-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 Ventilateur de radiateur
16 participants
Ventilateur de radiateur Empty
MessageSujet: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 13 Aoû - 20:02
Salut à tous,
je viens de m'apercevoir que mon ventilo de radiateur ne fonctionnait plus scratch ...donc avant de me disperser,je vais vous demander quelques infos Ventilateur de radiateur 763948...
j'ai essayé de ponter la sonde du radiateur,ça ne fonctionne pas mieux...
les fusibles sous le volant sont tous OK...
j'ai gratté les cosses de masses qui sont sur l'étoile sous la baie de pare-brise ...
...donc quelques questions:
  • la sonde du radiateur coupe bien la masse du ventilo,et celui-ci est alimenté en direct par le plus?
  • y-a-t-il un relais quelque part ? et si oui, où? cyclops
merci à vous Ventilateur de radiateur 941696
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 13 Aoû - 21:19
Bonsoir,as-tu vérifié ton ventilo direct batterie?A+JM
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 13 Aoû - 23:01
Pas mieus que JM5ATC , peut etre gripper si elle a pas tourner depuis un moment .
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeDim 14 Aoû - 7:35
Merci pour vos réponses,
non,je n'ai pas essayé de le branché en direct,c'est un spal,et le raccord avec le faisceau d'origine est bien fait et super isolé...donc avant d'enlever la gaine thermo et tout ce qui va bien, je voulais avoir quelques infos sur les éventuels relais ou autre qu'il pourrait y avoir Ventilateur de radiateur 763948
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeLun 15 Aoû - 12:45
il sont ou les électriciens Question lol!
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeLun 15 Aoû - 20:23
Pas la peine de modifier ta prise d'origine , tu prend deux fils d'énuder et hop sur la batterie , tu verra bien si il tourne , et tu souris un bon coup top .....
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeMar 16 Aoû - 0:47
Pas de relais pour le ventilo, la sonde coupe la masse et alim en plus du ventilo.
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeMar 16 Aoû - 14:26
Merci Joël Ventilateur de radiateur 572351
il faut que je regarde ça de près .
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeMar 16 Aoû - 23:32
Question con J P quand tu as fait un test en shuntant tes cosses de sonde tu avais bien mis le contact ?
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeMer 17 Aoû - 17:56
oui oui, j'avais mis le contact...
j'ai vérifié, je n'ai pas de jus qui arrive au ventilo scratch , et j'ai testé le ventilo en direct,il fonctionne...
je ne sais pas trop ou chercher...les fusibles sont tous Ok Ventilateur de radiateur 27744
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeJeu 18 Aoû - 0:44
Jette un coup d'œil sur les cosses arrivants a la boite a fusible, elles se déboitent des fois.....
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeJeu 18 Aoû - 4:49
Oui sa m'est déja arrivé ou bien les cosses oxydées coté fusibles.
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeJeu 18 Aoû - 15:28
j'ai démonté la "boite à fusible",toutes les cosses y sont, et ne sont pas oxydées...
j'ai retesté les fils ...j'ai 0.65V sur les deux fils qui arrivent au ventilo What a Face scratch study
d'après ce scan, le fusible 5 est celui du ventilateur de radiateur ou celui du ventilateur de chauffage?
Ventilateur de radiateur Boite_10
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeJeu 18 Aoû - 15:47
Ta batterie est bonne Question
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeJeu 18 Aoû - 15:54
oui, la batterie est neuve,et à 12,6 Volts
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeJeu 18 Aoû - 16:16
scratch
Peut-etre un fil couper Question
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeJeu 18 Aoû - 18:15
on dirait bien le fusible de ventilo moteur le n5
je peux pas t'aider car j'ai recabler les ventilos avec un relai ,comme d'hab,rien d'origine....
mais tu dois surement avoir du + qui arrive au ventilo et la sonde te donne la masse
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeVen 19 Aoû - 8:49
ton plafonnier éclaire bien?
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeVen 19 Aoû - 19:01
Merci les gars Ventilateur de radiateur 941696 ;
oui mon plafonnier fonctionne bien...d'ailleurs tout marche bien,sauf le ventilo Ventilateur de radiateur 539538
ce qui est bizarre,c'est que je n'ai rien démonté(pas le tableau de bord,ni le ventilo ou autre,ce qui aurait pu avoir une incidence sur le faisceau )...et qu'il fonctionnait bien quand j'avais acheté la voiture...
c'est un petit caprice,je vais bien finir par trouver Laughing
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 20 Aoû - 1:47
C'est clair yanpol , au pire tu debranche le ventilo et tu rebranche , peut-etre un faut contact top
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 20 Aoû - 6:34
le quinquin63 a écrit:
.... au pire tu debranche le ventilo et tu rebranche , peut-etre un faut contact Ventilateur de radiateur 572351
bah, c'est pas la peine que je le rebranche,y'a pas de jus qui arrive Laughing
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 20 Aoû - 12:20
Alors la c'est un soucis study scratch
C'est pas la sonde qui ferais le bordel Question
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 20 Aoû - 13:51
la sonde coupe la masse,la masse est bonne je l'ai testée Ventilateur de radiateur 941696
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 20 Aoû - 13:54
C'est un truc de fou , comme d'hab raleur
Sa nous fait tourner le cerveau .....
MessageSujet: Re: Ventilateur de radiateur   Ventilateur de radiateur Icon_minitimeSam 20 Aoû - 16:39
en fait il n'y a qu'un problème,j'ai plus de jus qui arrive au ventilo...reste à savoir pourquoi Ventilateur de radiateur 331773
» ventilateur radiateur
» ventilateur de radiateur avant
» quel ventilateur radiateur
» CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR
» ventilateur moteur
