-50%
54.99 € 109.99 €
kikihb
dimo16v
ALXXX
Kesp@stice
damstahiti
kiwee
shaman
Eric73
didi21
guib
Adrien83
FlashGordon
thierrynantes
jyd
Oliver Races
greg66
francois 74
sisou.83
Ragnotti84
rafdu67
NICO13
jojo74
strati02
jeremy76
Faucon
Sven
verte.grenouille
seb59
GAB103
JPS
delta evo
R168
ced67
r5t85
Safty
steph 49
jppautot
deviltuning
100 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
kikihb
kikihb
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeMer 17 Avr - 21:22
Bonsoir, pour moi mème si tu as néttoyé le radiateur tu ne peux pas ètre sur à 100/100 qu'il soit vraiment débouché. Après 20 années d'immobilisation, il doit ètre mort.
1: refaire une bonne purge de tout le circuit
2: si ça ne marche pas, remplacement du radiateur
3: sinon joint de culasse
peut étre d'autres personnes seront de mon avis, à voir
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeMer 17 Avr - 21:42
capitainecaverne a écrit:
Oui c'est vrai que sa "chauffe pas" une 5 turbo, si sa chauffe c'est qu'il y a problème(s).
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 3721730094
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeMer 17 Avr - 22:33
Le joint de culasse est neuf. Dans le radiateur on y a envoyé 12 bars et il n'y a rien qui est sorti. La courroie est neuve aussi et bien tendu.
J'avoue que là je suis au bout de mes connaissances.
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeMer 17 Avr - 23:23
quelle est la temperature de l"eau ?
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeJeu 18 Avr - 3:44
Peu être ton thermomètre qui déconne?
Sur mon alpine, lorsque le thermostat ouvre je suis a 130 degré au tableau de bord, sa m'a fait peur le premier coup mais en mettant la main, la durites n'était pas si chaude que sa. Smile
Puis le ventilo s'est mis en route un peu au dessus... Rolling Eyes
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeJeu 18 Avr - 9:47
j'ai roulé sur autoroute. la température était à 110 degrés. Je ne pense pas que ce soit la sonde qui deconne cardans la voiture il faisait vraiment très chaud.
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeJeu 18 Avr - 20:11
Il faut vérifier ton indicateur et ta tempé réelle avec un thermomètre externe. Si tes durites d'eau ne sont pas dures, que rien ne passe par le bouchon, et que ton ventilo fonctionne avec le thermo contact, il n'y a pas de souci avec le circuit de réf .
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeJeu 18 Avr - 22:06
A quel endroit je dois placer le termo externe?
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeJeu 18 Avr - 22:11
tu prends un thermometre laser et tu vises la culasse a coté de la sonde
essaye aussi sur le radia
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 19 Avr - 7:40
+1
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 18:38
Bon alors voilà.
Radiateur nettoyé (et repeint), calorstat enlevé et ventilateurssss branchés en direct sur interrupteur.
Et bien figurez vous que la voiture chauffe toujours (110 degrés voir 130).
Donc je me suis arrêté sur le coté de la route et j'ai refais une purge: il n'y avait que de l'air. J'EN AI MARRE!!!!!
J'ai le circuit de refroidissement qui se remplit d'air et je ne sais pas pourquoi ni comment. On a mis le circuit sous pression et il n'y a aucune fuite.
AU SECOURS!!!!
francois 74
francois 74
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 19:13
Joint de culasse ? pompe à eau ?
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 19:23
Pompe à eau, joint de culasse déjà changé.
Mais une fois que la purge est faite, je peux repartir et rouler. C'est ça que je ne comprends pas
Au risque de dire une con..... Mais j ai déjà vu des élisses de pompe à eau dessertie donc qui ne tourne plus ,c était pas sur une 5 turbo mais on ne sait jamais scratch
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 19:26
Au début que j'avais ce problème, j'ai redémonté la pompe à eau 2 fois. elle avait l'air de fonctionner parfaitement.
De plus, le radiateur et les durites à l'avant sont très chaudes aussi, donc si elle ne fonctionnait pas ce serait froid je pense
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 19:33
Tu aurais pas inversé le branchement des durites au niveaux des tubes alu,A+JM
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 19:34
Non je ne pense pas
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 21:20
Shunte ton radiateur de chauffage, et voit si c'est mieux scratch
rafdu67
rafdu67
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 21:27
pas d eau dans de l huile?
francois 74
francois 74
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeVen 26 Avr - 22:30
J'y ai pensé aussi..... tuyau inversé, au niveau de la pompe à eau....vérifie tes branchements de durits...
Shunté le radiateur ne changera rien son auto ne refroidit pas ....
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeSam 27 Avr - 1:49
C'est une drôle d'histoire ton affaire Shocked
Je dis peut être une bétise, mais, ça ne pourrait pas être une fissure du JDC ( même si tu l'a changé ) qui laisserait passer l'air de la chambre de combustion dans une des "canalisation" de refroidissement du moteur ?
Tu as pris les compressions des cylindres ?
J’espère que tu vas trouver sans trop te prendre la tête Wink
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeSam 27 Avr - 9:41
Sans trop me prendre la tete ça c'est déjà fait.
Je vais déjà prendre mes compressions pour vérifier le JDC et on verra bien. Je vais ausi vérifier les durites sur la pompe à eau.
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeSam 27 Avr - 9:45
Joint d embase ???? une chemise a peu etre bougè au changement de joint de culasse .
Autrement j ai eu le probleme sur ma 8 G ...c etait la vis de purge du chauffage qui aspirait
de l air en roulant , pourtant il n y avait pas de fuite à l arret !!!
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeSam 27 Avr - 10:03
C'est possible aussi car c'est la durite d'origine à la voiture
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1   Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 Icon_minitimeLun 29 Avr - 11:00
Voila une photo que je voulais vous montrer car je la trouve vraiment belle. Une rouge et une bleue. La photo date de jeudi après midi.
Qu'en penses tu nico13?
Remise en route 20 ans après d'une T1 - Page 39 73045020130425172621
Page 39 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
» remise en route
» Remise en route...
