| arbre a cames 200cv et 220 cv | |
+15willyam YannGTT Joel ruealpine Stef57 showtime42 Pencak95 benjima franki aderizan nico8221 Vyterra fissure tunaps camboui76 19 participants |
| Sujet: arbre a cames 200cv et 220 cv Dim 26 Oct - 14:07 | |
| je cherche les diagrames,levée et calage pour arbre a cames 200et 220 cv pour nos r5 turbo merci | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Dim 26 Oct - 18:49 | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Dim 26 Oct - 19:02 | |
| j'ai pas de donnees pour arbre sodemo d'epoque. mais y'en a pas besoin c pas en mettant un aac X cv que tu vas avoir X cv,c'est un ensemble,bref laissons faire les pros de l'aac genre augereau mais tu as 3 ref dispo facilement chez catcams 5500130 270 / 270° 227 / 227° 9.60 / 9.60mm 1.70 / 1.70mm O.E.M. MECH: sport 5500122 280 / 280° 236 / 236° 10.00 / 10.00mm 2.15 / 2.15mm O.E.M. MECH: sport 5500123 287 / 287° 244 / 244° 10.45 / 10.45mm 2.60 / 2.60mm O.E.M. MECH: rally & cross voila
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Dim 26 Oct - 19:05 | |
| Il prit le pain, le vin, ses connaissances, en donna au forum et dieu fissure les rassura :proster;: :proster;: :proster;: | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Dim 26 Oct - 19:09 | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Dim 26 Oct - 19:23 | |
| - fissure a écrit:
- j'ai pas de donnees pour arbre sodemo d'epoque.
voila merci mes sa je le savais déja .cetai surtous pour conaitre les donner de l'époque par rapport a ce qui propose chez cats cam couple /regime maxi etc..... | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Lun 27 Oct - 7:19 | |
| ça depend du calage et de l'environnement moteur. tu peux difficilement comparé 2 arbres si t'as pas tout le reste strictement identique. | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Lun 27 Oct - 9:03 | |
| TUNAPS c'est le père de FISSURE :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Lun 27 Oct - 10:43 | |
| C'est vrai qu'on a pas grd chose a lui apprendre !!! Mecaniquement parlant & techniquement aussi!! Ca frise l'indecsence! Si seulement tu pouvais habiter a cote de chez moi, j'en profiterais pour prendre qqs lecons! | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Lun 27 Oct - 11:27 | |
| passe a la maison | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Lun 27 Oct - 11:51 | |
| Merci Franki mais ca fait aussi un peu loin pour aller chez toi aussi, mais si l'occaz ce presente?!!! Why not! ? | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Lun 27 Oct - 13:04 | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Lun 27 Oct - 20:16 | |
| Salut,
Augereau a un petit diagramme à lui style 200cv qui est pas mal du tout. Demande à Pencak95, son AAC vient de chez lui !
Même comme le dit Fissure, c'est un tout ... | |
Pencak95 Turbistes
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Lun 27 Oct - 20:33 | |
Pencak95 Turbistes
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Mar 28 Oct - 10:09 | |
| Une petite question pour les connaisseurs : si je la passe au banc, est il préférable de remettre les roues d'origine (TRX) pour la mesure ou est-ce que ca ne change rien de le faire avec les jantes en 16 ? Mon avis est que ca serait mieux en origine pour comparer avec les données constructeur en partant de la même base. Thank you | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 11:28 | |
| - franki a écrit:
- passe a la maison
cest fais merci franki mest on a jamais asset de temps pour discuter de tous | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 13:35 | |
| tu peux passer au banc avec des pneux de porsche canam ou de 2cv,s'il est correctement calibré,ça ne changera rien | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 14:02 | |
| autre petit question a combien et caler l'aac d'origine et que change la facon de caler merci | |
showtime42 Turbistes
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 14:31 | |
| personne ne connait donc le diagramme de l'aac qu'il mettait sur le kit 200cv ? | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 14:58 | |
| Sur le kit 200cv RS, c'était ca: AOA 30°, RFA 62°, AOE 72°, RFE 30° | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 15:39 | |
| merci! tu connaitrai pas la levée de cames non plus? 6,1mm ca te dis qq chose? non parce qu'en fait j'ai un aac sur mon auto avec une levée de 6,1 coupé en bout mais avec tous les paliers de meme diamètre, donc je me demande ce que ca peut bien etre. | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 16:23 | |
| Alors là , je vais regarder dans mes archives mais je ne te promet rien . | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 17:14 | |
| 6.1 mm un 200 cv suivant l origine de celui ci est 9.4 environ a la soupape et le diagramme environ 270° | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv Sam 1 Nov - 18:12 | |
| oui 6.1 a la came et grosso modo 9,4 à la soupape en jeu nul j'ai aussi environs 270° avec jeu 20 adm et 30 ech mais pas avec le meme diagramme.
mais ce qui m'interpelle c'est que le bout de l'arbe est coupé comme si c'etait un qui etait prevu pour l'alternateur coté boite, par contre ce n'est pas un d'alpine au vu du 4eme palier. | |
| Sujet: Re: arbre a cames 200cv et 220 cv | |
