-38%
99.99 € 159.99 €
 bague arbre a cames
felip
sd89
7 participants
sd89
sd89
bague arbre a cames Empty
MessageSujet: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeVen 11 Nov - 19:29
Savez vous pourquoi mon bloc moteur de r5 turbo na pas de bagues sur les paliers d'arbre a came.
Pourtant les 4 paliers sont au diamètres.
Sd
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeVen 11 Nov - 21:04
salut c est pas un bloc de 5 turbo sa peut etre un bloc de 5 alpine ou 5 alpine turbo ou autre chose
felip
felip
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeVen 11 Nov - 22:44
De gt turbo peuetre.....
sd89
sd89
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeVen 11 Nov - 23:15
Sur une alpine les paliers ne sont pas tous de même
Diamètre il me semble ?
Sur mon bloc les 4 paliers sont de même diamètre !
felip
felip
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeVen 11 Nov - 23:20
Oui je sais c'est pour sa que je dit de gt turbo....4 paliers pareils et bloc non bague..
sd89
sd89
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeVen 11 Nov - 23:34
Ok ,si je le fais bagué , y a t il autre chose qui est différent ?
sd89
sd89
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeLun 14 Nov - 21:52
Pensez vous que cette plaque moteur corresponde au bloc de la gt où c'est la plaque du bloc de r5 turbo qui a était remis.
Sylvain
bague arbre a cames Bloc_m10
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeSam 19 Nov - 23:46
840 7 30 plaque de moteur 8220 soit plaque moteur de 5Turbo
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeLun 21 Nov - 13:50
pas grave si tu ne lui demande pas 300 CV avec de la motul tu peux te passer de bague
Tant que tu ne mets pas d arbre a cames a grosse levée et tu ne prends pas 7500 tr/mn
un moteur d origine tourne parfaitement comme cela avec de la MOTUL 300 V 20w60 uniquement
sd89
sd89
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeMar 22 Nov - 22:08
Salut Joel,
C'est bien la plaque d'un moteur de r5 turbo qui est sur un bloc sans baque .
Merci Franki pour ton conseil , mais par précaution je vais faire baguer mon bloc moteur.
sd89
sd89
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeMar 22 Nov - 22:10
Franki,
tu as entièrement raison mon R5 turbo roulait très bien depuis 12 ans avec le bloc sans bague et ce n'est pas la causse du démontage du moteur.
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeJeu 24 Nov - 9:07
le soucis a ce jour est de trouver le bon professionnel pour bagué le bloc correctement et a la bonne rugosité .
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeJeu 24 Nov - 19:14
GONIN moteur a Lyon fait ca depuis une éternité , il faut leur fournir l aac
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeJeu 24 Nov - 20:48
Moi c'est bagué bronze , chez Euroculasse a saint etienne. SInon il y a JS Vienne de VIENNE MOTEUR au nord de Paris .
sd89
sd89
MessageSujet: Re: bague arbre a cames   bague arbre a cames Icon_minitimeJeu 24 Nov - 22:12
Merci pour vos conseils.
Je pensais à rectif2000 en région
Parisienne , il faut leur fournir l'
AAC aussi.
bague arbre a cames
» arbre à cames.
» diagrammes d arbre a cames
» Bague anti-fuite de BOITE DE VITESSES
» arbre a cames 200cv et 220 cv
» Arbres a cames
