| restauration et modifications | |
+100felip jean-philippe Juanrc dubreuil71 pat 21 210gtt YANNJOJO Dorian xavier47 niko44 nartai21 lolo13 R5 turbo2 56 scooby LE BURZET techno raphy séb.c 822 kikihb GG greg73 michel74 jean mi nico19 damstahiti JACK 35 christophe dimo16v stephanedu14 fab421 thomas 42 laurent devillers YannGTT JETHRO berlinette76 Momosport dave1132 david 59162 josephT2 Eric73 repli-k racing taco chrisclio83 seb36 brisochris Joel ledoudoudu54 vador82 williamv6 NARTAI strati02 camboui76 franki TERRAMORSI mainneville Anakin mr5q MOIALPINE riche Megabytes jems petiben24 tof32 pascal Sylvain 01 oreca107 rom Cap'taine Fracasse Vyterra galinette310 GTZS fab33 phill13 Fernando_A capitainecaverne JEROME fissure laurent frederic R5 Gr.4 nico jeremy76 tunaps yanpol jo1063_971 ANTHONY jérémy captainkuru benjima rico jp.isurf Chrisrs225 dam yann37 nombalais franck mik13 willyam le quinquin63 JM5ATC 104 participants |
| Sujet: Re: restauration et modifications Jeu 23 Sep - 8:41 | |
| il veut meme plus y toucher | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Jeu 23 Sep - 19:32 | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 7 Nov - 21:46 | |
| Bonsoir,quelques nouvelles,le mot/bv est remis en place la rampe tombe juste avec le support de capot moteur,donc retrait,plus tard un capot léger sera fait mise en place de la tringlerie de vitesses alternateur 70A à l'époque j'avais refait un coude inox de liaison plateau sonde papillon celui en plastique s'étant détérioré,aujourd'hui j'en ai refait un alu,beaucoup plus léger,A+JM | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Lun 8 Nov - 18:08 | |
| beau boulot ,cest un alternateur de quoi ???? | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Lun 8 Nov - 20:08 | |
| Toujours aussi top !! | |
strati02 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: restauration et modifications Lun 8 Nov - 21:01 | |
| je viens juste de lire ton post depuis le début, et je suis estomaqué, tu as des doigts en or tes réalisation sont superbes. j'attends la suite avec impatience. | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 9 Nov - 6:59 | |
| - camboui76 a écrit:
- beau boulot
,cest un alternateur de quoi ???? Bonjour,merci à vous c'est un alternateur de R19,je ferais un post pour le montage,A+JM | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 9 Nov - 18:07 | |
| comme toujours c'est magnifique,
ce collecteur d'echappement est provisoir???? car c'est un origine, et il me semble que tu avait un 4/1 de chez auxoto, plus un origine accordé! | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Mar 9 Nov - 20:40 | |
| Bonsoir,oui il est provisoir et le axauto à été retourné,A+JM | |
NARTAI Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 14 Nov - 12:48 | |
| magnifique pourquoi le collecteur a t'il ete retourne probleme de qualité ? | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 14 Nov - 12:56 | |
| - NARTAI a écrit:
- magnifique pourquoi le collecteur a t'il ete retourne probleme de qualité ?
il y a eu un sujet dessus dans la section commande groupé. no comment ici! | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 14 Nov - 18:18 | |
| no comment peut etre, mais etant recent sur ce site je n'ai pas encore acces a cette rubrique tout simplement !!!!!! | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 14 Nov - 19:45 | |
| Je pensais que tu pouvais aller la
http://renault5turbo.forumpro.fr/commande-groupee-f35/collecteur-4-en-1-cevennes-350-euros-ttc-t9640.htm | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 28 Nov - 18:37 | |
| Donc voila fabrication d'un support mano en alu de 0,5mm d'épaisseur qui sera posé sur le tableau de bord central, découpage de la tôle suivant un gabarit pliage rivetage perçage des trous pour les manos choisi mise en place des manos,ici richesse,T° échappement et pression turbo avec sortie relais qui va servir à mettre en marche mon enrichisseur pleine charge par rapport à une pression réglée en place provisoire manque plus qu'à peindre,A+JM | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 28 Nov - 19:04 | |
| Salut JM5ATC , de quel couleur vas tu le peindre Cela t'évitera les reflets Super réalisation | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 28 Nov - 19:52 | |
| J'hésite entre rouge ou ton caisse voir noir A+JM | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 28 Nov - 21:42 | |
| essaie un vinyle autocollant dans le style de ton tdb rouge ou noir | |
jeremy76 Adhérent du
| Sujet: Re: restauration et modifications Lun 29 Nov - 21:58 | |
| superbe jm | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 3 Avr - 21:57 | |
| Sujet: Re: restauration et modifications Dim 3 Avr - 22:21 | |
| tu as fait un sacré boulot, c'est superbe | |
williamv6 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: restauration et modifications Lun 4 Avr - 10:52 | |
| c'est du delire cette auto!! | |
| Sujet: Re: restauration et modifications | |
