| le prix du reve !!! | |
+70lolo13 scooby fab421 roro205 nartai21 tranluko laurent devillers garet t2 raphy séb.c Tu5jp4 1600 ti stephanedu14 benjima damstahiti JACK 35 david 59162 ESBC rico brisochris thof jérémy christophe de ST Claude fab33 galinette310 nombalais franck phill13 Chrisrs225 MOIALPINE NARTAI strati02 boris.levet JM5ATC fissure captainkuru tunaps Joel TERRAMORSI tdc willyam camboui76 cbjunior nonoturbo yann37 fred 73 thierry_74 nico8221 vador82 le quinquin63 franki bazz ANTHONY sylvain2206 LE BURZET mainneville GarretT30 aderizan nico Vyterra mecano max Sylvain 01 fred02 yanpol fab.17 dark-snake fred de londres yvon EquinoX capitainecaverne jo1063_971 74 participants |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Ven 14 Sep - 9:09 | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Ven 14 Sep - 12:50 | |
| Pas prit de photo encore !! | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Ven 14 Sep - 13:42 | |
| oui benjima ils sont bien arrivé mais comme je suis en congé je n'ai pas ton mail perso sous la main pour te prévenir. merci a toi le carton a un peu soufert mais tout est la!!! ce n'est pas ton auto terra? mais c'est vrai que la plupart roule avec des combiné classic. mais quelle est réellement la différence entre un bombonne séparé ou non? merci | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Dim 16 Sep - 16:16 | |
| non non malheureusement l avantage est de pouvoir regler de differente maniere ,assouplir ou durcir par la bonbone,alors qu un amortisseur classic une fois regler tu n a pas d autre moyen que de l ouvrir pour modifier les reglages | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Sam 27 Oct - 15:17 | |
| sa arrive ............. encor une petite semaine ............. | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Sam 27 Oct - 17:04 | |
| Salut - jo1063_971 a écrit:
- sa arrive ............. encor une petite semaine .............
Des nouvelles, serait ce le début de la construction du garage ou celle de la restauration de ta R5turbo2? | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Sam 27 Oct - 18:13 | |
| construction du garage, le permis est la !!! le hangar est la aussi démonté !!! il reste plus qu'a ..... c'est le paternel qui traine ..... mais sinon ce n'est aps un mais 2 colis qui arrive !!! et le coeur bas de plus en plus fort a l'approche du décompte !!! | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Sam 27 Oct - 19:41 | |
| Courage,on entends déja le bruit des outils dans l'atelier. | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 14:16 | |
| colis reçu ce matin !!!!! par contre merci la poste il balance les colis comme des bottes de paille grrrrrrrrrr j'ai pété une crise. du grand n'importe quoi !!!! aller un indice | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 15:09 | |
| bon aller j'en met une 2e | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 15:11 | |
| Salut. C'est un accélérateur de circuit d'eau? | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 15:18 | |
| pompe à eau électrique surement pour un échangeur air eau | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 15:30 | |
| 1600ti a suivi mes messages celle la aurais été trop simple | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 15:40 | |
| c'est en fait le kit que vendais charpentier2. il va avec l'injection electronique qu'il m'avait deja vendu, donc c'est du plug an play rien a adapter ni a bidouiller !!! https://servimg.com/view/17337535/6 https://servimg.com/view/17337535/2 https://servimg.com/view/17337535/1 | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 18:55 | |
| De trés belles piéces. Comment est ce à l'intérieur? Si il y a un croquis ou une photo,pour comprendre. Il y a peut etre des possiblité d'en faire une. | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 18:57 | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 19:25 | |
| le vendeur m'a garantie le bon état de la pièce sous peine de remboursement immédiat !!!! je pense donc qu'il a confience en son produit !!! mais rassur toi terra je vais controlé quand meme ce we !!! a tu une technique a me conseiller??? et pour l'intérieur voici (enfin le faisceau) et voici le tout pour répondre a stéphane, non j'ai pas de schema mais pour faire simple c'est un echangeur classic autour duquel on fabrique une enveloppe étanche. ce n'est plus l'aire embient qui refroidi l'air moteur, mais l'eau contenu qui circul en circuit fermé (externe au circuit de refroidissement moteur) qui refroidi l'air! il y a des schema sur le net | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Mer 31 Oct - 23:33 | |
| Merçi Jo pour la photo. J'ai regardé un peu se qu'il y a sur le net,mais je pence que la tienne est plus explicite. L'air passe par le faisceau d'aillettes,et l'eau dans les conduits de couleur claire. En regardant bien,en prenant un radiateur de chauffage,et en le plassant dans un caisson étanche,cela devrait etre possible d'en faire un. Si tu pouvais prendre quelques côtes du caisson Lxlxépaisseur,diam des entrées d'air. | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Jeu 1 Nov - 8:53 | |
| je n ai pas vraiment de technique,mettre l echangeur en eau,se fabriquer des bouchons(du style avec une valve de jante pour la mise sous pression) et voir que l etancheite se fasse a cent pour cent entre le circuit air et eau moi je nai pas eu a faire ce controle ,je l ai fait directement sur la voiture,avec une grosse surprise a la mise en route de la pompe a eau ,toute l adaptation de l echangeur de f1 et des heures de boulot foutut en l air ,ainsi que 1400 euros d echangeur a la poubelle voila pourquoi je te dit de controler | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Jeu 1 Nov - 13:37 | |
| merci terra de tes conseils. mon calcul a été simple. le kit a été fait par 3S et va avec mon injection donc simplicité de montage. ensuite le kit radiateur avant, pompe et le reservoir d'eau est vendu chez lui pas loin de 750€ donc l'echangeur me coute disons 250€, et il faut rajouter le manchon en inox. le faire soit meme lorsque l'on a les bons contacts coute ceratainement moins chère mais il ne faut pas perdre de vue que je suis en guadeloupe et qu'il est extremenet difficile de trouver quelqu'un qui veuille travailler sur nos titine!!!! et surtout qui en ai les compétence pour preuve voici des soudure au mig par un carrossier de 20 ans d'expérience dans la concession ou je bosse !!! alors aller imaginer si je doit le faire faire ici le massacre avec de la soudure alu !!!!!!!!!!! et pas simple de le faire faire réaliser en métropole il faut avoir la voiture sous la main et tout les éléments afin d'avoir les bonnes cotes et de bien tout placer !!!! donc bon je prend le risque et si probleme je l'envoie chez 3S et lui demande de changer le faisceau !!!! mais financièrement parlant au finale je suis peut etre pas si perdant!!! enfin c'est mon point de vue! | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Jeu 1 Nov - 13:49 | |
| Salut. Ah oui là c'est pas la peine de lui demander de faire des soudures TIG ou MAG sur l'alu. Il doit plus faire de la soudure sur IPN,et encore pas sur du batiment. Il y a des endroits qui ne doivent pas avoir de pénétration,c'est plus du collage. Pour l'échangeur AIR-EAU,il est conseillé voir impératif a partir de quelle puissance? | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Jeu 1 Nov - 13:50 | |
| les soudures !! | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Jeu 1 Nov - 14:26 | |
| c'est du massacre !!! et pourtant non il ets carrossier auto !!! mais il possera meme pas le regarde sur la 5 en fait j'ai fait ce choix afin de racourcir le circuit d'echangeur. car avec mon injection electronique je n'ai plus 4 entré d'air au niveau de la culasse mais une seul qui va en direction de l'arrière de la voiture et je passe en turbo a droite style TDC. il m'aurais fallu fabriquer un echangeur a placer dans l'aile ar puis un manchon qui va de cete echangeur puis qui repart vers l'ar d ela voiture pour reprendre mon papillon, ou alors modifier mon injection!!! et sa il en est hors de question pas touche a l'injection !!!! donc au final j'ai environ 40/50 cm de manchon au lieu peut etre d'un bon metre voir 1m5O !!!!! donc la solution la plus simple lui remetre SON echangeur! pour la puissance j'en sait rien ce n'était pas le motif premier et il y a des grosses voiture qui fonctionne très bine sans!!! francky, guix, franck nombalay et bien d'autres membre du forum sont en air/air et cela fonctionne très bien !!! je ferais une photo ce we vous verez | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! Jeu 1 Nov - 15:58 | |
| Ok tu a déplacé tout vers la droite pour faire de la place. Un tube de fuite qui va bien,va peut etre prendre la place Si cela peut fonctionner en air-air avec déja une confortable puissance. | |
| Sujet: Re: le prix du reve !!! | |
