| Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation | |
+54Pencak95 R6DU13 chrisclio83 phil71 quey patrice FlashGordon stephanedu14 mimi du 33 damstahiti kiwee mig33 f80 JM5ATC laurent devillers ANTHONY RallyeED07 K-Jet popo67 ledoudoudu54 r01 NICO13 lOlo sebasoakley williamv6 MOIALPINE Chrisrs225 franki JEROME benjima le quinquin63 maxi5turbo TERRAMORSI galinette310 yanpol noel47 TOM BOLENDER ruealpine jérémy vador82 capitainecaverne christophe de ST Claude deviltuning JACK 35 camboui76 tunaps jo1063_971 mainneville Joel captainkuru mr5q willyam christophe ESBC jojo74 58 participants |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 17:09 | |
| Salut, et surtout, avec une telle fuite, ça pue le sans plomb dans l'auto! Après avoir réparé ma fuite, j'ai roulé pendant 8 mois, sans la moquette sous les sièges, comme ça, tu vois si ta réparation tient le coups ou non! | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 18:17 | |
| Ca fuit toujours coté conducteur L'essence passe entre le support de pompe et la rondelle plastique puis monte jusqu'a déborder sur le réservoir Ca me fait une petite "flaque " d'essence au niveau de la cosse blanche Y a des risques a serrer vraiment fort ? | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 19:56 | |
| Ouais, ben cherche pas, cela vient bien du support de la pompe, et serrer comme un malade n'y changera rien! Ca fuit bien au niveau de la connection électrique! | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 19:57 | |
| T'as essayé un nouveau joint? | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 20:01 | |
| - laurent devillers a écrit:
- T'as essayé un nouveau joint?
Non, pas changé le joint mais il était neuf Je vais tout essayer avant de vidanger les réservoirs Je suis bon pour chercher un support de pompe | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 20:16 | |
| et si tu monte 2 joint! afin de ratraper une éventuelle déformation du bac ou de la rondelle! | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 22:41 | |
| ressorts ta pompe assure toi que ton joint ne se soit pas pincé et reserre pour voir
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 22:45 | |
| - jérémy a écrit:
- ressorts ta pompe assure toi que ton joint ne se soit pas pincé et reserre pour voir
c'est ce que je vais faire mais faut que je vidange les reservoir avant | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 22:46 | |
| t'as un paquet d'essence dedans!!!! | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mer 3 Oct - 23:11 | |
| Salut à tous
Quand j'ai monté des joints neufs, j'ai mis également de la pate à joint qui tient à l'essence (Hylomar) bien serré. Plus de fuite. A+ | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 5 Oct - 11:32 | |
| J'ai resortis la pompe ce matin Ben RAS, le joint a l'air en état ( il a une petite encoche pour s'adapter a celle du réservoir) Petite confirmation : Il y a bien 1 seul joint par pompe et il se met entre le reservoir et le support de pompe, pas entre le support et la grosse rondelle ? Le joint est bien plat, pas de plis On vois ou l'essence passe, entre le rservor et le joint comme si la grosse rondelle en plastique même serrée a fond n'appuyais pas assez sur le support pour que l'étenchéité se fasse [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 5 Oct - 12:38 | |
| on dirait a la vu de l'emprunte laissé dans ton joint que le support est mal centré au niveau de l'encoche | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 5 Oct - 13:25 | |
| - jérémy a écrit:
- on dirait a la vu de l'emprunte laissé dans ton joint que le support est mal centré au niveau de l'encoche
C'est pas faux ca, ca ce voit bien sur la photo C'est nécessaire de faire des encoches dans le joint ou vaut mieux le laisser "plein" comme il est livré ? | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 5 Oct - 16:04 | |
| Coté droit, le joint est mieux par contre la crépine est bien sale [img] [/img] Autre chose coté conducteur, le filletage du réservoir est bien "attaqué" à coté de l'encoche , la pompe avait du tourner avant que je la reserre, c'est pour ca qu'il plaquait mal et que ca fuyait La question est ::: Pourquoi les supports se dévissent et comment faire pour éviter ca ? ( les coller ?[img] [/img] | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 5 Oct - 16:50 | |
| Salut! C'est bizzare, qu'il y a une encoche dans ton joint? Quand je les ai changés, il n'y avait pas besoin d'en faire une! C'est peut-être pas une bonne solution, pour coller la rondelle en plastique qui fixe ton support de pompe au réservoir, car an cas de panne de ta pompe de gavage, comment tu fais pour la changer? | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 5 Oct - 17:18 | |
- Salut! C'est bizzare, qu'il y a une encoche dans ton joint? Quand je les ai changés, il n'y avait pas besoin d'en faire une! C'est peut-être pas une bonne solution, pour coller la rondelle en plastique qui fixe ton support de pompe au réservoir, car an cas de panne de ta pompe de gavage, comment tu fais pour la changer?
L'encoche a été faite après pour que le joint épouse bien la forme du support de pompe qui a un "taquet" pour le positionner dans le puit du réservoir mais c'est peut être une erreur T'as raison, je vais pas coller la rondelle mais plutot essayer de faire un joint sillicone autour pour pas qu'elle bouge ( je pense que je vais rerouler sans moquette pendant quelque temps pour voir comme ca se passe) | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 5 Oct - 18:42 | |
| c'est peut etre l'encoche que tu as fait dans les joins qui fait fuir
il faut vraiment pas grand chose pour que l'essence coule | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Sam 27 Oct - 21:41 | |
| Bonsoir à tous J'ai profité de ce samedi neigeux pour remonté mes pompes de gavage avec des joints neufs de chez Garat Effectivement les joints n'ont pas le même diamêtre intérieur que ceux qui étaient présent donc pas besoin de faire d'encoche J'ai tout remonté en graissant bien la rondelle en plastique ( pour qu'elle coulisse bien sans faire bouger le support) comme conseillé par Mr Garat , j'ai bien serré avec l'outils que je me suis fabriqué Résultat : Quand j'appuie sur le réservoir, j'entend de l'air sortir au niveau de la pompe donc : c'est toujours pas étanche !!! Et j'ai l'impression que plus je serre plus ca fuit Le réservoir est peut etre déformé !!! Je fais quoi : Colle, pate a joint ? Quelle marque ? Où, entre le joint et le support ou entre le support et la rondelle plastique ? Merci | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 28 Oct - 15:22 | |
| Salut. Au vu de ta photo du réservoir, on peut y voir une marque certainement faites part le détrompeur de ta pompe. Regarde si la platine n'a pas était défomé en la sérrant. Fait un essais sans le joint pour voir si elle applique correctement, peut etre qu'elle est déja en contact dans le fond,le joint est peut etre moins épais que d'origine. | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 28 Oct - 20:06 | |
| moi aussi il me semble que ca fait un bruit d'air quand je m'assoie dessus mais c'est pas pour ca qu'il fuit | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 28 Oct - 20:30 | |
| oui, pareil que vous,quand on fait une pression sur le réservoir, on entend bien l'air en sortir! Et c'est tout a fait normal! tu es bien sur que cela ne fuit pas par la connexion électrique? | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 28 Oct - 21:11 | |
| - jérémy a écrit:
- moi aussi il me semble que ca fait un bruit d'air quand je m'assoie dessus mais c'est pas pour ca qu'il fuit
Je pensais qu'il fallait que ce soit étanche a l'air aussi , remarque, l'essence doit "passer" moins facilement que l'air par contre a chaque passage d'air y a la petite odeur d'essence qui va avec !!! Je tente de faire le plein alors ? | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 28 Oct - 21:21 | |
| Moi, pour voir si cela ne fuyait plus, j'ai enlevé mes 2 pompes, remplis les réservoirs, juste avant que cela ne déborde par les 2 trous, remonter les pompes, remettre encore quelques litres de super et la voir si cela fuit encore ou pas! Au prix ou est l'essence maintenant.... | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 28 Oct - 21:35 | |
| Je n'ose même pas imaginer combien de litre de super a 1.70 euros j'ai déja perdu à cause de cette fuite !!!
Je trouvais que la voiture consommait beaucoup mais j'étais loin d'imaginer que je "semais" de l'essence dès qu'il y avait plus de 50l dans les reservoirs | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation | |
