!
Non je rigole, comment je dois faire? Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 3168364357
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 20:07
Mettre un mano,il y a certainement un piquage de prévu pour.
Tu verras déja si la Wase-gate fonctionne.
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 20:08
Pas de problème. Je vais bien regarder. Tout les conseils sont bons à prendre
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 20:11
Il y a peut etre juste a faire un réglage de la tige.
Regarde si la durite qui alimente la wase-gate n'est pas bouchée ou coupée,on sait jamais.
A la rigeur si au garage il on une pompe pour la mettre en pression en statique,
en général,la pompe sert aussi pour faire les éssais de vide,sur les capteur d'allumage.
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 20:23
c'est quoi les 2 grosses rondelles de chaques cotés?
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeLun 3 Déc - 23:58
La vidange express des reservoirs Laughing
c'est juste pour remplacer les bouchons d'origine Twisted Evil
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeMar 4 Déc - 18:19
Alors aujourd'hui je travaillais donc je n'ai pas pu travailler sur la voiture. Mais comme la voiture est dans le garage à mes parents, mon père a jeter un oeil dessus.
Il s'est penché sur le problème du compte tour qui ne fonctionne pas. Et bien maintenant il marche!!!!
Il a démonté tout le bloc compteur et s'est aperçu que l'aiguille avait gondolé avec le soleil mais le compteur aussi était gondolé. Il a pris un sèche cheveux et a chauffé l'ensemble. Il l'a progressivement remis droit.
Au remontage, il a remis la voiture en route et le compteur fonctionne maintenant.
Nikel!!!
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeMar 4 Déc - 20:07
y a des bouchons d'origine?
j'en ai jamais eu
j'ai tout laissé ouvert en cas de problèmes de fuite moi
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeJeu 6 Déc - 20:36
Je reviens aux nouvelles. Pleins de bonnes choses pour aujourd'hui.
Mon père à donc démonter tout le bloc compteur, a changé toutes les ampoules, tout nettoyer et surtout réussi à faire marcher le compte tour et le compteur kilométrique. Il est magnifique maintenant mon bloc compteur.
Bon ce n'est pas tout. Entre la maison et le garage, il a eu un problème avec: elle a encore chauffé. En panne en plein centre ville avec le capots ouverts pour la faire refroidir. Donc il s'est dit qu'il y avait encore un probleme sur le circuit de refroidissement. Arrivé au garage, on a mis le circuit de refroidissement en pression et en fait il y avait 2 problèmes: 2 fuites de liquide dû à un maivais serrage de durite (oui je sais c'est ma faute) et surtout les ventilos qui n'ont pas déclanché.
Donc il est allé à la casse pour récupérer un ventilo de clio. on a dû tout démonter pour récupérer l'hélice de l'un pour monter sur l'autre.
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 39886620121206142333
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeJeu 6 Déc - 20:40
J'ai aussi monter le tuyau pour évacuer l'air chaud du ventilateur.
Je vous laisse deviner d'ou peut bien venir ce tuyau. Bon aller je vous aide: durite de chauffage de coccinelle.
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 28527620121206152653
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeJeu 6 Déc - 20:41
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 86578920121206152659
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeJeu 6 Déc - 20:57
fait attention les moteur de ventilo des autre renault ne sons pas prévu pour rester a la pluie (il grippe)
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 20:59
Oui tu as surement raison mais de toutes façon les ventillos présents sur la voiture sont des ventilos de citroen GS.
Et puis sous la pluie je ne pense pas sortir souvent de toute façon
drunken drunken drunken
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:05
non mes tu nes pas a "l’abri" de rouler sous l'eau vu ce qui et tomber cher vous ces dernier temp!!!!!!
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:11
Non , ca c'est juste pour l'extracteur d'air chaud, les ventilos du radiateur sont spécifiques
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:15
non non pas du tout.
Les ventilos qu'il y avait étaient des ventilos de GS.
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:19
Je ne vous ai pas donner de nouvelles depuis environ une semaine. Pourtant il s'en ai passé des choses cette semaine. Et que des bonnes en plus.
Tout d'abord, changement de la rotule inférieure avant droite. Facile!!!!
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 97389420121213090307
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:21
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 43871820121213092256
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:23
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:27
Aujourd'hui, j'ai démonté la wastegate car elle était grippée. J'ai envoyé beaucoup de dégrippant dedans, l'ai coincé dans un étaux pour la dégripper.
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 17488020121216142401
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:33
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 30089120121216142353
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 Icon_minitimeDim 16 Déc - 21:37
Donc aujourd'hui, je suis allé rouler sur la route avec ma chérie pour la première ensemble. C'est la première fois qu'on roulait tout les 2.
Et devinez quoi!!!!! La wastegate fonctionne!!!!! Donc j'ai un peu mis pied plancher pour tester. Je pense avoir atteint les 140 km/H et puis j'ai coupé car je ne voulais pas la brusquer.
Mais bon ce n'était que du bonheur.
Ah oui j'ai aussi mis de nouvelles ceintures de sécurité car je n'en avais pas.
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 34 40506120121216142421
Page 34 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
» remise en route
» Remise en route...
