| Construction R5 turbo | |
tdc Membre de Bronze
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 3 Avr - 2:28 | |
| splendide! c'est excellent, que dire de plus , c'est le top!
bravo pour ton travail jusqu'au-boutiste. Quel connaissance, c'est admirable!
raphy Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 3 Avr - 9:29 | |
| Merci pour les précisions peintures JP C'est dingue comme une simple pièce usiné peut rendre aussi bien, et dire que l'esthétique n'est que secondaire | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 3 Avr - 21:11 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 4 Avr - 11:54 | |
| Salut le tendeur est en place, j'ai commandé une longue vis pour le réglage, il reste l'étrier ar d'alternateur et l'axe de la double poulie Pour la double poulie, je fais sous-traiter... Je ferai bichromater plus correctement l'hélice et la poulie d'alternateur (le bichro industriel, ce n'est plus ça ) jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Dim 5 Avr - 18:45 | |
| salut J'ai reposé les périphériques (adm, rampe de carburant, ligne echppt...), il reste la fixation d'alternateur et sa poulie double, l'embrayage et son volant, le carter de distrib avec son éternel pb de centrage, les tiges de culbus et le réglage des jeux de soupapes, l'alimentation de l'injecteur de départ à froid, le support de turbo et...l'échangeur et il me manque toujours le joint qui va entre la déviation de wastegate et le collecteur, personne ne sait où je peux trouver ça jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Dim 5 Avr - 18:57 | |
mainneville Membre de Bronze
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Dim 5 Avr - 19:13 | |
| Ça avance bien C est clair :cette palette à de quoi faire rêver | |
guigui69.69 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Dim 5 Avr - 19:44 | |
Math06 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Dim 5 Avr - 20:51 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Dim 5 Avr - 21:02 | |
| merci les gars !! Math06, tu es certain, je ne l'ai pas trouvé sur le site ? pour l'axe de pompe, je suis à l'arrêt pour le moment...j'ai fait une demande chez un spécialiste anglais, il n'a pas répondu
jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 6 Avr - 10:14 | |
| On a pas mal de chose qui ne sont pas sur le site..lol... | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 6 Avr - 10:56 | |
| bon bah je t'appelle cette semaine pour commander.. mais tu veux dire que vous vendez des trucs qui ne sont pas en ligne ? mais comment savoir...il faut vous appeler systématiquement alors ? Par exemple la platine 3 points qui supporte le cul du collecteur et le turbo ? (c'est chiant à fabriquer, inox 3mm, alors si vous l'avez...)
jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 6 Avr - 12:33 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 6 Avr - 13:02 | |
| oui, celle-ci est chiadée, c'est une origine ? | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 6 Avr - 18:02 | |
| - jean-philippe a écrit:
- oui, celle-ci est chiadée, c'est une origine ?
Si tu me pose la question c est que je l ai bien reussi En fait j ai un vrai model d origine donc c est toujours plus simple mais je t accorde qu elle est pas facile a realiser,j en est fait des encore plus compliquer comme les support de filtre a air tdc " /> " /> | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 6 Avr - 18:13 | |
| c'est du grand art les mecs! | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 6 Avr - 18:37 | |
| On a certaines pièces qui ne sont pas sur le site car pas encore référencées ou pas assez de demandes donc on les vends au "compte gouttes"..
Non ce support on ne le refait pas, sur les tdc on utilise les platines du support turbo de Cevennes avec les biellettes tdc.
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 6 Avr - 23:10 | |
| Pouahhh...terra chapeau bas !!! comment tu fais ça ? le fait d'avoir la vrai pièce permet de gagner du temps à la conception mais ça n'aide pas pour la fabrication... Même maintenant que je sais que c'est toi qui l'a fait, je me demande comment tu fait ? Bon, moi j'en suis là, le système de fixation de l'alternateur est terminé, il ne reste plus qu'attendre la visserie : après échancrure de la grille arrière : et j'ai fabriqué l'outil de centrage du carter de distribution (qui ne comporte pas de pion de centrage) qui va me permettre de remonter le carter et la pompe à huile jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 7 Avr - 6:19 | |
| Merci pour les compliments mais dans ton genre tu te débrouille pas mal non plus je suis jaloux de ta mecanique et j adore ton souci des details Bon allez tu nous le montre cet echangeur Je t es envoyé un MP | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 7 Avr - 9:06 | |
| - TERRAMORSI a écrit:
- Merci pour les compliments mais dans ton genre tu te débrouille pas mal non plus je suis jaloux de ta mecanique et j adore ton souci des details
Je t es envoyé un MP bah pour l'instant, c'est la boite en carton je vais commander 2 modules air/eau aux USA et en attendant, je gamberge les boites latérales et les conduits d'entrée/sortie jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 7 Avr - 18:07 | |
| Vous êtes des artistes les gars ........................ RESPECTS Moi aussi en ce moment le cerveau chauffe , faut penser a tous et surtout penser a rien oublier . Mais bon quand on aime on compte pas . Michaël | |
