| Construction R5 turbo | |
greg73 Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 20 Mai - 22:01 | |
| je vais redessiner des boites en 3D pour les faire couper au laser mon ech ne me plait pas et j'aimerais arriver au niveau de ton resultat | |
blecoti Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 21 Mai - 8:30 | |
| Bonjour, Une question qui me vient à chaque fois que je vois ce magnifique échangeur, c'est son emplacement vis-vis du moteur, je le trouve très haut par rapport à ce qui se fait généralement, est ce qu'il y a une raison particulière ou est ce un effet d'optique .... ?!?! | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 21 Mai - 10:12 | |
| Salut L'échangeur était placé plus haut sur les superproductions que sur les maxi5 et il y a eu des évolutions Son positionnement était "imposé" par la ligne d'admission... Voici la version la plus haute, après ils l'ont un peu redescendu en jouant sur la géométrie des boites latérales. Et puis, il y a les versions bricolées par l'équipe d'exploitation quand Sécan ne livrait plus RS jp | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 21 Mai - 14:51 | |
| je prend un claque a chaque fois que j'ouvre ce post !!! la qualité et le soins apporté a l'assemblage de ce moteur (pour l'instant) est tout bonnement hallucinante !!!! franki, terra, techno, jean phillipe et ceux que j'oublie ...... bravo a vous je sais que la mienne ne sera malheureusement pas de cette qualité .... car je n'ai pas les même moyens techniques sur mon ile, mais continu comme sa JP c'est que du bonheur pour mes yeux .... | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 22 Mai - 10:37 | |
| bonjour, haaaaaaaaaa oui, effectivement je ne connaissais ce montage, en plus cela devait leur facilité le démontage de la boite ....
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 22 Mai - 20:19 | |
| salut merci jo1063_971 !! tu ne vas quand même pas te plaindre...toi tu habite le paradis, tu n'as pas besoin d'une R5 T, un jet ski, une moto tout terrain et roule !! j'ai fait un assemblage à blanc avec la boite pour préparer les fixations de l'échangeur sur la boite : jp | |
frt concept Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 22 Mai - 21:31 | |
| Bonsoir,
Juste pour info, ca pèse combien un échangeur comme celui là ?
Olivier | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 22 Mai - 21:53 | |
| je ne l'ai pas encore pesé, j’essayerai d'y penser qd je le manipule, ça n'a pas l'air d'être si lourd que ça. En tout cas ça ne m'impressionne pas par rapport un un double Fresneau...le pb, c'est qu'il va falloir le remplir ainsi que le circuit et le radiateur...
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 22 Mai - 22:05 | |
| Pouahhhhhhhhh c'est une tuerie ....................... Chapeau , merci Jean-phi | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 23 Mai - 7:21 | |
| Concernant le poids, c'est vrai que celui que fabriquait Fresneau était lourd.
Chapeau pour la réalisation de celui là.
Olivier | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 23 Mai - 12:35 | |
| merci, le fait est qu'il y a pas mal d'heures de boulot, et qu'il n'est pas fini ... je vais m'occuper du système de fixation (un palier, des biellettes à rotules et des axes clavetés), ensuite il part en soudure, puis, je finalise la boite d'entrée et je la pointe, et enfin, il repart en soudure... Après, traitement esthétique et il sera fini !!
jp | |
Fabien Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 23 Mai - 22:47 | |
| - jo1063_971 a écrit:
- je prend un claque a chaque fois que j'ouvre ce post !!! la qualité et le soins apporté a l'assemblage de ce moteur (pour l'instant) est tout bonnement hallucinante !!!!
je sais que la mienne ne sera malheureusement pas de cette qualité .... car je n'ai pas les même moyens techniques sur mon ile, mais continu comme sa JP c'est que du bonheur pour mes yeux .... Salut Jo, Lorsque j'ai commencé à bidouiller mes autos pour courir, j'avais 23 ans, pas un sous, peu de connaissances, une modeste caisse à outils...mais j'étais avant tout passionné Allez, courage pour monter ta voiture | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 25 Mai - 20:10 | |
| salut j'ai avancé la fixation de l'échangeur sur la boite, ça devrait ressembler à ça (sur les superproductions, la fixation était excentrée à gauche par rapport à l'axe de la boite) mais il y a encore des angles à casser et des pans à couper : jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 28 Mai - 21:41 | |
| salut j'ai posé un évent sur la boite et commencé les découpes pour le passage de la poulie d'arbre à cames : jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 28 Mai - 22:19 | |
| Ah oui, sacré découpe ! Il y a des goussets de renfort pour ne pas affaiblir la cloche ? | |
greg73 Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 28 Mai - 22:22 | |
| la cloche tiendra on en a bien enlevé la moitié et pas de soucis | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 28 Mai - 23:30 | |
| oui, à cet endroit, il n'y a pas de contrainte. là où cela pose des pbs, c'est qd tu ouvre la cloche au niveau du récepteur d'embrayage (montage fourchette type R30) pour éviter ça, je vais monter une butée hydraulique au fond de la cloche...ça me permettra aussi de shunter le récepteur d'embrayage placé juste sous l'échppt
jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 29 Mai - 9:06 | |
| salut jean philippe super montage je suis ton post tout les jours ! ça fait longtemps que je veux faire un montage de la butée a l intérieur de la cloche pour pouvoir mettre un embrayage AP racing ,car ceux d origine deviennent rare ! car comme toi je trouve ça , pas très saint , de découper la cloche hélas je n ai pas de matos comme toi pour le faire donc obligé de passer par un fraiseur tourneur alors tout tes photos sont le bien venu je sais qu en auto cross ils prennent des butées de megane ça tiens 300 cv et ça coute moins chere que les AP | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 29 Mai - 11:17 | |
| Salut oui, je pensais pouvoir trouver une butée chez un spécialiste américain mais l'espace disponible n'est pas suffisant par rapport à ce qui est disponible...il reste AP ou les Renault Megane mais ces dernières sont super cheap et en plastique et le système de purge est hautement foireux... je cherche encore mais je pense que je vais finir sur de l'AP qui d'ailleurs est réparable (joint, roulement), je pense que ce n'est pas une mauvaise solution et je l'ai trouvée moins chère en Allemagne...
jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 29 Mai - 20:36 | |
| Comment dire ça a l'air si simple pour toi tout ça , chapeau bas J.P. | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 29 Mai - 21:31 | |
| Je me rappelais plus que l'ouverture de la cloche était si grand pour laisser passer la poulie d'alternateur Super taf encore une foi | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Dim 31 Mai - 16:54 | |
| - Fabien T2 a écrit:
- Comment dire ça a l'air si simple pour toi tout ça , chapeau bas J.P.
ton collecteur a l'air simple aussi jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Dim 31 Mai - 17:13 | |
| hier, j'étais aux 35 ans à Saint-Etienne...super journée...j'ai rencontré quelques uns d'entre vous je peux annoncer "officiellement" que le look retenu pour la voiture sera le look de la superproduction... la déco devrait être celle de Comas (Phillips) mais je ne suis pas certain... je vais étudier l'hypothèse de monter les éléments de carrosserie avec des Dzus les trains seront des répliques de maxi5 voilà voilà... jps
