| culasse | |
+19noel47 jeanjean Cap'taine Fracasse nico8221 turbaux1 capitainecaverne le singe JEROME christian 24 fissure tunaps yanpol phill13 Daniel Megabytes Joel franki patrick 2 t3 23 participants |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: culasse Dim 27 Avr - 22:03 | |
| bon,j'ai commencé le démontage cet aprem,j'ai viré l'echangeur,intérieur gras mais bon sec c'est une utopie j'ai découvert aussi pourquoi l'auto avait du mal a démarrer,injecteur départ a froid non branche!!!! pour ceux qui ont déja déculassé,peut on avoir la culasse avec la pipe d'admission ou il est obligatoire de désacoupler les deux??? j'ai trouvé aussi une cale entre la wastegate et son support mais pas l'impression que l'échangeur est suivie!! je mettrais des tofs | |
patrick 2 Jeune PadaWan
| Sujet: Re: culasse Dim 27 Avr - 23:01 | |
| Salut T3. Pas de pb pour le deculassage avec collecteur d adm monte.pense juste a demonter la jauge a huile.a+ | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 9:31 | |
| ok merci,et l'allumeur,ca ne pose pas de pb particulier non plus? merci je sais je pose beaucoup de questions mais c'est la premiere fois.....alors suis un peu perdu | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 10:20 | |
| tu l enleves tout simplement !!!! et si tu te sent perdu aide toi du MR221 il est la pour sa :smileJap: je le rappelle dispo dans les doc mis a disposition par notre amis le SINGE il y a la dedans tout ce que tu peux vouloir comme renseignement :bienvv: | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 11:35 | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 11:55 | |
| Surtout que c'est grâce a moi et pas au singe :padr: | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 13:21 | |
| Et surtout à celui qui les à scannées... | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 14:37 | |
| - Megabytes a écrit:
- Surtout que c'est grâce a moi et pas au singe :padr:
Et toc !! | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 14:38 | |
| - Daniel a écrit:
- Et surtout à celui qui les à scannées...
Et re-toc, et la certaines scannées bibi en a fait | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 14:54 | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 16:37 | |
phill13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 17:27 | |
| H . S En tous les cas ces trop bien de voir un forum aussi chaleureux | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 18:57 | |
| j'ai bien le manuel,j'ai trouvé de la doc sur la dépose moteur,ressort de soupape...mais rien sur la méthode pour déculasser...... j'avais regardé avant,je ne pose pas la question simplement pour faire c...r le monde,je sais bien que vous avez autre chose a faire | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 19:11 | |
| Franki nous fait une MR ite aigüe :padr: | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 22:26 | |
| ba meme pas, mais quant on est pas devant le moteur pas facile,avec le MR sa peut lui etre plus facile que nous a distance. pour le remplassement de la culasse il faut se reporté au MR (et oui encore je sais !!!! ) de la R5 ALPINE atmo et TURBO il n y a rien de bien particullier tu vas a l envers de la pose pour le desserage des vis de culasse,et fait bien att de ne pas faire bouger les chemises dans le bloc en retirant la culasse il faut bien decoller les chemises | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 23:00 | |
| il faut la faire bouger de droite a gauche,par rapport a la vis central,c'est ca?? | |
| Sujet: Re: culasse Lun 28 Avr - 23:07 | |
| YES pour ne pas lever une chemise et abimé son joint :smileJap: tu tapotte :hilol: de chaque cote gentillement et pas de levier metalique bien sur genre tournevis en general les ressorts de soupapes fond quelle vient sans soucis | |
| Sujet: Re: culasse Mar 29 Avr - 0:02 | |
| Tu lui mets des grandes baignes de chaque coté et elleva comprendre et viendra toute seule aprés | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: culasse Mar 29 Avr - 10:51 | |
| ok,un claque dans s'gif!! je vais prendre des photos ce soir de la cale wastegate par contre j'ai bien l'impression qu'il n'y a que ca,l'echangeur est celui d'origine!! | |
| Sujet: Re: culasse Mar 29 Avr - 18:46 | |
| bof sa ne change rien pour toi, quant tu voi tout ceux qui ont un 200CV et tu regarde la decoupe de l ecope d air :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: parfois il y a de quoi rire | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: culasse Mar 29 Avr - 18:49 | |
| normalement,il y a un échangeur spécifique pour le 185cv??et une modification de l'avance,non?? | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: culasse Ven 2 Mai - 19:12 | |
| bon,la culasse est par terre,quelle galère(cache culbuteur....) resultat des courses:cylindre n°2,soupape d'echappement fissuré cylindre 3 et 4,amorce de piqures au niveau combustion,c'est vraiment trés leger mais on le voit pensez vous que ce soit du au fait de la cale(185 cv) mais que l'échangeur ne suit pas??? sinon le reste est ok | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: culasse Ven 2 Mai - 19:32 | |
| j'ai oublié de preciser:couleur des soupapes et plots de bougies,une sorte de jaune orangé | |
| Sujet: Re: culasse Ven 2 Mai - 22:55 | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: culasse Sam 3 Mai - 9:45 | |
| quelques tofs est ce une hérésie de vouloir repolir un peu le haut du cylindre,il n'y a que le 1 d'abimer comme cela? maintenant savoir si c'est ancien ou de maintenant!!! que vous inspire la couleur des soupapes et bougies? | |
| Sujet: Re: culasse | |
| culasse | |
