599 €
 Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation
R6DU13
chrisclio83
phil71
FlashGordon
damstahiti
kiwee
f80
RallyeED07
K-Jet
popo67
NICO13
sebasoakley
maxi5turbo
noel47
TOM BOLENDER
deviltuning
jojo74
58 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18  Suivant
jojo74
Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMar 30 Oct - 22:18
Je suis retourner au garage ce soir, J'ai desserré la rondelle d'un demi tour puis je l'ai resserré et depuis plus de bruit d'air !!!!!
Va comprendre Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je vais quand même faire un joint autour de la rondelle pour éviter qu'elle se dévisse ( je pourrais le gratter si je dois démonter)
Ce week end je rajouterai 20l ( donc 40l au total) de super pour être sur qu'il n'y a plus de fuite puis remontage du siège et gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 31 Oct - 8:25
Bonne chance
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 31 Oct - 18:05
Bha, ça va aller! J'ai roulé pendant presque un an, sans la moquette sous les sièges, pour être bien sur que cela ne fuyait plus!
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeDim 25 Nov - 19:12
La r5 a retrouvée la route cette après midi sous la pluie Laughing Laughing
Depuis 2 mois et demi qu' elle était sur cale je pouvais plus attendre !!!!
Tout c'est bien passé, pas de fuite ni d'odeur suspecte Laughing ( je n'avais que 20 litres dans les réservoirs)
La semaine prochaine je ferrais le plein pour voir
Par contre j'ai repéré un nouveau problème ( 1 de plus Mad ) : y a du dépot couleur marron "rouille" dans le vase d'expansion ( qui se mélange quand le moteur tourne)
Faut que je fasse un "rincage" , j'en profiterai aussi pour changer la pompe a eau et les durites
J'espère que ca n'a pas colmater le radiateur qui est neuf !!!!
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeDim 25 Nov - 19:35
tu a décoller les boues contenue dans le bloc,un bon rinçage avec vidange du bloc (vis de 11 a coter du carter de distribe)
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeDim 25 Nov - 20:01
Merci pour le conseil
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeDim 25 Nov - 20:25
pas de quoi Shocked
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeLun 26 Nov - 19:56
Il existe des produits qui décolleraient toutes les "boues" en 1 fois ?
J'ai pas envie de me taper un "rincage" tout les 500 kms !!!
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeLun 26 Nov - 22:22
Salut.
Si il y a des produits,mais cela rique d'entrainer des fuites aux radiateurs.
L'alu n'aime pas ces produits.
Roules comme cela pour le moment,par la suite tu mettras un coup de jet d'eau,
et referas le circuit avec du liquide propre.
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:05
le radiateur d'origine et en cuivre!!!,par contre ces les tube sous la caisse qui von pas apprécié
moi je ferais vidange complète du circuit,rinçage a l'eau,remplissage a l'eau(avec 1 litre de vinaigre blanc ça servira de "détartrant") tu laisse chauffer (tu fait un petit tour ) rinçage a l'eau (bien vidanger tous le circuit) et remplissage au liquide de refroidissement
voila
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMar 27 Nov - 7:43
voila
Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 3721730094
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMar 27 Nov - 8:59
Salut.
Oui pour celui de refroidissement,mais celui de chauffage est en alu.
Pour le vinaigre il y a rien de mieu.
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMar 27 Nov - 9:07
voila
Alors vinaigre blanc, comme pour la la cafetière, c'est noté
dans le meme registre j'ai peur que mon carter huile ressemble a celui de "Flash Gordon", plein de vieille huile collée, si ca se trouve mon radiateur huile est aussi colmater ( ca doit se verifier facilement en controlant si il monte en température )
Par contre y a un moyen de nettoyer le carter sans le démonter parce qu'au prix de la motul je vais éviter les "rincages"
J'ai trouvé ca : http://www.wynns.fr/produits/additifs-huiles/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=88
Je pense que ca coute rien d'essayer
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMar 27 Nov - 16:02
une vidange avec de l'huile standard 10w40 tu fais 1 000 bornes et tu vidange et tu change le fitre a huile
le mieux ces quant même de déposer le carter inf
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMar 27 Nov - 16:04
le problém ces que si la merde passe dans la pompe a huile affraid affraid
FlashGordon
FlashGordon
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMar 27 Nov - 18:36
Exactement, dans la pompe a huile, dans la partie superieure du moteur, etc...
Tomber la mécanique n'est quand meme pas tres complique et tu sauras alors a quoi t'en tenir. Meme si j'enrage de ne pas conduire ma 5, je prefere savoir que tout est fait correctement.
Pour l'idee du vinaigre: les trous de passage d'eau autour des cylindres sont petits, tu risque de te retrouver avec un tellement colmate que tu ne pourras pas le nettoyer avec du vinaigre. Une fois que la voiture tournera, cela pourra être dur pour ton moteur.
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 28 Nov - 8:33
voila
au fait le rincage au vinaigre, je le fais avant ou apres avoir changer la pompe a eau et les durites ?
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 28 Nov - 8:41
Salut
Fais le avant,tu feras un bon rinçage au jet avant de refaire le circuit a neuf.
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 28 Nov - 8:50
stephanedu14 a écrit:
Salut
C'est bien ce que je pensais, merci Laughing Laughing
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 5 Déc - 8:57
J'ai récupéré mes moyeux peints hier
[img]Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 P1020610[/img]
[img]Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 P1020611[/img]
Reste plus qu'a choisir les bon voiles et les monter Smile
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 5 Déc - 19:59
c'est bleu alors finalement?
tu pourras faire les inscriptions en gris alu ou blanc
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 5 Déc - 20:07
En fait, c'est gris anthracite Mad ( la meme teinte que celles de r01 )
Ca doit etre le flash qui trompe
Les inscriptions, elles resteront comme ca pour le moment Laughing
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 5 Déc - 20:58
non, c'est l'effet nappe Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeMer 5 Déc - 22:13
on croirait vraiment du bleu marine
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 13 Icon_minitimeJeu 6 Déc - 4:08
C'est bleu chez moi aussi Embarassed
Page 13 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18  Suivant
» Que dois je faire pour la redemarrer?!!
» chatriot apres
» D'après vous ???????????
» Leboncoin, et après?
» D'après vous...
