| restauration et modifications | |
+100felip jean-philippe Juanrc dubreuil71 pat 21 210gtt YANNJOJO Dorian xavier47 niko44 nartai21 lolo13 R5 turbo2 56 scooby LE BURZET techno raphy séb.c 822 kikihb GG greg73 michel74 jean mi nico19 damstahiti JACK 35 christophe dimo16v stephanedu14 fab421 thomas 42 laurent devillers YannGTT JETHRO berlinette76 Momosport dave1132 david 59162 josephT2 Eric73 repli-k racing taco chrisclio83 seb36 brisochris Joel ledoudoudu54 vador82 williamv6 NARTAI strati02 camboui76 franki TERRAMORSI mainneville Anakin mr5q MOIALPINE riche Megabytes jems petiben24 tof32 pascal Sylvain 01 oreca107 rom Cap'taine Fracasse Vyterra galinette310 GTZS fab33 phill13 Fernando_A capitainecaverne JEROME fissure laurent frederic R5 Gr.4 nico jeremy76 tunaps yanpol jo1063_971 ANTHONY jérémy captainkuru benjima rico jp.isurf Chrisrs225 dam yann37 nombalais franck mik13 willyam le quinquin63 JM5ATC 104 participants |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 13 Nov - 23:26 | |
| ils ont de tout la bas!!! | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 13 Nov - 23:32 | |
| Oui c'est ce que je viens de voir,en plus c'est pas énorme question prix. Il est direct dans la liste pour commander de la piéces perf. | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 13 Nov - 23:37 | |
| je crois qu'on a tous le meme réflexe lorsqu'on visite leur site pour la première foi | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 13 Nov - 23:45 | |
| La seule chose qui bloque c'est la carte bleue qui devient vite rouge | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 16 Déc - 21:50 | |
| JM, t'as bien fait de me remettre le lien, j'avais pas vu tes derniers montage de freins et de jantes ... ça va etre mieux en freinage je pense aussi !!
pour les jantes, est ce que tu sais comment refaire le vernis de type gotti 75 ba? car un mec m'avait dit qu'on pouvait les polir ?? | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 16 Déc - 22:03 | |
| Vernir direct sur l'alu?A+JM | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 16 Déc - 22:06 | |
| yes, et ensuite un produit ?? c'est un gars avec un alpine turbo du centre de la france de memoire | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 16 Déc - 22:20 | |
| Si tu as du vieux vernis il faut du décapant peinture pour l'enlever,surtout pas poncer pour ne pas rayer l'alu,ensuite du vernis alu de restom,A+JM | |
damstahiti Habitué Turbistes
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 16 Déc - 22:35 | |
| Je suis entrain de refaire mes jantes Elia du Pack gt des A310, j ai du les poncer tellement elle été abimé, ce qu il faut c est les finir au 1500 a l huile, et pour la finition du Belgom Alu a passer avec de la ouate, c est long mais le resultat est niquel!!!, J ai mis des photos sur la presentation de ma voiture, je met le liens. https://www.5turbo.org/t12760p75-projet-achat-et-restauration-du-r5-turbo-a-tahiti | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 16 Déc - 22:36 | |
| - JM5ATC a écrit:
- Si tu as du vieux vernis il faut du décapant peinture pour l'enlever,surtout pas poncer pour ne pas rayer l'alu,ensuite du vernis alu de restom,A+JM
ok merci ça devait etre ça | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 18 Déc - 18:40 | |
| les voiles de mes gotti neuves etaient brut | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 18 Déc - 19:09 | |
| Bonsoir,la direction est restaurée avec bague polyuréthane en bout de boitier,une prochaine avec un 8 dents sera biensur montée nous avons là une rotule de 14mm avec ses entretoise en 10mm,un axe fileté en titane en 14mm,2 écrous,un vis de 10mm en 12.9 avec son écrou,ceci est pour un nouveau montage sur la direction Voila le montage,comme la voiture sera basse il est très difficile de régler la hauteur de crémaillère je fais donc ce montage inversé,une bague conique a été faite pour ce montage A+JM | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 18 Déc - 19:52 | |
| - jérémy a écrit:
- les voiles de mes gotti neuves etaient brut
et qu'est ce que tu as fait ?? bravo JM pour ce nouveau montage... | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 18 Déc - 20:16 | |
| tres bon boulot JM5ATC ou a tu trouvé les axes de routule de direction | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 18 Déc - 20:46 | |
| - david 59162 a écrit:
- tres bon boulot JM5ATC
ou a tu trouvé les axes de routule de direction Du quel tu parles?la vis ou l'axe de liaison rotule/biellette,A+JM | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 18 Déc - 20:53 | |
| c'est magnifique comme toujours par contre les trains roulant rouge !!! j'aurais pas pousser jusque la. le mariage rouge et bleu est deja assez particulier donc pour moi il ne faut pas trop charger! mais sa n'engage que moi! bravo en tout cas une belle modif de plus!!! | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mer 19 Déc - 0:06 | |
bravo JM pour ce nouveau montage... bah rien vernir une surface polie ca ne tient pas!!! au moindre eclat de caillou ou rayure l'eau s"infiltre et te decolle tout!! et bonjour la galère pour tout decaper et refaire vaut mieux les laisser brut et leur mette un bon coups de belgom une foi par an | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mer 19 Déc - 18:38 | |
merci M'siou ... je vais essayer de les nettoyer avec un nettoyant de camion... puis belgom pour voir !!! pour tes pneus, est ce que tu as des R888 normaux ou mixte ou pluie... ? desolé pour ton post JM normaux il me semble il les retaille pour en faire des pluie je crois non? | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mer 19 Déc - 20:02 | |
| comme d'habitude super | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mer 19 Déc - 20:55 | |
| Bonsoir,aujourd'hui j'ai reçu mon cadeau A+JM | |
tof32 Turbistes
| Sujet: Re: restauration et modifications Mer 19 Déc - 22:37 | |
| sa va allé un peut bien tous sa | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Jeu 20 Déc - 14:53 | |
| on a le meme fournisseur tu en a mis au quatre coin??? | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Jeu 20 Déc - 20:17 | |
| - jo1063_971 a écrit:
- on a le meme fournisseur tu en a mis au quatre coin???
Evidemment A+JM | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Jeu 20 Déc - 20:22 | |
| Sujet: Re: restauration et modifications | |
