-50%
54.99 € 109.99 €
 Remise en forme T2 de r01
rochman
Randy6
Bernard01
noel47
ptitclaude
FlashGordon
jojo74
45 participants
Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Fév - 20:47
je comprend que le froid t arret avec la température et le vent de siberie qu on a eux
bon courage voisin icon_boire
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Fév - 21:23
Bon courrage! Et pour le tuyau d'arrosage affraid Faut pas laisser ça comme ça!
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Fév - 14:40
Vu la couleur,c est un tuyau d arrosage RENAULT sport drunken drunken
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Fév - 8:50
J'y avais pas pensé, je vais peut etre le laisser alors...
Petite recup de la semaine qui va bien m'aider pour les centre de jantes :
Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Cabine10
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Fév - 8:53
Qu'est ce que vous pensez de ca
Ammortisseurs
C'est pas tres cher par rapport aux bilstein.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Mar - 8:49
Est-ce que vous savez quelle est la durite qui correspond a mon tuyau d'arrosage qui arrive sur ma pompe a eau (voir photo plus haut) chez 3s?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Mar - 13:37
Ca dépend aussi de l'année de ton auto car 2 montages possible de pompe à eau différent.
Ca le fait quand meme mais la durite risque de toucher le par-chaleur
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 9:19
En fait c'est une pompe a eau 1er montage a mon avis.
Et je ne la trouve pas sur les sites de pièces détachées (oscaro, mister auto ...).
Si certain on changé leur pompe ou l'avez-vous commandé?
J'essaierais de mettre des photos dans la semaine des moyeux sablé et des voiles que j'ai commencé a polir. Ca motive de voir les jantes commencer a briller.
De plus j'ai commander des bilstein pour l'avant chez pourchier.
Avec ce beau temps vivement qu'elle roule
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 12:18
a l'origine c'est une pompe a eau de master il me semble
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 13:50
Ok merci,
je vais regarder ca.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:58
moi je dirai r18 ou trafic
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr - 8:48
pompe a eau une 60 ene d' € chez mecaparts neuf
la diff entre montage 1 et 2 le premier montage a un debit plus important mais le moteur chauffe moin vite le matin
en gros 1 er montage pour faire du circuit et 2 eme montage pour de la ballade
la durite ( petit model et le piquage de chauffage ) en prise directe sur le moteur
pendant que tu en ais la un kit durit silicone serait le top car les durites d origines Evil or Very Mad ne sont pas ce qu il y a de mieux a long terme .....
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr - 10:30
Ca c'est de la reponse.
Merci beaucoup franki.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Avr - 8:46
Pour vous montrer un avancement sur les jantes voile les moyeux arriere sablé :
Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Moyeu_10
Les voiles arriere que j'ai commencé a polir :
Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Voile_10
Je les ai mis au chaud pour pas qu'on me les raye.
Et enfin les jantes avants remontées apres avoir sablé les moyeux pour etre donné a Olixe qui va s'occuper de detordre et polir les voiles
Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Jante_10
Voila pour l'instant...
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Avr - 18:50
top ....
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Avr - 19:54
Tres super.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Mai - 9:49
Un peux de nouvelles :
Hier petite vidange moteur, elle le méritait au vu de la couleur de l'huile.
D'ailleurs pour le filtre je n'ai pas eu trop de difficultés pour le sortir par dessous.
Ensuite vidange de boite a la 75w90.
Je pense avoir une légère fuite a un cardan , mais j'ai sortis 2.8L d'huile, donc a verifier.
Ensuite j'ai une question, je crois qu'il me manque quelque chose :
Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Fixati10
J'ai du trouvé d’où venait mes bruits de vibrations...
Auriez-vous une photo de la fixation de l’échappement?
Enfin une petite balade l'aprem avec un beau jouet que j'ai eu le droit d'essayer :
Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Lotus_10
Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Lotus_11
Et ben c'est un truc de ouf.
Ça accélère fort et les passages en courbe sont impressionnant.
Ça fait limite peur car on se demande ou sont les limites.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Mai - 10:15
salut moi a l echappement j ai mis un ressort de soupapes avec des rondelles assez large
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Mai - 10:39
tien normalement ces [url=ça]https://servimg.com/view/12978199/232[/url]
mes je t'envoie de quoi faire la méme chose en moin cher (cadeau) je te le joint avec le démareur
a++
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Mai - 10:52
Merci beaucoup patrice.
T'es vraiment sympas.
Dommage que tu sois si loin.
Bientôt ma voiture sera constitué que de pièces made in Camboui76
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin - 9:05
La voiture est remontée mais toujours sur chandelles.
Je n'ai plus de nouvelle du gars qui a refait mes jantes, injoignable depuis plus d'un moi.
Je commence a m’inquiéter sévère.
Pas pu la conduire depuis 7 mois j'en peux plus, surtout quand il fait beau.
Bref, j’espère que ca va se décanter rapidement...
jojo74
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin - 9:37
Y a de l'avance quand la saison de foot est terminée Wink Wink
Si t'en peux plus t'attendre, passe chercher mes TRX, mais je te préviens, ils ont 30 ans
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin - 17:02
C'est clair, mais tout ca pour rien...
En tout cas merci beaucoup pour la proposition, je vais continuer a le harceler (1 moi 1/2 que ca dure) et peut etre monter voir si je le trouve.
Au pire je te redirais si je n'ai toujours pas de nouvelles dans quelque temps, pour pouvoir lui dégourdir le moulin.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin - 20:40
tu as fait refaire ça ou?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Juin - 8:33
C'est un partenaire du forum.
Mais tant que je ne sais pas le problème je préfère pas faire de mauvaise pub, peut-être lui est-il arrivé quelque chose.
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Remise en forme Maxi 5
» remise en route
» remise en route
» Remise en route...
