| Goupilles transmission | |
+9le quinquin63 camboui76 vador82 willyam jérémy Joel christophe de ST Claude capitainecaverne ESBC 13 participants |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Goupilles transmission Dim 27 Nov - 19:13 | |
| Bonjour à tous, question à un euro. Je vais changer mes joints spi sortie de boite côté transmission. Quelqu'un peut-il me dire, car je n'ai pas l'auto sous les yeux, s'il y a des doubles goupilles sur les deux transmissions ? | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 27 Nov - 20:14 | |
| Oui deux goupilles par transmission, donc 4 au total. Mais pas de la meme taille. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 27 Nov - 21:41 | |
| Les goupilles de droite sont différentes de celles de gauches ? | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 28 Nov - 0:21 | |
| Salut ESBC
Non le coté droit est le même que le gauche. A+ | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 28 Nov - 0:30 | |
| Je crois que ce que veux dire le capitaine c'est qu'il y a 4 goupilles en tout et deux diamètre différents, le petit diamètre est glissé dans la grande et le tout dans le trou de goupille idem de l'autre coté. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 28 Nov - 4:31 | |
| Oui joel | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 28 Nov - 8:58 | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 28 Nov - 12:36 | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 28 Nov - 13:06 | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 28 Nov - 13:23 | |
| je vais sortir mon plus beau stylo | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 28 Nov - 13:29 | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 24 Déc - 17:40 | |
| Bon j'ai attaqué le changement du joint spi de gauche. L'ancien joint à un feutre, le nouveau non. Normal ? A gauche l'ancien spi, au millieu le feutre qui allait dessus, à droite le nouveau spi. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 24 Déc - 17:49 | |
| Une nouvelle question dans la foulée. Avez-vous remarquer le manque de matière dans le logement du spi, visible sur la photo au dessus de la trans, sur environ 4 cm ? | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 24 Déc - 22:22 | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 24 Déc - 23:51 | |
| Le joint torique de queue de trans pour l'étanchéité de la goupille. Il est tellement dur qu'il s'est coupé au démontage... | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 25 Déc - 15:32 | |
| - ESBC a écrit:
- Le joint torique de queue de trans pour l'étanchéité de la goupille. Il est tellement dur qu'il s'est coupé au démontage...
alors t'as touvé la fuite !!! car c'est lui qui fait l'etanchéité | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 25 Déc - 19:40 | |
| Oui. Cela ne doit pas être mieux du côté droit. Il n'y a même plus de joint sur les goupilles, c'est dire la fuite... Photo du joint neuf avec la lèvre, dont je ne vois pas trop l'intérêt... | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 26 Déc - 23:19 | |
| Le joint à lèvre permet de positionner le feutre d'origine... Pas du gateau de sorti le spi de l'écrou du différentiel. Encore moins de mettre le nouveau (à la presse et avec un mandrin de 55mm). | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Mar 27 Déc - 22:12 | |
| Encore une petite photo du différentiel. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Jeu 29 Déc - 13:28 | |
| Mon joint bien HS Là on voit bien le joint torique qui assure l'étanchéité du trou à goupille. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Jeu 29 Déc - 14:08 | |
| Joint spi avec son feutre dans l'écrou de précontrainte du différentiel | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Jeu 29 Déc - 15:31 | |
| Ta boite est démonté? Car il faut refaire la précontrainte du differentiel apres sa, non? | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Jeu 29 Déc - 19:55 | |
| Non, car j'ai compté le nombre de tour et fait un repère pour que l'écrou revienne pile poil à la bonne place. Enlever l'écrou est le seul moyen d'enlever l'ancien spi. Pour le nouveau spi, j'ai été obligé de le mettre à la presse pour faire propresans trop forcer. Ecrou sur la tranche. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Jeu 29 Déc - 20:05 | |
| Ok | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 30 Déc - 10:37 | |
| Pour le joint spi côté gauche, c'est un peut galère. J'en ai abîmé un. Il faut vraiment le bon mandrin et taper. Pas commode avec avec la lèvre du logement du feutre, qui ne laisse aucune marge... | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission | |
