-17%
249 € 299 €
 Construction R5 turbo
carl58
Anthony74
sd89
matax
daugeron
pascal33
loulette13
Guillaume78
frt concept
phil71
CedTurbo
smra
felip
mika 91
boxcar
dorian974
scooby
Math06
R5 Gr.4
68 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
Construction R5 turbo - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeSam 7 Mar - 8:39
:alvas:
Je crois qu'une petite jaune est fortement attendue cette été afro
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeSam 7 Mar - 12:01
Fin d'anodisation, préparation du logement pour le nouvel axe, brunissage des rondelles Schnorr, montage à blanc :
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9515
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9516
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9517
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9610
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9611
cet aprèm, j'attaque la pipe d'admission
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeSam 7 Mar - 12:24
Sa c'est du travail tip top! C'est superbe! Sa va ronfler fort.
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeSam 7 Mar - 12:27
math06, voici la pièce qui est montée à la place de la sonde de température
elle est filetée à l'int mais c'est bouché dedans
ce n'est pas un bricolage quelconque
je ne sais pas à quoi cela sert...
Par contre, le fait que la sonde de température ai été déplacée sur la fermeture de culasse, à l'opposé de la pompe à eau me parait être une bonne idée vu que c'est le point le plus emmerdant en terme de gestion de température
cette modif sur les Maxi5 de rally avait déjà été faite en exploitation course
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9518
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9519
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeSam 7 Mar - 12:29
j'espère, mais bon, ça ne va pas ronfler tout de suite.... Mad
à moins de faire un bati
Math06
Math06
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeSam 7 Mar - 14:24
Oui je vois, j'ai déjà vu cette pièce sur des tdc. C'est pour moi une sorte d'adaptateur mais ce n'est que mon avis...lol..
Stef m'a dit que certaines tdc avaient la même plaque de fermeture que toi mais jamais sur les maxi qui avaient la sonde sur la pompe.
C'est vrai que le point le plus chaud est au niveau de cette plaque donc bon ça doit marcher de toutes manières.
Sur la produc ils mettaient le circuit de refroidissement en surpression comme sur la maxi ou ils le gardaient a pression "normale" ??
C'est tellement un mix cette voiture.. :mala: lol! lol!
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeSam 7 Mar - 16:00
Quelle belle pièce !
C'est le play-boy de la 5 ce post
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeSam 7 Mar - 19:43
merci mainneville...
math06, je n'ai pas cotoyé la R5 superproduction,
mais la présence des 2 sorties en embouts vissés sur la pompe indique que le circuit était sous pression
dorian974
dorian974
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeDim 8 Mar - 5:35
Manifique projet, est bonne continuation a vous cheers
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeLun 9 Mar - 14:23
Merci...
voici THE plénium superprod avant remise en état :
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9612
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9613
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 5:57
très surprenant ce plenum, c est vrai qu' on a pas eu l habitude de voir ca , et question con ,pourquoi les quartes trous face au conduits scratch
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 6:33
Les trous pour les injecteurs? Smile
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 10:11
Oui, les injecteurs sont positionnés pile en face des cornets d'admission, j'essaierai de prendre une photo de l'intérieur
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 20:03
marie madeleine !! un esthète de la mécanique du travail d'orfèvrerie je me régale du grand art ou la restauration poussé à l’extrême et en plus il partage , dieu doit exister vivement la suite
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 21:40
C'est clair qu'entre celle ci et la maxi 3s on est gâtés
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 21:49
Salut les djeuns
merci pour vos encouragements...
j'ai avancé l'admission, il y pas mal de boulot...
j'ai modifié le look des 3 bouchons inf , un peu grossier à mon gout :
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9614
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9710
J'ai modifié le papillon, la commande avait du jeu sur son axe (j'ai modifié la fixation) et les 2 vis du papillon étaient grossières ( j'en ai fait en inox) et j'ai fait un brunissage (vous remarquerez que le soudeur TIG de l'époque n'était pas manchot !!) :
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9615
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9711
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9712
quelques gros plans du corps de papillon, un Solex modifié assez profondément :
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9714
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9715
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9716
j'en suis là :
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9717
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9718
mais il y encore pas mal de boulot (1 helicoil à poser, bcp de joints cuivre spécifiques, bichromater la rampe etc etc)
je n'ai pas les manchons de raccordement qui vont sur les pipes de la culasse, j'ai commandé de la matière première pour les fabriquer (diam int 48mm, longueur 50mm, introuvables...)
Terra, voici une photo de l'intérieur, les injecteurs sont vissée à l'ext du plénium, à l'int des excroissances de gauche. L'excroissance de droite filant vers la culasse en ligne droite (le seul virage est situé au guide de soupape), le pointeau de l'injecteur étant placé un peu après le début du conduit pour que les courants d'air (2 bars) ne précipitent pas le carburant vers le dernier cylindre:
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9719
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 22:02
alors là voila une pièce bien surprenante Shocked
Je pense que cela a du etre testé en soufflerie et au banc chez sodemo mais sa reste bizard comme implantation d'injecteur!
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 22:08
T'es un grand malade! Merci de nous faire partager tout sa, sa fait du bien de voir des choses complétement nouvelle.
Perso, je ne savait pas trop a quoi sa ressemblait un superprod!
Continue comme sa! :wepi: :wepi: :wepi: :wepi: :wepi:
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 22:23
salut yanngtt
c'était un peu à la mode à l'époque des grosses suralimentation (F1 etc)
je te mets une photo de l'équivalent BMW de 1983 (F1, 4cyl, 1.5L, 1300cv pour 5.5 bars aux essais, 11500 trmn)
je crois me souvenir que l'émulsion du mélange air essence était très bonne malgré la surpression, le point négatif étant la distance injecteur/soupape
Construction R5 turbo - Page 8 F2110
cela dit, j'ai vu cette implantation sur du moderne mais je ne sais plus où (4 cyl japonais gonflé à mort)
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 22:26
ah bah si c'est TDC qui me traite de grand malade Twisted Evil alien bom rendeer jocolor geek biggol
j'ai vu ton post sur tes caisses et ton garage de fou top top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMer 11 Mar - 7:08
Merci pour ta réponse JP ,vu comme ca avec la photo je comprend mieux, je n imaginais pas la forme des appendices a l intérieur du plenum,et je me doutais bien que les injecteurs ne pissait pas au hasard dans le plenum
En tout cas tu nous fait découvrir les entrailles d une SP et je t en remercie ,je pense que beaucoup d entre nous en on beaucoup appris grâce a toi ,continue a nous en mettre plein les yeux top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMer 11 Mar - 13:39
C'est clair que tu apprends beaucoups de choses sur la superproduction a la plupart d'entres nous:top:
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMer 11 Mar - 13:45
Construction R5 turbo - Page 8 3721730094
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMer 11 Mar - 15:22
ce matin, j'ai repris le support du plenum, la rotule pourtant très étroite et très fine (aéronautique) venait frotter sur l'équerre et la visserie était affreuse...
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9616
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9617
Construction R5 turbo - Page 8 Img_9618
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 8 Icon_minitimeMer 11 Mar - 19:33
Visserie allégée et belle finition
Page 8 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
» Construction d'une 5 Turbo
» Construction R5 turbo
» construction R5 Turbo MAXI
