Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
 joint sortie de boite
6 participants
joint sortie de boite Empty
MessageSujet: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeVen 16 Mai - 23:15
bonsoir a tous,
petit soucis de boite qui fuit depuis pas mal de temps au niveau des cardans ( surtout a droite ), quel référence choisir sur mecaparts ? http://www.mecaparts.com/Cinematique/page.php?lang=0&sortie=html&col=R5&page=13a
merci d'avance
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeSam 17 Mai - 8:39
As-tu vérifié les trous de goupilles?
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeSam 17 Mai - 10:05
les trous de goupilles ? ca y est je suis perdu  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeDim 18 Mai - 11:14
Des fois c'est juste la pate qui est absente au bout des goupilles de cardan et l'huile arrive a s'échapper par la.
jette un coup d'œil la
https://www.5turbo.org/t13125-goupilles-transmission
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeLun 19 Mai - 8:11
joints spi de cardan 42 x 58 x 12 (123 roulement ou ailleurs)tu peu aussi les doublets dans ce cas 42 x 58 x 7
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeLun 19 Mai - 14:39
perso pas de goupille( trop long en maintenance  idea  ) et pas de fuite  Laughing
comme quoi .....
cette boite d origine suinte toujours un petit peu , remplacement des joints par ceux de GTA et 2.9 litres uniquement ... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeMar 20 Mai - 15:09
La rèf Reanult à l'avantage d'avoir la double lèvre anti poussière.
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeMar 20 Mai - 17:38
certaine fille aussi  biggol
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeMar 20 Mai - 18:14
yaisse
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeMer 21 Mai - 0:01
Des joints de chez Peugeot vont tres bien et sont un poil plus sérrés
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeMer 21 Mai - 9:01
Comment ça un poil plus serré. Et un joint qui n'est pas à la bonne côte est rapidement mis hors d'usage.
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeMer 21 Mai - 22:13
merci pour vos reponse, je vais commencer par regarder si il y a les goupilles
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeJeu 22 Mai - 11:10
5alpineturbo a écrit:
Comment ça un poil plus serré. Un joint qui n'est pas à la bonne côte est rapidement mis hors d'usage.
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeJeu 22 Mai - 22:42
Pour toi Patrice, quel est le mieux ? simple ou double joints ? 123 roulements vendent les deux dimensions que m'as mentionné
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeJeu 22 Mai - 23:29
moi j'en monte 2 de chaque coter
il faut aussi regarder si tu na pas trop de jeux dans le différentiel et ou dans les cannelures de cardans
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeSam 7 Juin - 23:24
ok merci pour l'info je vais commandé ca, que faut-il mettre comme pate au boue des goupilles ?
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeSam 7 Juin - 23:31
pate a joint
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeSam 7 Juin - 23:45
ok, et sur les canelures, loctit 577 pour limité le passage d'huile ca peut aller ?
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeDim 8 Juin - 10:33
je suis pas sur ces pas un produit qui reste souple une fois sec
moi je mes de la pâte a joint noir que j'utilise pour remonter les moteur et les boite
tu la trouve en petit tube chez loctit et ailleurs
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeDim 8 Juin - 23:17
hier soir j'ai commandé 4 joints spi ( 2 de chaque coté ) dans les dimensions que tu m'as indiqué.
par contre en pâte j'ai commandé cela hier soir j'espere que ca ira http://www.norauto.fr/produit/silicone-transparent-40-ml-loctite-595_282867.html:
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeLun 9 Juin - 11:09
non ça ces de la graisse silicone
pate a joint
MessageSujet: Re: joint sortie de boite   joint sortie de boite Icon_minitimeLun 9 Juin - 13:25
ahhhh oui tu as raison, j'ai réussi a annuler la commande et j'ai pris de la loctite 5910 ( je pense qu c'est la bonne mdr )
» Joint spy sortie de boite
» joint de reservoirs
» joint de boite
» Joint de boite
» joint moteur
