-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Construction R5 turbo
carl58
Anthony74
sd89
matax
daugeron
pascal33
loulette13
Guillaume78
frt concept
phil71
CedTurbo
smra
felip
mika 91
boxcar
dorian974
scooby
Math06
R5 Gr.4
68 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
Construction R5 turbo - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeSam 21 Mar - 17:41
ah oui c est vraiment juste entre le vilo et les pissettes affraid
je suis vraiment admiratif de ton travail top
Math06
Math06
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeSam 21 Mar - 20:50
Salut jean-philippe en arbre a cames tu remets le production??
Le production n'est pas trop pointu en diagramme??
Et en pour les poussoirs tu restes stock??
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 0:22
merci Terra...
j'ai reçu ton MP, je suis comme un dingue depuis cet aprèm'
j'ai réfléchi mais je ne sais pas très bien pourquoi ni à quoi, dans ces cas là, je fonce ! on verra après... donc c'est OK
je t'envoi un MP dans la journée de Dimanche
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 0:38
salut Math06
tu as vu que j'ai reçu ma commande, nickel...
l'AC et les poussoirs sont ceux du superproduc...je compte sur l'injection électronique paramétrable pour assagir le bestiau, de toute façon, il y aura un gros boulot de mise au point sur banc, on verra...au pire je changerai l'AC par un maxi5 voire un 315cv
Mais bon, en fait cela ne m'inquiète pas trop, la voiture aura une orientation piste. Un moteur pointu y est plus facilement exploitable que sur route ou en spéciale
Et puis je ne suis pas un bon pilote alors rien en dessous de 4000tr/min ou pas grand chose en dessous de 3000tr/mn ça risque d'être un peu pareil, dans tous les cas bom bom
bon, sinon, j'en suis là
Construction R5 turbo - Page 11 Culass10
smra
smra
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 12:23
ces quoi comme peinture bleue pour le bloc moteur
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 13:02
tu me demande la ref couleur ou qualité de la peinture ?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 13:42
JP, oubli pas de bien relevé le diagramme de ton aac au montage Wink
Et chapeau bas pour la qualité du travail , du haut niveau de propreté , de la metrologie et des montage au ptits oignons sa fais plaisir a lire et a voir Twisted Evil
smra
smra
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 14:24
la qualité merci
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 15:17
oh putain, tu fais bien de me le rappeler, il faut que je trouve un disque, j'ai prêté le miens...
merci pour tes commentaires
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 15:20
la qualité merci
c'est de la peinture à carrosserie, une couche d'aprèt bi-composant, une couche de base (bi-composant) et une couche de vernis mat solvanté
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeDim 22 Mar - 21:04
a l'attention de mon petit frère même pas peur a jeudi ( c'est son anniversaire) cheers icon_boire icon_boire
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeLun 23 Mar - 14:30
salut
hier, j'ai réglé le calage des culbuteurs sur les axes et ré-assemblé la rampe (attention au sens de montage des écrous de blocage des vis de culbuteurs !!)...
Construction R5 turbo - Page 11 Img_9921
Construction R5 turbo - Page 11 Img_9922
Construction R5 turbo - Page 11 Img_9923
Construction R5 turbo - Page 11 Img_9924
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeLun 23 Mar - 19:50
MAGNIFIQUE!!! I love you I love you
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeLun 23 Mar - 20:29
Tiens bizarre tu as laissé les ressorts pour l alignement des culbuteur alors que souvent sur des moteurs préparés, il y a des cales mécaniques?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeLun 23 Mar - 21:24
merci guigui69
1600ti, les entretoises alu sont plus adaptées aux moteurs atmosphérique qui prennent des tours
les culbuteurs entrent en résonance à un certain régime et se déplacent sur l'axe en contrecarrant la force du ressort...(le touchau du culbu passant même à coté de la queue de soupape)je ne me souviens plus des régimes mais les moteurs suralimentés sont très en dessous.
Après, il reste les forces de frottements soit disant réduites par les entretoises alu mais je me souviens d'essais  qui montraient qu'à 7500tr, les culbuteurs tapaient à gauche et à droite en rebondissant et entraient alors en vibration générant des contraintes peut-être pires que les frottements initiaux
le réel et indéniable gain des entretoises alu est réservé aux moteurs atmo sur lesquels les régimes d'utilisation sont élevés (pour lesquels là aussi, les forces de frottement commencent à peser)
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeLun 23 Mar - 21:38
Oki merci pour l infos
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeLun 23 Mar - 21:51
J'ai replacé la distribution, le petit filtre du tendeur et remplacé la goupille mécanindus du pignon de vilo par un pion de 4mm de diamètre conformément aux prescriptions de RS à l'époque
Construction R5 turbo - Page 11 M110
Construction R5 turbo - Page 11 M210
Construction R5 turbo - Page 11 M310
Construction R5 turbo - Page 11 M410
felip
felip
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeLun 23 Mar - 22:01
Tout sa c'est fantastique.... vous avez parlez de aac mais pas montrer... c'est un vrai ou un profil qui vous convient du marche...?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeLun 23 Mar - 22:22
c'est un vrai
Construction R5 turbo - Page 11 M111
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeMar 24 Mar - 12:38
Entre Franky et toi (et presque tout les autres d'ailleurs), nous sommes gatés sur ce forum question mécanique. On ne peut qu'etre admiratif du travail effectué. Merci à vous tous et vivement la suite
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeMer 25 Mar - 12:50
Salut Jean-Philippe,
Est-ce que ta poulie crantée, montée après le pignon est adapté pour déterminer le PMH, avec un capteur adapté?
Pour mon injection electronique, je cherche un moyen simple d'avoir le PMH.
Sportivement
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeMer 25 Mar - 15:58
merci camdom... icon_boire
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeMer 25 Mar - 16:05
Sportivement
non, il n'y a rien sur la poulie, c'est du maxi5 pur
je ne me suis pas encore penché sur le pb de l'injection électronique et d'ailleurs je ne sais pas où la sodemo prenait le PMH pour l'instant... Question
Math06
Math06
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeJeu 26 Mar - 7:55
Les maxi avaient double capteur sur le volant moteur.
Le plus fiable et le plus précis reste la cible sur le volant.
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 11 Icon_minitimeJeu 26 Mar - 14:23
Oui, les cibles maxi5 sont des petits rectangles derrière le volant, je prendrai une photo...
j'ai commencé à reposer 2 ensembles bielles/pistons, je vous passe le tierçage des segments, le jeu à la coupe...
Construction R5 turbo - Page 11 Img_0110
et j'ai commencé le maquettage pour placer l'alternateur à l'arrière :
Construction R5 turbo - Page 11 Img_0111
Page 11 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
» Construction d'une 5 Turbo
» Construction R5 turbo
» construction R5 Turbo MAXI
