Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 joint de boite
2 participants
joint de boite Empty
MessageSujet: joint de boite   joint de boite Icon_minitimeVen 3 Oct - 20:30
j'ai acheter les 2 joint spi pour la boite(des cardan), je compte les changés demain , il faut du matos special?? quelqun peu m'expliqué vite fais??!!
merci d'avance!!!!!
MessageSujet: Re: joint de boite   joint de boite Icon_minitimeVen 3 Oct - 23:55
Pour enlever les anciens il ne te faut rien de plus qu'une pince et tirer dessus, par contre pour mettrre les neufs il vaut mieux pour toi que tu est au mini une douille qui va juste a la bonne taille pour pouvoir les rentrer sans les ruiner.........et vérifie également tes cardans pour ne pas abimer les joints une fois remis.
MessageSujet: Re: joint de boite   joint de boite Icon_minitimeSam 4 Oct - 12:02
merci du conseil joel! top
joint de boite
» Joint spi de boite
» Joint de boite
» Joint spy sortie de boite
» joint sortie de boite
» joint spi
