| Goupilles transmission | |
+9le quinquin63 camboui76 vador82 willyam jérémy Joel christophe de ST Claude capitainecaverne ESBC 13 participants |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 30 Déc - 11:21 | |
| pour info les feutres on ne les remonte pas ,et les spies se monte trés bien avec un tube au bon diamétre (et sans démonté l'écrou de précontrainte) bon courage | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 30 Déc - 13:27 | |
| Ca dépend de ton joint spi. Le mien était trop dur à enlever sans enlever l'écrou. Tu montes quoi comme spi toi ? | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 30 Déc - 17:01 | |
| du spie industriel double lévre ,ou du spie a cage ext métal que je double (celon le dispo) et je mes de la pate a joints sur les canelure avant de rentré le cardan,et au éxtrémité des goupilles aussi (quoi que la miéne roule sens goupilles)auto bloc quaif (troux des goupilles décalé) | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 30 Déc - 17:04 | |
| Je ne sais pas comment tu fais, moi je met de la pate sur les trous de goupilles mais sa finit par pisser quand meme, autobloquant TDC(ZF), je crois que l'on ne peut pas mettre les joints toriques de differentiel. Meme la boite vidangé sa continue a couler, on dirait que les cardans sont remplis... | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 30 Déc - 17:10 | |
| moi non plus pas de joints de diff,tu néttoie les sortie de boites nikel,et les canelure des cardans pareil,pate a joints dans les canelures du cardan,et voila tes tranquilles(5 000 km comme ça)et pas en promenade pas de fuite a signaler | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 30 Déc - 17:13 | |
| Ok alors je vais faire comme sa. Merci. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Ven 30 Déc - 18:38 | |
| Mon post vous auras servi c'est cool ! Moi il me reste un nouveau joint . Je m'obstine à mettre pour la deuxième et dernière fois ce joint spi d'origine Renault (le même que 3S d'ailleurs) qui me permet de mettre le feutre (qui a l'avantage d'être un premier barrage aux merdes. Souhaitez-moi bonne chance ? | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Mar 3 Jan - 5:44 | |
| Alors bonne chance | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Mar 3 Jan - 9:38 | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 7 Jan - 21:46 | |
| Ca y est, c'est ok avec un mandrin de 55mm, ce pxxxxn de spi est en place. 2.8 l d'huile de boite Gear competition 75W140, et hop plus de fuite nickel. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 7 Jan - 22:12 | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 7 Jan - 22:24 | |
| Il a fallu que j'en achète quatre pour en mettre deux. Tout ça parce que je n'avais pas le bon mandrin, et que ce spi Renault est très particulier. Mon montage : douille de 35 de carré 1 pouce avec son prolongateur, associé à un galet tendeur de distri démonté de diamètre 55mm. Mise à la presse à droite et à la masse à gauche. Remises des deux feutres. Merci Quinquin, je vais attendre un peu avant de remettre ça... | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 7 Jan - 22:32 | |
| C'est sur que sa doit etre galére Pour l'huile tu parles bien de la bleu , tu me dira qu'est-ce que tu en penses | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 7 Jan - 22:38 | |
| Exact de la Motul 75W140 bien bleue. Je m'attendais pas à cette couleur ! J'avais de la Castrol 75W140 avant, c'était plus couleur d'huile conventionnelle. Je te dirais si je vois une différence... Pour les spi, c'est mieux de le faire lorsque la boite est par terre, que sur l'auto... | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 7 Jan - 22:55 | |
| J'imagine , y'a plus de place | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 8 Jan - 9:56 | |
| Bonjour,c'est pas difficile la boîte sur l'auto,il suffit de sortir le porte moyeux et cardan,A+JM | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 8 Jan - 10:03 | |
| Oui c'est un peu mieux mais ça augmente le démontage / remontage ... Le problème vient surtout du spi à lèvre, car le mandrin a peu de surface de contact. Mais bon avec mon mandrin de 55 ça marche. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 8 Jan - 16:22 | |
| pareil pas de goupilles pate sur sortie de boite et pas de grosse fuite | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 8 Jan - 16:50 | |
| Salut franki , comment sa pas de goupille , cela risque pas d'abimer quoi que se soit Et tu utilise quoi comme pate | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 8 Jan - 17:07 | |
| ces mieux de les avoirs ,mes si tu peu pas (autobloc,ou autre)ces l'autre bonne solution | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 8 Jan - 17:33 | |
| Ok merci camboui | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Dim 8 Jan - 18:14 | |
| - camboui76 a écrit:
- ces mieux de les avoirs ,mes si tu peu pas (autobloc,ou autre)ces l'autre bonne solution
Et si tu mets les goupilles (ce qui est mieux pour la stabilité de l'ensemble), il faut les joints toriques de différentiel derrière. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 9 Jan - 18:59 | |
Et si tu mets les goupilles (ce qui est mieux pour la stabilité de l'ensemble), il faut les joints toriques de différentiel derrière. Pas obligé,il faut remplir la goupille de patte à joint,de toutes façons même avec le joint torique,A+JM | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Lun 9 Jan - 20:20 | |
| Oui pour la patte à joint mais juste en bout des goupilles. En revanche si tu ne mets pas de joint torique, c'est toutes les cannelures qu'il faut remplir de patte. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission Sam 28 Jan - 21:35 | |
| J'ai fait un grand tour et pas une seule fuite au niveau de la boite. Mon montage est ok. | |
| Sujet: Re: Goupilles transmission | |
