| Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation | |
+54Pencak95 R6DU13 chrisclio83 phil71 quey patrice FlashGordon stephanedu14 mimi du 33 damstahiti kiwee mig33 f80 JM5ATC laurent devillers ANTHONY RallyeED07 K-Jet popo67 ledoudoudu54 r01 NICO13 lOlo sebasoakley williamv6 MOIALPINE Chrisrs225 franki JEROME benjima le quinquin63 maxi5turbo TERRAMORSI galinette310 yanpol noel47 TOM BOLENDER ruealpine jérémy vador82 capitainecaverne christophe de ST Claude deviltuning JACK 35 camboui76 tunaps jo1063_971 mainneville Joel captainkuru mr5q willyam christophe ESBC jojo74 58 participants |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Sam 9 Juin - 10:54 | |
| - f80 a écrit:
- Salut Jojo, si je peux me permettre, je connais un gars qui fait du sablage sur le 74.
Pour 30 €, il te sable les jantes, les métallise et les peints à la couleur de ton choix.
Perso, j'en ai fais faire une douzaine depuis plusieurs années et sincèrement, je ne m'embète plus à les poncer pour le prix...
Si tu veux ses coordonnées, pas de problème.
Bonne journée. Salut, Bien sur que je suis intéressé par ses coordonnées , chez Tramont c'est 80 euros par jante pour la même prestation Merci Joel | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Sam 9 Juin - 11:00 | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Sam 9 Juin - 13:09 | |
| J'ai que celle la . | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Sam 9 Juin - 16:16 | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 17 Juin - 21:17 | |
| - JM5ATC a écrit:
- Bonjour jo,si ça y est il sont montés,mais je peux te dire les dimensions
AR int5,5/ext3,5 AV 5,5/ 1,5 A+JM Bonsoir, Mes pneus sont démontés, par contre je trouve les jantes super larges !!!! [img] [/img] [img] [/img] Les avants font 21.3 cm les arrières font 27.6 cm Ca fait quoi en pouce ? ( faut diviser par 2.54 ) Faut peut etre pas prendre les mesures comme ca ? merci | |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 17 Juin - 21:30 | |
| C est ca il faut diviser par 2.54 ....soit 8 et 10 pouces au mini pour tes jantes .......en principe il faut 7 et 9 pouces pour etre bien . | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Dim 17 Juin - 22:11 | |
| Il faut normalement mesurer entre les bords c'est à dire à l'endroit où le talon du pneu vient s'appuyer. Normalement, comme le dit Mig, c'est 7 et 9 pouces. Ca a l'air d'être à peu près ça. | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Lun 18 Juin - 14:29 | |
| Merci pour vos réponses et vos conseils
J'ai donc mesué entre les bords et ca donne si je ne me suis pas trompé :
Pour les avants : 19 cm soit 7.5" ( 5,5" intérieur et 2" extérieur)
pour les arrières : 25 cm soit 10" (7" intétéreiur et 3" extérieur)
Est ce que je peux monter mes pneus de route sur ces jantes ?
Pour l'avant je suis en 205 de large ( sur du 7.5", ca doit le faire ) Par contre à l'arrière j'ai de 235 ( ca risque d'étre étroit sur du 10" )
Merci d'avance
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Lun 18 Juin - 16:43 | |
| bonjour jojo,
sur la mienne j'avais des jantes braid en 15" à l'avant c'était du 7,5 x15 et les pneus en 195x50x15 pour l’arrière j'avais du 10x15 et les pneus en 255x45x15
par contre tes pneus en 235 sa risque d’être trop juste, car sur du 10" le minimum que l'on peut monter c'est du 255,
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Lun 18 Juin - 20:32 | |
| pour l'avant pas de soucis
par contre pour des jantes en 10 j'aurais dis mini 245 c'est ce que jack35 a sur la sienne | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Lun 18 Juin - 22:19 | |
| Sur mes maxi donc 11,5" , j'ai du 265. | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Lun 18 Juin - 22:27 | |
| C'est moins que le minimum mais ils sont un peu ballon donc sa va bien quand meme. C'est des 225 40 14 a coté Sinon pour jojo il y a le tb15 surement??? | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Lun 18 Juin - 22:33 | |
| Roues de dragster !! | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mar 19 Juin - 11:39 | |
| grave c'est impressionnant la difference entre les 2 | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mar 19 Juin - 20:46 | |
| Et ça passe dans tes ailes arrières? | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mar 19 Juin - 21:08 | |
| Oui sa passe, sa frotte un peu de temps en temps en appui sur une bosse. | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 22 Juin - 15:56 | |
| Pour en revenir a mes gotti Je voudrais les repasser en 9" pour monter mes 235 J'ai trouver des voiles extérieur en 3" ( en occase) mais pour l'intérieur je ne trouve que du 5.5" ce qui donne 8.5" , est suffisant pour mes pneus ???? Y a t'il un intéret à mettre un voile extérieur en 3.5" ( a la place de mes 3") , augmenter le déport ? Je vais continuer mes recherches pour essayer de touver la meme configuration que JMATC, 5.5" intérieur et 3.5" extérieur | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 22 Juin - 17:19 | |
| Désolé en effet toi en 13 sa devrait passer Et en tb 15 tu as pas trouvé? | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 22 Juin - 18:39 | |
| c'est peu etre le prix du tb15 aussi qui freine !!!! vas sur www.toyoracing.fr www.yokoracing.fr tu peut trouver ta monte a moins chère aussi avec des pneu simpa! | |
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 22 Juin - 21:59 | |
| Ca me reviendra bien moins chère de changer 2 voiles ( les 2 extérieurs sont a changer car ils sont tordus) et d'utiliser mes yoko en 235 ( j'en ai 3 jeu) plutot que d'acheter des tb15 à 250 euros pièce | |
kiwee Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Mar 28 Aoû - 23:10 | |
damstahiti Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation Ven 31 Aoû - 8:42 | |
| trop belle avec c est jantes
| Sujet: Re: Va t' elle rédemarrer après 23 ans d'hibernation | |
