| Remise en route 20 ans après d'une T1 | |
+56Joel carl58 phil 26 phyl81 trompette05 franki Jean-François Bouns43 nombalais franck Oliver Races ALXXX TACNET Mr.Hulot mik13 1600 ti mimi du 33 strati02 LE BURZET Sam 974 GOT r01 denis 69 yanpol tof32 christophe Pencak95 michel74 JM5ATC seb36 raphy techno matijagtt Flo38 galinette310 vador82 ANTHONY turbiste 76 fab.17 R5 turbo2 56 JACK 35 camboui76 jo1063_971 francois 74 captainkuru lolo13 jérémy le quinquin63 lOlo laurent devillers séb.c capitainecaverne willyam NICO13 deviltuning ERIC77 rafafotos 60 participants |
Bouns43 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Mer 6 Nov - 20:19 | |
| je l'ai trouvé magnifique avec cette petite signature de ragnotti!! un peu de souvenir... Pour la voiture compliqué, compliqué!! mais j'ai peu être trouvé une culasse pas très chère, j'attends les mesures du gars voir si c'est bien une culasse de T2. Après ça commande: joint de culasse, segments, et coussinet de bielle et on devrais avoir toutes les pièces pour remonter le moteur, reste à chercher ce qui nous causé ce cliquetis!! mais camboui76 m'aide bien! A+ | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Mer 6 Nov - 22:37 | |
| la T2 bleue a l'air vraiment pas mal
y en a pas des masses dans ce colori | |
Pencak95 Turbistes
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Jeu 7 Nov - 7:42 | |
| Quelqu'un sait d'où vient le PC TDC de la bleue ? Il a l'air d'excellente qualité. On dirait un Autobodyshop ?
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 23 Nov - 18:11 | |
| Bonjour à tous,
je suis confronté à un problème: j'ai des difficultés à régler mon allumeur. J'ai pris une lampe stroboscopique classique et j'ai callé le repère du volant moteur sur le repère de la boite. Malheureusement après ça la voiture ne marche plus du tout, meme après re-régler le CO.
Pourriez vous me dire la procédure complète pour régler ce satané allumeur?
Merci à vous
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 23 Nov - 18:18 | |
| Bonsoir,il te faut débrancher et boucher le temps du réglage la durite de dépression de l'allumeur,régler ton strobo sur 10°,tourner l'allumeur pour aligner les repères,à chaque manipulation bien régler ton ralenti car ton avance change suivant tours moteur,1100 pour un turbo je crois?ne pas ce fier au compte tours,A+JM | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 23 Nov - 19:02 | |
| Donc il faut une lampe à déphasage? Est ce que l'allumeur doit se trouver perpendiculaire au moteur? | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 23 Nov - 19:28 | |
| il faut une strombo a déphasage (calage au repére avec 10° d'avance ,avec capsule débrancher et tuyau boucher) | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 23 Nov - 20:54 | |
| Ca au moins c'est clair. Si j'avais su ça avant, j'en serais pas là. Bon il ne me reste plus qu'à trouver une lampe à déphasage. | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 23 Nov - 20:56 | |
| Le soucis est qu'à un moment, j'avais réglé à 10 degrés mais je n'avais pas débranché la capsule. Est ce si important? Lorsque j'avais fais ce réglage, la voiture ne fonctionnait pas bien du tout. | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 23 Nov - 22:11 | |
| au ralenti avec la capsule (en bonne état)tu a environ 21° d'avance | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 23 Nov - 23:44 | |
| Ah oui quand meme. Bon dès que je l'ai fait je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Lun 2 Déc - 19:43 | |
| Bon ben ça y est, j'ai réussi à régler mon allumeur. Je me suis quand même renseigné auprès d'un mécano: un vieux de la vieille comme on dit.
Mais c'est bon. Je vous dit comment j'ai fais:
Déconnection de la capsule mais j'ai bouché la petite durite. J'ai réglé la lampe sur 10°, réglé mon régime à 1000 tours/min et réglé le volant moteur sur la marque de la boite à vitesse. Une fois fait, j'ai rebranché la capsule et mon régime moteur est revenu à 1100 tours/min.
La voiture marche du tonnerre!! Une fusée!!
Juste une petite question: lorsque le turbo est à pleine charge, l'éguille du mano est elle au trait ou un peu en dessous? | |
Jean-François Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Lun 2 Déc - 19:58 | |
| Bonsoir,sur la mienne lorsque le turbo est en pleine charge l'aiguille se trouve en fin de zone orange. | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Lun 2 Déc - 20:02 | |
| moi elle est à environ 2 à 3 millimètres du trait. | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Lun 2 Déc - 23:11 | |
| Tout dépends de la pression que vous avez mais aussi de la précision du mano | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Mar 3 Déc - 8:50 | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Mar 3 Déc - 16:55 | |
| Non moi je suis en dessous de la barre. Alors qu'avant les réglages l'aiguille allait jusqu'au trait. | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 12 Avr - 20:20 | |
| Salut à tous, voici ma consécration!! | |
mik13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 12 Avr - 20:35 | |
| Félicitations!.. je passe peu ici ces derniers temps mais je tombe le premier sur une bonne nouvelle! | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 12 Avr - 20:53 | |
| Super! Félicitations a toi! Il sort en Belgique la semaine prochaine, je me suis déjà renseigné auprès de mon buraliste.... | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 12 Avr - 22:44 | |
| Poussez pas, j'en veux un aussi.... Belle récompense effectivement. Bravo le Salonnais | |
lolo13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Sam 12 Avr - 22:59 | |
| Super content.Depuis que je l'attendais avec ta voiture
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Dim 13 Avr - 18:11 | |
| Youhouuuuu!! je vais aller l'acheter en espèrant qu'il en reste! Félicitation à toi!! | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 Dim 13 Avr - 18:47 | |
| Encore merci à tous ceux du forum pour leurs conseils. | |
| Sujet: Re: Remise en route 20 ans après d'une T1 | |
