-55%
49.99 € 109.99 €
 Construction R5 turbo
carl58
Anthony74
sd89
matax
daugeron
pascal33
loulette13
Guillaume78
frt concept
phil71
CedTurbo
smra
felip
mika 91
boxcar
dorian974
scooby
Math06
R5 Gr.4
68 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40  Suivant
Construction R5 turbo - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeJeu 23 Avr - 23:32
c'est superbe! quel plaisir pour les yeux!
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeVen 24 Avr - 0:11
C'est presque de l'art ce moteur. Je veux bien l'exposer dans mon salon si tu veux...
Passionnant de suivre l'avancée de tes travaux.
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeVen 24 Avr - 9:00
Merci les gars pour vos encouragements top
je bosse sur l'échangeur et j'attaque la boite...
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeVen 24 Avr - 10:33
ENDOULMA a écrit:
YannGTT a écrit:
Tu perd presque 200deg apres turbine . Il la faut absolument avant piur moi...
Avec l'ALS  ; quand tout est au rouge comme sur la photo ci-dessous; ça m'étonnerais que la différence de température soit aussi grande bom
Construction R5 turbo - Page 17 100dsc10
TRES BEAU MONTAGE   icon_boire  icon_boire
justement tu vois bien la différence importante  du rayonnement entre l entrée et la sortie de turbo entre un rouge vif et rouge moyen
a la sortie il y a une détente des gaz donc obligatoirement  une chute de température , de quel ordre ça ?????? Laughing  il suffit de faire la mesure aux deux endroits .
Cette info sert de plus a éviter la destruction de la turbine essentiellement, car  le moteur ( soupape , piston )  étant quant a lui protégé par la sonde lambda dans ton cas
perso j ai mis un CHRA de  GT 30 RS  dans les corps de 5 TURBO enfin GTS turbo littoral  sur les conseils de mon ami fissure , que je ne vois plus sur le forum  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad
j avais un peu peur au vue des diamètres de roues , mais ca passe comme une lettre a la poste Rolling Eyes sans gréves ......... silent
Construction R5 turbo - Page 17 Imgp1810
et super content   yaisse et méme si il casse et bien je recommencerais NA !!!!  :alvas:  :alvas:
PS:
Je suis content de retrouver des discutions technique ou autre que j ai la plus grosse ou la plus chers  :wepi:
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeVen 24 Avr - 11:16
Oh put... !! franky, c'est quoi un CHRA, un GT30RS et un GTS turbo littoral ????
attention pour les différences de couleur, il faut tenir compte des différents métaux et surtout des différentes épaisseurs de métaux (le corps de turbo est en fonte d'acier épaisse, le collecteur probablement en inox et bcp plus fin)
par exemple, regarde la bride ne change pas de couleur alors que le convergent du collecteur à l'air d'être sur le point de fondre et pourtant la température doit être kif kif...
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeVen 24 Avr - 12:19
GTS turbo littoral c'est une société qui fait dans le turbo, un GT30RS c'est un modèle de turbo.
Mes connaissances s'arrêtent là. mais je lis et j'essaye de retenir tout ce qui ce dis car qu'est ce que c'est intéressant.
HS on:
Je propose d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, mais ne pourrait on pas organisé un petit quizz dirigé par les maitres de la turbo ici une question technique ou problématique par semaine avec réponse le samedi. Réponse expliqué et si possible documenté???
HS OFF
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeVen 24 Avr - 12:39
Jp , pour GTS Turbo tu peux y aller les yeux fermés. Serieux et compétents, demande Rocco , la 5Turbo il la connais très bien et c'est eux qui fournissent 3S il me semble. Vu la mécanique que tu as , il te faut un bon turbo fourni par une boutique au point je pense..
Les turbo roulemetnts on encore evolués Franki. Jette un oeil au GTX2860r ou GTX2863r tu vera. Plus compact que le 3071 et aussi voir plus performant. Perso si jai le budjet sa sera gtx2860r sa tient 3b relatif et sa debite a mort.
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/turbocharger#GTX2860R
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeVen 24 Avr - 22:24
j'ai mis ma sonde très proche de la turbine d'échappement ,pour limiter les écarts de température:!:
comme ici :
Construction R5 turbo - Page 17 Captur17
Sinon ,j'ai monté un turbo IHI de WRC , greffé avec un carter échappement de T3 (dimensions proches d'un GT 2860rs);car le dernier Gt2860rs n'a fait que 200  kms avec l'ALS Evil or Very Mad
Donc  le turbo de WRC n'est pas forcément plus gros/performant qu'un turbo classique ; mais par-contre beaucoup plus fiable ;car il a été spécialement  conçu, surtout pour encaisser les contraintes et hautes températures de l'ALS  bom  ; mais aussi de fortes pressions de suralimentation  Cool
Par exemple la turbine d'échappement ,est taillée dans un métal appelé Maram-247 ; matière qui est utilisé dans le nucléaire Exclamation
en voici une en vente ici :
http://www.ebay.com/itm/RS-COSWORTH-RS500-BTCC-TOURING-CAR-T4-MARAM-247-TURBO-EXHAUST-WHEEL-SHAFT-/321435471308
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeVen 24 Avr - 23:18
ah ok, moi je suis resté sur les anciens turbos à paliers ...
le turbo actuel est celui qui allait avec le moteur mais je ne suis pas certains que c'est celui qui était monté en superproduction
il a été remis à neuf chez Turbo's HOET qui confirme que c'est un modèle spéciale au vue des références gravées sur la plaque...
Je conçoit l'échangeur de façon à pouvoir remplacer le turbo si besoin sans devoir modifier l'échangeur, après, on verra ce que donne la mise au point...
Je me suis laissé dire que les superproductions soufflaient plus fort que les maxi et que cela était rendu possible gràce aux limitations de cylindrée imposées par le règlement qui avaient pour conséquences directes le montage de chemise épaisses qui résistaient mieux à  l'effet tonneau lié aux grosses pression de sural .
Le fait est que quand je bossais à l'époque, j'avais déjà entendu dire que les superproductions soufflaient au dessus de 2 bars, certains parlaient de 2.4 bars voire plus...
(à l'époque, mon patron côtoyait entre autres Chatriot et Auriol)
Mais nous on avaient des doutes, parce qu'au banc, les résultats avec ce type de pression n'étaient pas formidables et ce malgré des "colliers de serrage" pour limiter l'effet tonneau...
bon, j'ai commencé un début de manchon de sortie pour l'échangeur, calqué sur l'entrée du plenum que j'ai légèrement modifié en diamètre ext
et ce pour m'adapter aux nouvelles technologies (durites silicone),ça me fait chier mais impossible de trouver les manchons en néoprène nappé et toilé aux bons diamètre (2 mois de recherche)
j'avais trouvé une entreprise qui me faisait ce que je voulais en longueur d'1 mètre pour 450 euros
tant pis.... ça mettra un peu de couleur sur le moteur, je les ai commandé en bleu
Construction R5 turbo - Page 17 Ech10
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 10:35
voilà, c'est pas mal pour un petit pays comme le nôtre...
Construction R5 turbo - Page 17 Img_0810
Construction R5 turbo - Page 17 Img_0811
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 18:54
salut
Avancement de l'échangeur air/eau
J’ai fait un coffrage ar en alu plié pour permettre au liq de refroidissement de passer du module gauche au module droit, et 2 coffrages séparés pour l’avant de façon à forcer le passage du liq de l’avant vers l’ar. Je vais commander 2 raccords à souder en dash8 pour faire les raccordements de liquide à l’entrée et à la sortie en aéroquip, ainsi qu’un raccord de pression pour alimenter la wastegate et j’ai prévu une vis de purge à la sortie haute. Je pense aussi installer une sonde o/n de température d'eau pour le déclenchement du ventilo fixé sur le radiateur qui sera spécifique au circuit
Bon, je n’ai bien sûr rien prévu pour l’injection d’eau… silent
Construction R5 turbo - Page 17 Img_0812
Construction R5 turbo - Page 17 Img_0813
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 19:54
Salut J. P , toi aussi tu as tigé aujourd'hui je vois , toujours aussi classe ton travail , chapeau bas. top top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 21:05
ouh là, non, je ne suis pas assez bon au tig sur l'alu pour faire ça
les soudures seront faites par un pro au Mans, un jeune avec une certif aéronautique
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 21:19
OK cool , l'aero ça rigole pas niveau soudure , elles sont toutes radiographiée , ils n'ont pas droit à l'erreur non plus.. Moi j'ai fait les radiographie au cour soudeur mais c'était il y a longtemps... Shocked Shocked Construction R5 turbo - Page 17 3721730094
Par contre c'est toi qui a tourné les autres pièces ? top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 21:25
oui, tous les tournages fraisages, c'est moi...
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 21:27
Ça claque , tu as un tour numérique ?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 21:37
non, je travaille à l'ancienne Laughing
c'est plus long mais j'ai un bon feeling
les commandes numériques, tu passe bcp de temps sur la programmations et les process et moi je préfère tourner les manivelles en fonction de la couleur du copeau ou de sa longueur Wink
et puis c'est pas le même coût !! (le tour et la fraiseuse sont à moi)
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeSam 25 Avr - 21:49
Cool moi aussi je tourne à l'ancienne , le numerique c'est top mais pour faire du travail à la chaîne , je dois faire mon plenum je vais essayer de faire aussi bien que toi mais ça va être dur... icon_boire top
Aller bonne soirée JP. Wink
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeDim 26 Avr - 22:47
salut les djeuns
quelqu'un a t-il déjà monté un système d'injection d'eau sur nos vieux moteurs ?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeDim 26 Avr - 23:21
deja vu sur plusieur GTTurbo. Les anglais en sont friand pour leur GTT de drag. system aquamist!
Pourquoi veux tu t'embeter avec sa? Tu compte soufflé si fort que sa avec le turbo ?
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeLun 27 Avr - 5:59
Tient ils en parlent ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-prepa-moteur-injection-eau-alcool
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeLun 27 Avr - 8:17
au dessus de 1.5 bars enclenchement de l injection d eau a un débit de : 1 l minute de mémoire faut que je vérifie Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeLun 27 Avr - 9:34
salut à tous
Bah je me disais que ça s'intègre facilement (fabrication d'un réservoir en alu posé sur le longeron gauche contre la tourelle d'amortisseur, fabrication d'un caisson en alu pour "cacher" le matériel moderne...), facile de faire ressembler l'ensemble au matériel Renault Sport de l'époque
Ce qui m'attire, c'est l'aspect fiabilisation par l'abaissement de température et retardement du cliquetis...
Ce qui me fait peur, c'est l'intégration avec la système Sybele ou Megasquirt et l'aspect mise au point...
J'ai regardé sur les forums US et UK, c'est répandu et efficace, pas de doute. Mais chez eux, ça enclenche plutôt au dessus de 2 bars de sural
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeLun 27 Avr - 11:09
Je me rappelle avoir vU ça sur une Corolla mais je ne pourrais t en dire plus
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Construction R5 turbo - Page 17 Icon_minitimeLun 27 Avr - 11:56
relatif ou absolue , j ai l impression que l'on cafouille la dessus Laughing
je parle en relatif , sans pression atmo .
Page 17 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40  Suivant
» Construction d'une 5 Turbo
» Construction R5 turbo
» construction R5 Turbo MAXI
