-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
kikihb
dimo16v
ALXXX
Kesp@stice
damstahiti
kiwee
shaman
Eric73
didi21
guib
Adrien83
FlashGordon
thierrynantes
jyd
Oliver Races
greg66
francois 74
sisou.83
Ragnotti84
rafdu67
NICO13
jojo74
strati02
jeremy76
Faucon
Sven
verte.grenouille
seb59
GAB103
JPS
delta evo
R168
ced67
r5t85
Safty
steph 49
jppautot
deviltuning
100 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 11:11
Si ca chauffe avec ca de fait il n'y a pas 150 solutions.....pompe a eau nase, durite inversée, purge mal faite, joint de culasse hs, culasse déformée, joint d'embase et chemises qui ont bougées....je ne vois pas autre chose ???
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 11:13
Après recherche et investigation, le circuit d'eau se remplit d'eau. Maintenant reste à voir par où.
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 13:49
Se remplit d'air tu veus dire? scratch
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 16:39
oui..je pense..car dans le circuit il est normal d'a voir ....de l'eau!!!!
si il y en a pas par contre!!!??
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 19:23
Oui , je pense que l'air pousse l'eau , et ton bocal se rempli .....
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 21:59
Mon bocal se remplit donc je refais ma purge assez souvent.
francois 74
francois 74
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 22:11
y'a de l'air qui rentre..... mais par ou !????? mais meme avant de chauffer ,elle ne refroidit pas normalement... si tu dis que tu roules a 100/120 degrés.... ça va pas ! continue de chercher, tu vas bien trouver ! teste le joint de culasse deja......
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 22:14
Une fois que j'ai fais la purge, il n'y a plus de problème elle roule normalement.
En fait elle chauffe car il y a de l'air dans le circuit. Le vrai problème est par où rentre cet air?
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 22:22
Ca fait 5 ans que j ai le pb!! Jamais trouvé!
Je peux rouler 3 mois,puis le pb apparait..je purge..et ca recommence au bout d un moment! C est un truc de fou!
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeLun 29 Avr - 22:42
durite alu sous la caisse poreuses? mais il y aurais une trace de liquide!
durites ou autre seche? idem car le circuit monte en pression et donc tu verrais quelque chose!
je pense plutot comme dis joel, joint d'embase ou au niveau de ta culasse, car pas de traces et l'eau ne coule, pas c'est l'air qui rentre! le seul endroit ou la pression de l'ai est plus forte que celle de l'eau c'est dans ton moteur!
pourquoi a t'elle été arrété ta voiture ???? sa ce trouve c'est sa! personne n'a jamais trouvé et la voiture est resté garée 20 ans !!!
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeMar 30 Avr - 0:01
Si l'eau monte dans le bocal et qu'il se met sous pression c'est quasi certain que soit ton joint de culasse ou culasse hs ou que l'embase est nase.
rafdu67
rafdu67
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeMar 30 Avr - 0:46
J ai eu le cas sur 2 autos différentes, c était bien les joints de chemises.
Le circuit se désamorce progressivement.
Jean-François
Jean-François
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeMar 30 Avr - 8:24
Peut être de l'air dans le circuit à cause chemise fendue, sinon je verrais bien un joint de culasse.
Si tu mets ton vase expension en hauteur et tu la laisse tourner a tu des bulles qui remontent?
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeMar 30 Avr - 9:25
Ça je ne sais pas je n'ai jamais fait attention. Mais ça m'inquiète un peu tout ce que vous me dites.
je vais commencer au plus simple et par étape:
- vérification des durites sur la pompe à eau.
- vérification des compression de chaque cylindre.
- mise sous pression de tout le circuit d'eau pour vérifier qu'il n'y ait pas fuite.
Après tout ça on verra bien.
Qu'en pensez vous?
doud
doud
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeMar 30 Avr - 10:03
salut deviltuning j ai eu le même problème sur une t2 après une remise en route après 20ans arrêt c etait le sertissage de la vis de purge et un des bouchons de la pompe a eau coupe sous le serflex même symptôme que toi j espère que ce sera idem pour toi
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 40 Icon_minitimeMar 30 Avr - 10:59
Pour les bouchons de la pompe à eau je les ai déjà changé. Espérons que ce ne soit que la vis de purge
https://www.5turbo.org/viewtopic.forum?t=14857
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
» remise en route
» Remise en route...
