-50%
54.99 € 109.99 €
 construction d'un proto "maxi 5 Turbo"
ber.garcia
maxybug
mati
francklebarbu
sylvain52
erm
31 participants
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMar 10 Mai - 9:09
beau boulot !!
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMar 10 Mai - 13:54
avec Jean-Philippe, on a deux experts de caisse R5 T!
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMer 11 Mai - 7:50
merci à tous ça fait chaud au cœur et sa motive
dorian tu parle bien de courcelles 2018 ?
je t'ai envoyé un MP pour les optiques
à dimanche
bonne journée à tous
Francis
sylvain52
sylvain52
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeJeu 12 Mai - 12:34
salut les mordus
pour ma part ca va être facile
j ai forcer mon bauf a acheter la bleu d alsace et la redescend ce wk
alore je penses avoir un peu d avance sur Francis construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 3155635774
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeJeu 12 Mai - 16:52
Décidément tu aimes venir dans le coin... Cool
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeJeu 12 Mai - 20:33
toujours aussi malin le sylvain :matrza:
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeJeu 12 Mai - 22:49
Un vrai coquin se Sylvain Laughing
Francis je n'ai pas reçu de MP pour les optiques
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeVen 13 Mai - 21:19
Salut Dorian,
je vient de te renvoyer un MP, sinon à dimanche
Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeSam 25 Juin - 19:49
Bonsoir à tous,
un peu de nouvelles sur l’avancement des travaux sur la caisse
après avoir redresser les longerons inférieur, les ressouder sur la caisse
ressouder quelques pièces r5 turbo dans le compartiment avant
élargir et allonger le support batterie pour mettre une plus puissante et aux côtes standard
j'ai également découper le trou pour l'emplacement de la roue de secour
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1814
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1813
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1811
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1810
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1812
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1820
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1818
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1822
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1819
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1821
A+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeDim 26 Juin - 21:13
Salut Francis , tres beau boulot aussi !!! courage pour la suite !
Tu sait ce que tu va y monter dedans ?
Dom .
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeDim 26 Juin - 22:20
Salut Dom,
merci pour tes encouragements
coté moteur je ne sais encore pas, soit le mégane 3RS ou comme toi un 21 turbo
a+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeDim 26 Juin - 22:32
ok ok !!! Wink
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeLun 1 Aoû - 21:41
Bonsoir à tous,
quelques photos sur l'avancement des travaux sur la caisse
souder tubes et renforts entre les chapelles d'amortisseur et l'arceau
souder tôle pour l'emplacement de la roue de secours
ressouder les tôles pour fixer les bas de caisse
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1910
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1914
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1912
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1913
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_1911
A+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeLun 1 Aoû - 22:59
Salut Francis,
à moins que tu n'aies prévu un système spécial tu vas avoir un soucis pour monter ta commande d'embrayage.
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMar 2 Aoû - 9:00
Super boulot Francis !!!!! Mais comme dit Mr Hulot , comment va tu faire avec la commande d’embrayage ?
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMer 3 Aoû - 21:37
Christian et Dom,
merci vous vos remarques, je pense mettre les trois maître cylindres au plancher
qu'on pensez vous ?
A+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Aoû - 20:09
pourquoi pas,
ca ne peut que marcher,
et puis un peu de liberté d'esprit dans le montage
des accesoires je trouve ca cool du moment que ca reste coherent
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Aoû - 21:41
bonsoir,
merci greg,
je pensais à un montage comme sur la photo
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 14047510
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Aoû - 21:45
Pour le frein et l'embrayage il y a la place au plancher dans le caisson.
Pour l'accélérateur on arrive dans le longeron. Je pense que c'est plus simple de le laisser comme d'origine ou en suspendu.
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Aoû - 21:51
salut christian,
merci pour l'info
A+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMar 9 Aoû - 20:24
Beau boulot tout ça. top
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeSam 13 Aoû - 13:48
merci fabien
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMer 14 Sep - 20:51
bonsoir à tous
Après quelques semaines de vacances, reprise des activités sur la caisse
refaire un trou sur le plancher ar droit (la maladie habituelle)
découper une rustine sur une autre caisse et la souder
souder également deux renforts avant que j'avais oublié
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2310
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2311
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2312
fabriquer la pate qui supporte le vase d’expansion et les deux renforts des ailes avant
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2316
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2313
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2314
fabriquer et souder les plaques de renforts de la barre stabilisatrice
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2315
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2320
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2319
quand mes deux gamins se mettent au boulot ça remonte le moral
finir de retirer le blaxon et les mastics
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Sam_2321
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Dsc_0010
vivement le sablage
A+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMer 14 Sep - 22:46
Super boulot Francis !!!!!!!!!!!! Wink
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" - Page 5 Icon_minitimeMer 14 Sep - 23:43
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» construction R5 Turbo MAXI
» R5 MAXI PROTO
» Construction R5 turbo
» Construction d'une 5 Turbo
