| Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo | |
+78roro205 Randy6 Flo38 trompette05 Fabien blecoti Stef guigui69.69 alesilolo scooby jeanjeangt jeannot 07 fredd YannGTT ENDOULMA phyl81 r8G Oliver Races Spinal carl58 Joel quey patrice pat 21 r01 tof32 berlinette76 taco matijagtt niko44 Chrisrs225 christophe josephT2 mainneville Dorian garet t2 Piston strati02 mimi du 33 fissure JM5ATC MOIALPINE franki didier laurent michel74 nartai21 turbiste 76 hugo01 galinette310 ERIC77 Turboman1397 fab.17 nombalais franck willyam mimich nico19 camboui76 vador82 david 59162 lolo13 laurent devillers jacques83 kikihb ANTHONY TERRAMORSI séb.c LE BURZET jérémy lOlo 1600 ti le quinquin63 ESBC Mr.Hulot capitainecaverne raphy jo1063_971 JACK 35 Kesp@stice techno 82 participants |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Ven 28 Nov - 21:57 | |
| quelques heures d'usinages..... Très belle réalisation ! | |
séb.c Adhérent du
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Mar 2 Déc - 16:25 | |
| t'es un dingue Richard...!!! la bise
Séb | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Mer 3 Déc - 18:20 | |
| Bonjour, En attendant de recevoir certaines pièces pour le moteur, j'ai un peu bossé sur ma boite. J'avais inversé le couple conique et monté un 9X31 car la boite était monté sur ma Simca Rallye 2 Turbo (roue de 13 pouces) J'ai donc démonté la boite d'origine pour récupérer le couple (9X35) " /> Je pensais que le différentiel était un 4 satellites ... " /> Démontage de l'autobloquant " /> Il manque une bague dans le couple conique (entourée en rouge) " /> Un peu d'usinage et mise en place (montage serré dans la couronne) " /> Et voilà, c'est en place ! " /> Le travail continuera ...Un autre jour | |
guigui69.69 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Mer 3 Déc - 19:15 | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Dim 7 Déc - 16:58 | |
| Bonjour, Aujourd'hui je n'ai pas passé de temps sur ma R5 mais sur une autre Renault... Après quelques heures de mécanique, elle est redescendue du pont pour un essai sur les route du haut-pays niçois qui a été concluant | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Dim 7 Déc - 17:07 | |
| Jolie la "petite" Alpine.. | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Dim 7 Déc - 19:16 | |
| Sympa | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Dim 7 Déc - 20:50 | |
| Avec les pattes en l'air :-) | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Lun 8 Déc - 0:20 | |
| Elle a les bon pneus en plus | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Lun 8 Déc - 15:40 | |
| - capitainecaverne a écrit:
- Elle a les bon pneus en plus
Oui ça va pas mal sur le sec comme sur le mouillé, j'ai les mêmes sur ma Rallye 2. | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Mer 10 Déc - 17:06 | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Mer 10 Déc - 19:44 | |
| Jolie berlinette | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Jeu 11 Déc - 22:05 | |
| bonsoir, j'ai reçu une petite partie des durites et raccords pour les canalisations d'essence " /> Les réglages du train avant sont dégrossi (chasse et carrossage) " /> Avec un montage maison (niveau laser), le parallélisme est presque bon, je le peaufinerai après un peu de roulage... " /> | |
raphy Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Ven 12 Déc - 1:56 | |
| Quel Mc Guyver ce Techno | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Ven 12 Déc - 6:24 | |
| Sympa les outils de réglage.. | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Ven 12 Déc - 8:56 | |
| Bonjour, Avant je réglais mes trains à la ficelle mais le laser est davantage précis. Lorsque je repasse derrière avec les bons outils de réglage, il y a très peu de correction à apporter. Je dois encore régler la hauteur de crémaillère, c'est un réglage très important pour avoir un train avant qui ne cherche pas la route. | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Ven 12 Déc - 9:13 | |
| Salut techno, tiens un bon outil pour le réglage du parallélisme.
https://www.passionautofrance.com/product_info.php?products_id=2301
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Ven 12 Déc - 12:32 | |
| - 1600 ti a écrit:
- Salut techno, tiens un bon outil pour le réglage du parallélisme.
Merci pour le lien, je connais ce matos qui n'est pas très cher et qui donne des résultats corrects | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Dim 14 Déc - 16:09 | |
| Bonjour, Le réglage des trains touche à sa fin avec le réglage du carrossage et du pincement du train arrière. Fabrication des cales de réglage " /> les cales sont insérées entre le triangle et les longerons " /> J'ai aussi commencé à travailler sur le circuit d'essence qui sera tout (haute et basse pression) en durite tressée inox avec les raccords spécifiques afin de limiter le risque de fuite et donc d'incendie. " /> " /> A bientôt | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Dim 14 Déc - 16:42 | |
| super boulot ça avance bien:top: , ça laisse rèveur !!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Jeu 18 Déc - 19:42 | |
| Bonsoir, Petit bricolage du soir... Préparation de l'échappement en tube inox " /> Je monterai un silencieux ou un mégaphone suivant mon humeur " /> J'ai aussi sorti les pignons de 4 ème et 3ème à la presse, poussée de 14 tonnes + chauffe à 150° " /> " /> La suite dans quelques jours | |
| Sujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo | |
