Le Deal du moment : -17%
249 €
 Joint de boite
6 participants
Joint de boite Empty
MessageSujet: Joint de boite   Joint de boite Icon_minitimeVen 27 Nov - 12:35
Salut a tous.
Quel type de joint vous mettez pour refermer les deux demi couvercle de boite de vitesse pour ceux qui l'on déja ouverte ?
Pas un truc a deux balles mais de la qualité pour ne pas que ce pisse........
Et vous en mettez partout un uniquement les deux flasques et reposez un joint papier pour la cloche et nez de boite ?
MessageSujet: Re: Joint de boite   Joint de boite Icon_minitimeVen 27 Nov - 12:57
DIRKO grise de marque elring
moteur /boite et tout ce qui ne doit pas pisser
on utilisait ça chez BIOTTEAU et depuis je ne met que ça
MessageSujet: Re: Joint de boite   Joint de boite Icon_minitimeVen 27 Nov - 20:30
plus classique que l'ami fissure je met du CAF 4 (blanc) et pas de pisse boite du côté du joint de demi carter.
pour le reste, caf 4 plus joint papier...
voilou pour moi! Joint de boite Icon_basketball
MessageSujet: Re: Joint de boite   Joint de boite Icon_minitimeVen 27 Nov - 21:03
unijoint 518 loctite ou la dirko a fissure qui est excelente
MessageSujet: Re: Joint de boite   Joint de boite Icon_minitimeDim 29 Nov - 12:21
Bon merci a vous tous !!
Reste a trouver ca, ca ne devrait pas etre le plus difficile Joint de boite 178506
MessageSujet: Re: Joint de boite   Joint de boite Icon_minitimeDim 29 Nov - 15:47
moi c est colle a par brise genre sika noir joint papier pour la cloche et sika noir c ets garanti sans fuite
Juan
Juan
MessageSujet: Re: Joint de boite   Joint de boite Icon_minitimeDim 29 Nov - 17:36
Mais après n'est pas très très dur d'ouvrir au noveau la boite????Parce que j'ai collé quelque chose avec la sika noir (un toir de toit,le ciel de toit...)...et c'est pas facile de decoller
je suis du meme avis que Fissure et Franki, et aussi de la pâte silicone blanche pour carter d'huile de chez renault(doit etre la meme que dit Sylvain). Deja fait avec et pas de problemes
Joint de boite
» joint de boite
» Joint spi de boite
» joint sortie de boite
» joint moteur
» joint de pompe
