-27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 Go/512Go – AMD Ryzen 5
399.99 € 549.99 €
 Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation
R6DU13
chrisclio83
phil71
FlashGordon
damstahiti
kiwee
f80
RallyeED07
K-Jet
popo67
NICO13
sebasoakley
maxi5turbo
noel47
TOM BOLENDER
deviltuning
jojo74
58 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeMer 5 Fév - 20:59
moi j ai la barre stab cevennes je pense avec les bielettes ( rotules unibal )
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeMer 5 Fév - 21:42
Ta barre est bien centrée?
Tu as les petits cerflex au niveau des paliers pour éviter qu'elle bouge en latéral?
salut,
Non j'ai pas les serflex
Pour le centrage, je sais pas trop, j'ai pas mal forcé pour la mettre, je sais pas trop comment je pourrais la centrer autrement
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeJeu 6 Fév - 13:03
tu leves l'avant de la voiture, tu desserres les paliers et tu regardes si les silentblocs de chaques cotés en sont au meme point
tu peux meme prendre des cotes d'un coté a l'autre pour voir!!
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeJeu 6 Fév - 18:09
ok, merci, je vais essayer de faire ca ce week end  cheers
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeJeu 6 Fév - 19:03
Mes silent bloc sont commander  top
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeJeu 21 Aoû - 22:41
Y a pas grand chose qui se passe sur ce post  pastop   pastop
C'est normal, la voiture a pas trop bougée cette annéé  pastop  pastop
Après avoir monté le doseur "gos débit" made in Camboui ce printemps, je me suis enfin décidé hier a faire controlé le CO !!
J'ai bien fait, j'avais 0.19  pastop
Je l'ai remonté à 2.35  top
Par contre ca m'a augmenté le régime du ralenti, j'étais a 1700 trs/min et maintenant je suit a un peu plus de 2000 et impossible de le baissé, si je "joue" sur la vis d'air, elle cale direct !!!!!
Au moins elle tourne rond et je suis sur de ne pas être "pauvre"
Voila les petites nouvelles
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeVen 22 Aoû - 13:16
salut
tiroir d'air additionnel qui reste ouvert ou vis de buter de papillon (voir cable trop tendu)
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeVen 22 Aoû - 13:35
camboui76 a écrit:
salut
merci, je vais jeter un oeil a ca
De toute facon c'est pas trop important, la mecanique va être tombée dans peu de temps........... et pour la mise au point j'espère bien que le specialiste k-jet "ambulant" voudra bien se déplacer jusqu'en haute savoie  yaisse yaisse
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeVen 22 Aoû - 17:13
Alors, j'ai démonté ce fameux tiroir d'air additionnel  Laughing
Il etait légèrement ouvert : normal
je l'ai placé 15 min au congélateur il s'est ouvert mais pas complètement : normal ?
je l'ai branché en diect sur une batterie 5 min , il s'est fermé complètement : normal
j'ai mesuré la resistance : 48 ohms : pas normal
Avec le contact de mis (pas le moteur en route) je n'est pas de courant qui arrive a la prise du tiroir d'air ( mi au régulateur de pression de commande ) : normal ?
Conclusion , HS ou pas ?
juanmimp19
juanmimp19
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeVen 22 Aoû - 18:12
Bon tavail. semble parfait. Wink
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeSam 23 Aoû - 8:00
Encore une petite question,
Si je bouche les 2 durites qui arrive au tiroir d'air additionnel, ca fera comme s'il etait fermé moteur chaud ?
Je pourrais peut etre me rendre compte si ca joue sur le ralenti  Laughing
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeSam 23 Aoû - 21:35
Il etait légèrement ouvert :  normal oui
je l'ai placé 15 min au congélateur il s'est ouvert mais pas complètement :  normal ? oui
je l'ai branché en diect sur une batterie 5 min , il s'est fermé complètement : normal oui
Avec le contact de mis (pas le moteur en route) je n'est pas de courant qui arrive a la prise du tiroir d'air ( mi au régulateur de pression de commande ) : normal ? non
Conclusion , HS ou pas ? non puisqu'il ce ferme quant tu le branche 5 min et a froid il et et ouvert (environ sur 1/4 du diamètre)
pour l'alimentation ces  surement la connectique (petit broche de 4 fils a coter de la grosse , entre la grille sup gauche et le réservoir tampon
autrement connectique du relais tachimétrique (mes je sais plus si ils on alimenter moteur arrêter)
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeSam 23 Aoû - 22:00
salut
pas alimenté quand le moteur est a l arrêt juste avec le contact
il faut que le moteur tourne
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeSam 23 Aoû - 23:37
Merci Camboui et Patrice
J'ai refais des essais cet après midi
Alors, Le tiroir est alimenté que lorsque le moteur tourne
J'ai essayé de baissé le ralenti après avoir bouché les 2 durites du tiroir........ c'est pareil impossible de le baissé sans caler  Mad
j'ai pulvérisé du start pilot pour chercher une éventuelle prise d'air ...... rien Mad
J'ai l'impression que la vis d'air influe très peu sur le ralenti, il monte au max a 2300 tours et sous les 1800 elle cale
Pas touché au papillon, il est caché pour moi
Si quelqu'un a une idée ?
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeDim 24 Aoû - 8:04
tu as combien en contre pression sur le régulateur?
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeDim 24 Aoû - 20:37
Bonne question, faut que je retrouve la feuille de reglage de Camboui quand il me l'a révisé
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeVen 3 Oct - 22:30
Mon ralenti est toujours capricieux, en demontant mon filtre a air , je me suis apercu qu'il est imbibé d'essence, je ne pense pas que le doseur fuit ( j'ai fais tourner les pompes en shuntant le relais, aucun suintement sous le doseur)
D'où cette essence peut bien venir ??
si vous avez des idées...........
jojo74
MessageSujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation   Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation - Page 18 Icon_minitimeSam 4 Oct - 15:22
Après re vérification aujourd'hui, j'ai bien une petite fuite sous le doseur Evil or Very Mad
Ce suintement peut jouer sur mon ralenti ?
Page 18 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
» Que dois je faire pour la redemarrer?!!
» D'après vous ???????????
» Leboncoin, et après?
» D'après vous...
» apres 5000 trs
