29.99 €
 Construction R5 turbo
carl58
Anthony74
sd89
matax
daugeron
pascal33
loulette13
Guillaume78
frt concept
phil71
CedTurbo
smra
felip
mika 91
boxcar
dorian974
scooby
Math06
R5 Gr.4
68 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
Construction R5 turbo - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeJeu 26 Mar - 14:25
Merci pou vos réponses. Faudra que je cogitte cette question.
A++
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeJeu 26 Mar - 20:44
suite de l'alternateur, faut tout fabriquer....
Construction R5 turbo - Page 12 Alter210
Construction R5 turbo - Page 12 Alter310
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeVen 27 Mar - 22:36
salut
remontage des bielles et du carter inf :
Construction R5 turbo - Page 12 Cart111
Construction R5 turbo - Page 12 Cart211
Construction R5 turbo - Page 12 Cart311
mika 91
mika 91
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeSam 28 Mar - 2:35
joli le carter mais c'est pas d'origine sa aussi ?
dorian974
dorian974
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeSam 28 Mar - 3:59
Le carter a déjà était tester pour son étanchéité? affraid
Un jolie travaille top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeSam 28 Mar - 9:23
c'est le carter sec Renault Sport qui équipait les maxi5
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeSam 28 Mar - 9:24
merci, je ne comprends pas la question sur l'étanchéité du carter ?
dorian974
dorian974
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeSam 28 Mar - 11:23
Non c est bon j ai eu ma réponse :p
Bonne continuation est courage top
mika 91
mika 91
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeSam 28 Mar - 15:23
bin c'est une jolie piece doit plus en rester beaucoup
Math06
Math06
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeSam 28 Mar - 22:58
Attention au conduit de pression d'huile du carter qui a souvent tendance a fuir. On en a eu trois qui ont fuit au même endroit...😯
Tu montes ton carter a sec sans pate etanche??
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeDim 29 Mar - 1:34
salut math06
si, il y a un léger filet de pâte Renault
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeLun 30 Mar - 14:38
GeminiRacing a écrit:
désolé, je ajoute mon image pour votre voiture
Laughing
Je regarde votre bon travail ..... bravo
Salutations de la Slovaquie
salut geminiracing, je n'avais pas vu ton intervention, merci...
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeLun 30 Mar - 14:42
Salut
Pour une raison inconnue, l’outil de centrage de la culasse n’a pas le diamètre habituel. J’en ai fabriqué un sur mesure de façon à pouvoir le faire descendre dans le bloc après serrage de la culasse(on ne peut pas le retirer)…
Et j’ai fabriqué les vis de culasse pour qu’elles n’appuient pas sur le fonds du bloc et qu’elles ne sur-élevent pas le cache culbuteurs (yannGTT m'avait très justement alerté sur ce point)
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0112
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0113
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0114
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0116
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Mar - 8:50
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0118
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0119
Après brunissage :
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0210
si c'est pas la classe...!, le joint de culasse de la couleur du bloc top
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0120
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Mar - 12:23
Moteur bluetech ou Bluetooth !
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Mar - 18:06
la culasse est reposée et serrée, reste les tiges de culbuteurs et les jeux de soupapes
j'ai commencé un berceau d'atelier pour le future stockage du moteur et la fabrication de l'échangeur...
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0211
Construction R5 turbo - Page 12 Img_0212
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Mar - 21:26
C'est magnifique a regarder et a lire ton post ,
bonne continuation top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Mar - 21:28
Je peux t'en débarrasser et le mettre dans mon auto il serait mieux que sur un support dans le garage
Construction R5 turbo - Page 12 3168364357
Je ne pourrais meme pas lui mettre les périphériques dont il a besoin Smile
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Mar - 21:50
Toujours du très beau travail, félicitations !
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Mar - 22:42
ce n'est plus de la mécanique, c'est de l'art I love you , magnifique top !!!
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Mar - 23:12
Impecable Smile pense a relever le diagramme si possible Wink
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMer 1 Avr - 2:49
Je suis bien d'accord avec Pat , c'est de l'art ! top
En tous cas pour moi, si il était exposer dans une galerie d'art je passerais beaucoup plus de temps à le regarder lui plutôt que les croûtes accrochées aux murs top
Bravo Jean-Philippe top
Au fait, ça causait peinture plus haut, c'est de la peinture haute température que tu as mis?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeMer 1 Avr - 9:46
merci à tous top top top
yangtt, j'y pense, ce sera fait
raphy, la température d'un bloc moteur en fonctionnement ne justifie pas l'utilisation de peinture haute température, je peint mes moteurs avec la même peinture que celle que je pose sur les carrosseries de voiture, ça ne bouge pas
après, on peux faire mieux mais c'est inutile, avec la peinture utilisée sur les avions mais là, c'est beaucoup, beaucoup plus cher !!
en terme de peinture dite "haute température", il y a un peu n'importe quoi qui circule et je ne parle pas des produits en bombe pastop pastop
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeJeu 2 Avr - 15:27
après il faudra aussi faire le pitre au volant !!
Construction R5 turbo - Page 12 Rag14
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 12 Icon_minitimeJeu 2 Avr - 21:31
salut
j'ai fabriqué le tendeur de la poulie double qui entraîne l'alternateur
à gauche le futur axe de le même poulie :
Construction R5 turbo - Page 12 Tend110
Construction R5 turbo - Page 12 Tend210
Construction R5 turbo - Page 12 Tend310
Page 12 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
» Construction d'une 5 Turbo
» Construction R5 turbo
» construction R5 Turbo MAXI
