599 €
 Construction R5 turbo
carl58
Anthony74
sd89
matax
daugeron
pascal33
loulette13
Guillaume78
frt concept
phil71
CedTurbo
smra
felip
mika 91
boxcar
dorian974
scooby
Math06
R5 Gr.4
68 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Suivant
Construction R5 turbo - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeMar 20 Oct - 20:45
C'est beau ! par contre un petit tamis de protection ne sera pas du luxe quand meme. Et pour acheminer l'air frais jusqu'a la trompette tu compte faire comment ?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeMar 20 Oct - 23:54
ouais, les pièces de F1, c'est toujours beau...
yangtt, pour le reste du circuit d'air, ça se fera lors du montage de la voiture
je ne me souviens pas du tout comment c'était fait sur les superproductions, et je n'ai pas penser à regarder aux 70 ans de Ragnotti Mad
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 22 Oct - 14:22
salut
voici la matière première pour fabriquer le système de fixation du cornet sur l'escargot du turbo
j'ai prévu solide pour éviter que le cornet ne soit aspiré dans le turbo ( Laughing Laughing )
quelqu'un sait-il où l'on peut trouver le joint papier qui vient entre l'escargot et le chra (dom26 top) ?
Construction R5 turbo - Page 32 Img_4510
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 22 Oct - 19:02
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 22 Oct - 19:46
Salut J.P toujours au top je vois , aucune pièces n'ai laisser au hasard , ça va être beau et performant tout ça. top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeSam 24 Oct - 12:42
bonjour Jean Philippe
je viens de decouvrir ton post......tout simplement irréprochable....la perfection ,felicitation pour ce travail accompli
ça me rappele la construction de mon spider.....l usinage...etc...
cordialement
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeSam 24 Oct - 12:44
D ailleurs jeanjean, tu étais sur un projet ou en est ce???
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeSam 24 Oct - 13:00
bonjour 1600ti
j ai abandonné mon projet Twingo/clio a moteur moto hayabusa 1300 pour cause de santé, car je n ai plus le droit de souder ,de passer les portiques d aéroport, les plaques de cuisson a induction...exempté de cuissine....hihi...j ai du mal a conduire le spider...normalement pas le droit aussi.....je fais super gaffe....
alors je bosse sur les miniatures......
bonne journée
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeSam 24 Oct - 14:14
C est pas toi qui bossait sur un châssis Porsche???
Prends soin de toi.
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeSam 24 Oct - 17:58
oui, j avais commencé a faire le faisceau electrique de la porsche 908 de mon ami, mais les kms nous séparant ,j ai du arreté,mon pote là faite entièrement et là terminée l année derniere,très belle auto,je crois que la vidéo est sur la toile....
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeSam 24 Oct - 21:37
et depuis il l a construit une lotus19.....c est un furieux.....
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeDim 25 Oct - 14:32
merci jeanjean...
j'essaye de faire des trucs propres mais je manque de temps...
j'ai fabriquer le système de fixation du cornet, ça n'a pas été facile à cause de l'ajustage au dixième qu'il a fallu permettre dés la conception scratch scratch
au moins, il sera réutilisable en cas de changement de turbo...
Construction R5 turbo - Page 32 Img_4813
Construction R5 turbo - Page 32 Img_4610
Construction R5 turbo - Page 32 Img_4611
Construction R5 turbo - Page 32 Img_4612
jps
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeDim 25 Oct - 20:39
J'admire ton boulot depuis le début du post, Je suis sur le c..
Petite question : que penses tu du reportage sur la Maxi du toubib sur berlinette Mag ?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeDim 25 Oct - 21:38
merci didier laurent
pour le reportage, bah, je ne lis pas la presse...
qu'est ce qu'il y a de spéciale ?
Chatriot était un copain et un client de mon premier patron, je l'ai croisé plusieurs fois mais sans discuter avec lui, je crois me souvenir que mon boss disait de lui qu'il était sympa
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeLun 26 Oct - 9:56
Disons que je me suis trouvé sur le circuit de Pouilly en Auxois le jour ou il tournait pour le magasine B.M. . A la fin je suis allé le voir pour le prendre en photo avec sa 5 , chose à laquelle il m'a répondu très gentiment "mais bien sûr". Disons que pour le néophyte que je suis, les détails des circuits d'eau etc montrent bien toutes les différences par rapport à la 5 de série et même de TdC.
Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeLun 26 Oct - 10:15
Ah bah pour le circuit d'eau, c'est une véritable usine à gaz !
Par exemple, pour reculer le point d'ébullition, une partie du système était pressurisée en utilisant la pression de suralimentation
La maxi5, c'est un truc dingue...pour moi il y a plus de différences entre une Maxi5 et une TDC qu'entre une TDC et une R5T origine, et beaucoup d’ingénierie de la maxi5 était issue de la F1
La TDC est l'ultime évolution de la R5T, la maxi5 est un proto sensé rappeler la R5T...
D'ailleurs, la maxi était plus facile à rouler que la TDC tout en étant beaucoup plus puissante
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeLun 26 Oct - 14:31
C'est bien ce que j'avais compris en lisant le bouquin, avec en plus le flux inverse de l'eau en surpression (afin d'éviter l'évaporation) pour refroidir l'air compressée sortant du turbo. Comme tu dis une usine à gaz
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 29 Oct - 9:07
de nos jours il y a des liquides de refroidissement sans eau , donc sans vapeur , donc plus a ce faire ch....drunken
si tu as les cotes des supports de boite , je reste preneur Twisted Evil
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 29 Oct - 11:25
ouiiiiiii !!
je n'ai pas bcp de temps en ce moment, je termine mon plat à pizza et je me remet dessus, mais je n'avais pas oublié...
je suis en train de terminer un moteur de Porsche, j'ai quasiment 80 heures de boulot passées...
les moteurs Porsche modernes, ça ne vaut pas les anciennes génération Mad
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 29 Oct - 17:52
bon, voilà le plat à pizza :
Construction R5 turbo - Page 32 Img_4710
Construction R5 turbo - Page 32 Img_4711
Construction R5 turbo - Page 32 Img_4712
JP
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 29 Oct - 17:53
alors pour moi une 4 fromage base tomate stp.
beau boulot encore.
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 29 Oct - 19:16
Bien beau tout sa JP !! top
c'est vraiment efficace la tôle par chaleur ?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 29 Oct - 21:37
c'était monté sur les TDC d'usine...
je pense que c'est efficace mais à condition d'optimiser l'extraction d'air chaud
le rayonnement direct est dévié, c'est certain... mais si l'extraction d'air chaud n'est pas excellente, les calories passeront d'une manière ou d'une autre
j'ai l'intention d'optimiser l'extraction d'air chaud quitte à m'écarter de l'origine
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeJeu 29 Oct - 22:27
ok JP , merci pour le renseignement !! Wink
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 32 Icon_minitimeVen 30 Oct - 8:24
le meilleur rendement de fux du groupe est en mettant la tôle entre les longerons arrière .
Page 32 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Suivant
» Construction d'une 5 Turbo
» Construction R5 turbo
» construction R5 Turbo MAXI
