-17%
249 € 299 €
 Remise en forme T2 de r01
rochman
Randy6
Bernard01
noel47
ptitclaude
FlashGordon
jojo74
45 participants
Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMer 19 Sep - 8:48
Et hier je me suis penché sur mes problèmes.
Changement du filtre a essence et toujours des problèmes a prendre les tours. Et j'ai du le démonter plusieurs fois car j'avais des fuites.
Puis changement des bougies (dont je ne pensais pas etre la cause du probleme) et la elle repart nickel.
Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Dsc_0310
Qu'est-ce qui peut faire claquer des bougies?
Et c'est normal qu'il y ait de l'huile autour de la bougie?
Je pense qu'il doit y avoir un joint entre le puit et le cache culbuteurs?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:02
tu a surtout 1 cylindre plus pauvre que les autres
pas de joints ces des porter conique
jojo74
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:05
Les miennes sont toutes comme la 3 ème !!
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:16
Oui ou 3 cylindres plus riches que les autres Laughing
tout depend de quel coté tu te places :alvas:
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:41
oui seb ça peu étre ça aussi ou 3 bougies qui merde et bonne
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:46
l'essence de merde que lon a ne color plus les bougie comme avant (ces pour ça que analyseur de gaz et temp d'échappement ces le top pour tous controler)
noel47
noel47
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMer 19 Sep - 22:01
M'enfin là, il est vraiment très riche sur les 3!!!!!!!!!En revanche il faut voir d'oû vient le manque d'essence sur le 3 eme cylindre?????????
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeJeu 20 Sep - 8:43
La vous conmmencé a me perdre.
Est-ce que c'est grave??
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeJeu 20 Sep - 9:28
oui et non !!! Laughing
est ce plus clair maintenant ??? :alvas:
Est ce qu'elle va mieux maintenant avec 4 vraies bougies ?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeJeu 20 Sep - 10:08
On ne peut plus clair... Shocked
Mais j'ai l'impression qu'elle tourne mieux.
Je pense que je vais changer le faisceau aussi.
Il faut que je vois avec JM5AT.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeJeu 20 Sep - 12:04
roule un peu avec et verifie la tronche de tes bougies neuves !!
change aussi ton faisceau et si tu peux, fais tes debits d'injecteurs à 13 ou 14 volts ....
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeJeu 20 Sep - 16:00
sans et avec les injecteurs (ça permet de voire la diff de débit des injecteurs) (pour le voltage tu fait les teste avec le chargeur de batterie brancher )
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeJeu 20 Sep - 17:04
La procedure est dans le MR?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeJeu 20 Sep - 20:34
oui Wink
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeLun 24 Sep - 9:55
Donc ce dimanche sortie a la montée historique a La Muraz.
Un petit cou de stress en tant que spectateur (voir mes photos de la course)
La voiture enfin sur ses Gotti :
Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Dsc_0410
Comme pour de nombreuses personnes ça touche a l'avant quand on braque.
Et 2e problème, par moment je n'arrive plus a rentrer la marche arrière.
On dirait que ça embraye plus.
jojo74
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeLun 24 Sep - 10:50
Elle fait un peu moins 4x4 avec ces roues Smile
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeLun 24 Sep - 11:59
superbe auto Wink top
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeLun 24 Sep - 13:11
r01 a écrit:
Comme pour de nombreuses personnes ça touche a l'avant quand on braque.Et 2e problème, par moment je n'arrive plus a rentrer la marche arrière.
Il te faut du 195/45/15 si tu veux pas que ca touche, vérifie ta tringlerie de boite et passe en commande de boite sur rotule Twisted Evil
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeLun 24 Sep - 13:45
C'est deja du 45 mes pneus.
Pour la tringlerie je crois quelle est deja sur rotule.
Ca fait comme si on embrayait pas.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeLun 24 Sep - 14:21
elle est belle avec ces Gotti Remise en forme T2 de r01 - Page 5 572351
pour le passage de la marche arrière, peut-être un peu d'air dans la durite?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeLun 24 Sep - 20:18
tres belle !!
par contre pour changer les vitesses, il vaut mieux debrayer qu'embrayer yaisse
sinon, je pencherais plus coté tringlerie car si c'etait un pb de purge ça le ferait sur les autres rapports !!
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMar 25 Sep - 8:51
Pardon pour l'inversement.
Je vais regarder de ce coté alors.
Autre probleme, j'ai l'accelerateur qui reste coincé si j'appuie a fond.
C'est coté papillon mais j'ai pas pu verifier le cable encore.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMar 25 Sep - 14:15
C'est arrivé à mon collègue Gérard. C'était la patte d'arrêt de gaine qui était tordue légèrement. Quand il appuyait à fond, il dépassait le point de verrouillage. On appelle ça le système de verrouillage 3 points (Type "sauterelle"). Dans notre cas, on ne cherche pas le verrouillage pour éviter ce qui t'arrive. Son ressort ne pouvait pas ramener le papillon. Il suffit de remettre en ligne cette patte voire un peu plus.
Ce n'est pas simple à expliquer mais ton problème vient sans doute de ça.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMar 25 Sep - 15:20
Il faut que je demonte pour voir ca de plus pres mais ca a l'air de bien correspondre a mon probleme.
Merci.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 5 Icon_minitimeMar 25 Sep - 19:21
Petite erreur dans ce que je t'ai dit, il ne s'agit pas de la patte d'arrêt de gaine mais de la patte de fixation du ressort de rappel. Désolé.
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Remise en forme Maxi 5
» remise en route
» remise en route
» Remise en route...
