Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 29 Jan - 17:41
Sa fait plaisir un truc qui va bient
ESBC Membre de Bronze
Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 29 Jan - 18:47
Oui, plus une goutte. J'en ai un peu bavé mais ça marche. Me reste plus que ce "ploc ploc", que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être la tête... Il y a toujours quelque chose à faire sur cette auto...
Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 29 Jan - 19:50
salut moi sur ma 5 turbo j ai fait faire des goupille pleine et plus de fuite
MIK Habitué Turbistes
Sujet: Re: Goupilles transmission Mer 10 Sep - 19:04
Salut tous le monde !
Va bien m'aider ce poste car dimanche dernier mauvaise surprise quand j'ai voulu prendre l'auto la moitié de la BV vidangé par terre, du coup pas de sortie
Ou trouve ton les joints encore chez Renault ? Ou quelqu'un a t il les dimensions ? Faut il qu'il retour pour l'huile sur la partie intérieur ?
Merci et à bientôt !
Sujet: Re: Goupilles transmission Mer 10 Sep - 19:06
Je vient de répondre à une de mes question sur les dimensions 3S les indiques sur son site !!
Sujet: Re: Goupilles transmission Mer 10 Sep - 19:33
ESBC a écrit:
Le joint torique de queue de trans pour l'étanchéité de la goupille. Il est tellement dur qu'il s'est coupé au démontage...
Salut aurait tu la réf Renault de ce joint torique par hasard
D'avance merci
Sujet: Re: Goupilles transmission Jeu 11 Sep - 17:09
tu décales les cardans d un quart de tour , patte dans les trous et terminé pas de fuite
et démontage simple , perso je monte des joints spi de gta v6 double lèvre , pas de soucis
bon c est une UN1 gros carter aussi et pas une 369
Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 12 Sep - 22:29
ok merci pour l'info mais du coup tu supprime les goupilles ?
Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 13 Sep - 21:44
Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 26 Sep - 10:23
D'avance merci
Salut, Joint 26x34, 4x3.6 référence 7703065054 dispo en 2011 chez Renault 5.41HT. J'ai gardé le montage d'origine avec goupilles + un peu de pate sur la goupille. Nickel. A+
