Randy6
Flo38
trompette05
scooby
jeannot 07
fredd
r8G
Oliver Races
Spinal
carl58
matijagtt
niko44
Piston
strati02
michel74
hugo01
mimich
jacques83
kikihb
Kesp@stice
82 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeDim 12 Mai - 17:50
Oui c'est ça elles ont un ET 22
Après avoir mesuré mes jantes, ce sont des 8 pouces (15 en diamètre), elles ont un ET négatif de 9.5 mm.
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 19:16
Le demi train gauche est pratiquement terminé, j'ai pratiquement changé toute la visserie (qualité 10.9).
le demi train droit est en cours...
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Remont10
Plus de barre de torsion mais le combiné ressort-amortisseur avec le 3ème point
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 3ame_p11
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 19:36
:love: top
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 19:52
sa en jette top
appel l'ami JM5ATC il te ferra une barre stab en rapport avec ce que tu cherche comme comportement !!!
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 21:16
T'as pas rallongé les triangles sup?
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 21:31
Oui, regarde bien Shocked
j'ai allongé les deux triangles de 2 cm mais la rotule supérieure est réglable (chasse et carrossage)
AVANT
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Damont10
APRES
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 21:33
jo1063_971 a écrit:
sa en jette top
Merci pour cette précieuse information, c'est sympa Smile
Dans un premier temps je vais laisser la barre d'origine et suivant le comportement de l'auto je contacterai JM5ATC
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 22:44
Il parlait des barres de torsions qu'il a enlevé JO pas de la barre stab
Il peut garder celle de série vu qu'il a rallongé ses triangles après les ancrages de celle ci
Avec les triangles tdc la par contre il faut la changer en effet
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 22:55
oui jeremy je sais , mais avec ses combiné fileté et l'usage qu'il veut en faire !!! mieu vaut peut etre augmenter un peut la barre et meme si il reste d'origine , la monter sur rotule et palier rigide afin de virer tout les silent bloc d'origine !
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeDim 19 Mai - 19:51
Le demi train av gauche est pratiquement terminé, je me suis occupé du côté droit.
Les deux triangles ont été rallongé, les silentblocs changés, une tôle de renfort a été soudée et il a été modifié pour laisser passer le combiné ressort-amortisseur. Pour finir, il a reçu 3 couches de peinture époxy
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Triang13
les roues ne restent plus à l'intérieur des ailes, ce qui était plutôt inesthétique.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Roue_a11
J'ai découpé un petit morceau de la joue d'aile et l'extrémité du longeron afin d'éviter le contact aile/pneu. Avec cette modif je gagne 1.5 cm.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Modif_14
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Modif_15
La tôle est soudée au mig avec quelques points par bouchonnage.
Je traite les tôles avec un apprêt phosphatant puis peinture époxy.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Modif_16
Modification du passage de roue (derrière le pare-chocs)
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Modif_17
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Modif_19
Le passage de roue est arrondi pour laisser passer le pneu
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Modif_18
La suite demain...Peut-être Razz
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeLun 20 Mai - 9:15
tres joli travail Wink
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeLun 20 Mai - 10:21
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 3721730094 top
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeLun 20 Mai - 20:47
Ma joue d'aile est terminée, un renfort en tôle a été soudé à l'endroit de la découpe, le blaxon a été enlevé où le troisième point du triangle inférieur sera fixé.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Dessou10
Ma R5 a bien eu un léger choc à l'avant droit, la fixation du pare-chocs était fissurée
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Choc_a10
Il ne reste plus qu'à remonter...
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMar 21 Mai - 11:55
jolie boulot top bon courage pour la suite!!!
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMar 21 Mai - 21:19
Merci Smile
Montage du troisième point du triangle inférieur, j'ai soudé des entretoise afin de ne pas déformer le longeron lors du serrage.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Renfor11
j'ai posé la voiture sur se roues avant
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Roue_a12
Heureusement il y aura moins de travail sur le train arrière. les roues avant sont au ras de l'aile, comme je le souhaitais.
Lorsque tout sera remonté sur la voiture je réglerais les trains et la hauteur de caisse.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Cata_g10
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMar 21 Mai - 21:24
Super boulot Techno ! top
vivement la suite Wink
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMer 22 Mai - 19:18
Petit hors sujet, j'ai retrouvé une photo de ma Simca rallye 2 turbo je j'avais monté dans les années 90...Qui est un peu une Renault 11 groupe A (moteur) ...Et une Renault 5 turbo Tdc (boite).
Heureusement, lors de la vente j'ai conservé la boite qui retrouvera une caisse de Renault 5 turbo Razz
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Simca_10
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMer 22 Mai - 19:32
sacré engin !!! affraid
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMer 22 Mai - 19:44
affraid un monstre ce moteur top
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMer 22 Mai - 19:45
tres jolie mecanique ca devait fonctionner fort Laughing
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMer 22 Mai - 22:35
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeJeu 23 Mai - 11:25
J'ai vu des amortisseurs arrière réglables chez Viarouge. Est-ce que quelqu'un a déjà roulé avec ce type d'amortisseur ?
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeDim 26 Mai - 21:19
J'ai supprimé les silentblocs de barre antiroulis pour les remplacer par des rotules
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Silent11
La barre a été renforcée à l'endroit du perçage
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Renfor12
Et voilà
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Rotule10
Il faudra que je change mes biellettes de direction qui sont devenues trop courtes...
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMar 28 Mai - 22:20
J'ai percé les triangles du train arrière pour les traiter en pulvérisant du Rustol.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Peraag10
Les triangles ont été renforcés, comme sur les groupe 4.
Préparation du renfort à souder
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Renfor13
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Pose_r10
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Renfor14
les deux côtés du triangle sont faits, première couche de peinture époxy
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Triang14
A bientôt pour la suite Cool
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo - Page 7 Icon_minitimeMar 28 Mai - 22:26
ça chaume pas Wink
Page 7 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
» Pas tres original comme titre:Présentation
» restauration d'un turbo 2
» Restauration t2 en turbo
» encore une 5 turbo en restauration
