Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 Remise en forme T2 de r01
rochman
Randy6
Bernard01
noel47
ptitclaude
FlashGordon
jojo74
45 participants
Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 7 Jan - 11:39
Bonne année et bonne santé a tous.
Moi qui voulait bien commencer l'année en sortant la r5 ce samedi sous ce beau soleil j'ai vite déchanté.
Je contrôle les niveaux et je retrouve mon vase d'expansion plein a ras bord???
Elle a pas tournée depuis 3 mois, alors j'ai même pas tenté pour ne pas faire de connerie.
De quoi ça peut venir?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 7 Jan - 12:21
Salut.
Fais une bonne purge et démarre la,pour la faire prendre sa température,en la controlant de prés.
Controle si le calorstat s'ouvre a la bonne température sur ton tableau de bord,si le circuit ce fait au radiateur et si le ventilateur se déclenche.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 7 Jan - 12:47
Et commence par mettre un bouchon de vase d'expansion neuf parce que le problème vient certainement de là.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 7 Jan - 15:06
Merci des infos,
Mais ce se trouve encore des bouchons?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 7 Jan - 16:46
Oui chez Renault, ce sont les mêmes sur une grande partie de la gamme.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 27 Jan - 10:26
Salut a tous,
J'ai trouvé ça sur leboncoin : Boitier air frais
Ça fait quelque temps que je cherche car manquant sur la mienne.
Mais que pensez vous du prix? Est-ce que c'est vraiment très rare? Car c'est pas la meilleure période pour moi pour investir après mes soucis de vente de voiture.
Mais en même temps ça m'emmerderais de pas en retrouver dans le futur.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 27 Jan - 11:58
oui ces spécifique a la r5 turbo
pour le prix !!!!
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 27 Jan - 19:22
C'est sûr que ce n'est pas donné mais ce n'est pas courant à la vente. Essaie de négocier un peu.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeMar 28 Jan - 8:21
C'est bien ce que je pensais.
On va essayé...
Merci en tout cas.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeVen 31 Oct - 8:29
Bonjour a tous,
Hier je me suis pencher sur la 5 après un long moment d'attente.
Mon objectif serait de revoir tout le circuit de refroidissement et d'essence cette hiver.
Donc démontage de l'intérieur pour avoir acces a la pompe a eau et voila :
Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Dsc_0110
Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Dsc_0111
Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Dsc_0112
Et la je commence a me poser des questions, mais qu'est-ce que c'est que tout ce truc blanc?
Du moisi???
La voiture est au garage au chaud, avec fenêtre entre ouverte. Bizarre.
Puis voila ce que je vois :
Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Dsc_0113
Mon problème de vase plein a ras bord viendrait pas de la purge qui fuit?
Suite ce soir avec la vidange du circuit.
Petite question, comment on peut tester l'étanchéité des tubes alu?
jojo74
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeSam 1 Nov - 8:05
C'est peut être une conséquence et pas une cause.
Le circuit est monté en pression et c'est "sorti" ou ca pouvait !!!!!
Pour la purge, perce le calorstat, ca aide beaucoup
Amuse toi bien, et si t'as besoin je suis pas loin Laughing
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeDim 2 Nov - 11:00
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 3 Nov - 11:22
Merci,
Donc ça pourrait être le joint de culasse?
Pour les tubes en alu vous avez une technique pour les tester?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 3 Nov - 12:40
Tu les bouchonne, et tu les met sous pression Wink
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 3 Nov - 19:44
Salut ta purge est plus haute que ton vase c est pour ca prise d air ca remplie le vase
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeMar 4 Nov - 8:14
C'est ce que je pensais, pour me rassurer.
Mais bon je vais revoir tous le circuit, changement durites et pompe a eau, nettoyage radiateur...
On verra au redémarrage si il faut aller plus loin.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 17 Nov - 13:10
Hello,
Les tubes sont testé.
J'ai récupéré une chambre a air de vélo pour y arriver.
Je l'ai coupé en deux et raccordé aux extrémités du tube de chauffage.
Je suis monté a 0.5 bar pour pas éclater la chambre, je sais pas si c'est assez mais pas vu de fuite.
Pour les deux autres je les ai relié entre eux avec chambre a air et morceaux de durite superposés.
Et j'ai bouché la sortie du radiateur de chauffage
J'ai gonflé a 2.5 bar et plongé le tout dans un abreuvoir (merci la pluie)
Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Dsc_0114
Pas vu de bulles.
A votre avis ma technique est bonne?
Je peux les remonter?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeLun 17 Nov - 13:11
Ouais je pense que c'est bon, y'a pas de raison Smile
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeMer 26 Nov - 13:38
La pompe a eau est démontée :
Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Pompe_10
Mais je vais avoir du câblage a refaire, beaucoup de fil ou cosse du démarreur et de la sonde de température ont bien chauffé.
D'ailleur d'origine il n'y a pas de protection sous le collecteur?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeJeu 27 Nov - 20:55
Il y a une tôle qui protège le démarreur.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeVen 28 Nov - 8:35
Ca je l'ai, mais le faisceau qui va au ventilateur d'air chaud et au capteur de temp du compartiment est proche du collecteur.
Je vais essayer de trouver une gaine thermique.
Bernard01
Bernard01
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeVen 28 Nov - 19:28
J'ai quelqu'un qui refait les faisceaux moteur à l'origine si cela vous intèrèsse.
Meilleurs salutations
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeMar 2 Déc - 16:21
Ben, je te conseil de changer la partie de ce cablage car l'isolant d'époque doit etre cuit et donc cassant...
vérifie bien ton câblage... on ne sait jamais...
Bon courage,
Séb.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeMer 3 Déc - 8:13
C'est ce que je comptais faire, mais est-ce que l'on peut retrouver des connecteurs pour le refaire?
Ou alors un faisceau?
Bernard, as-tu une idée du prix d'un faisceau que refait ta connaissance?
Pour la pompe a eau, il y a bien un joint entre la pompe et la plaque avec l’œillet de levage et un autre entre la plaque et la culasse?
Bernard01
Bernard01
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 - Page 6 Icon_minitimeMer 3 Déc - 11:35
Bonjour r01,
Pour ce qui est du faisceau il faut contacter Phil26 car l'élèctricien auto qui refait les faisceaux moteur ce trouve juste à côté de chez lui on n'ai allé le voir ensemble. J'ai vu qu'il faisait du bon boulot (sinon je le conseillerai pas). Pour ce qui est des connectiques il les remplace et fourni celles à changer sur l'auto. Concernant le tarif, j'ai bien approché la chose mais je n'ai toujours pas de réponse à ce jour (donc à voir!).
Pour ta pompe à eau effectivement tu à deux joints carton de chaque côté de la plaque entre pompe et culasse, mais il ne sont pas spécifique à la 5Turbo. Personnellement je monte tout mes joints avec un film de pâte (bien entendu sauf joint de culasse).
En espèrant que j'ai bien répondu à toutes tes questions.
Meilleurs salutations.
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Remise en forme Maxi 5
» remise en route
» remise en route
» Remise en route...
