-25%
749.99 € 999.99 €
 Megabytes et Sa TURBO 2
fred de londres
olivier.a
daniel ch
cbjunior
steph
Fab11Turbo
EquinoX
Daniel
jojo74
r5 campus
ju42
boul
r5turbo2
maxi5
aurel
Seb5TURBO
evolution-cup
mi-k
33 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Suivant
Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:13
Megabytes a écrit:
fissure a écrit:
PS;mega,c pas normal que ton auto tourne mal avec du 8
Pourquoi pas normal ? explique moi, je suis une bille dans la "théorie" moi Sad
parce que c du 9 l'equivalence avec l'origine donc encore plus froid et ça doit passer
plusieurs raisons peuvent creer des soucis de bougies soit,l'allumage est pas top(puissance),soit l'homogeneité du melange est pas top(injecteurs,richesse...) soit probleme de temperature interne donc manque de compression...
c zarbi car les NGK sont pas chiantes d'habitude Suspect
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:15
Pourquoi ca marche nikel avec des 7 alors ? Shocked
Surtout que j'ai passé le netoyant injecteur, et mon ralenti est nikel ! elle ronronne tres bien quoi Smile
fais gaffe si tu commence comme ça titine va dormir longtemps au garage .... No
la 5 turbo sert t'en plutôt pour un pelirnage dans l'arrière pays de molsheim de temps à autres Wink
les bleu ne seperdent pas trop dans la campagne surtout si ça tournicote beaucoup!!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:17
J'avais pas le choix, pas d'autre voiture ! Sad
enfin, ca me servira de leçon !
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:19
moi j'ai falli donner dans le même genre il y a deux ans en rentrant du boulot... Mad
mais ils ont pas pû mavoir j'me suis jeté sur les freins et ça m'a sauvé Razz
mais c'était moins une Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:38
Désolé pour le PV,
pas de point de permis retiré ?
No
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:52
Salut Fissure
Moi je suis pas spécialiste , mais est ce que tu es sur que c' est des BP 9 d'origine .Car c'est effectivement tres froid....et plus une bougie est froide plus tu es em....é a froid.
J' ai fait du karting quand j'étais jeune Sad
, avec un moteur ROTAX 125cc préparé (pas loin de 38/39 CV !!) , et bien il fallait le démarrer avec des bougies chaudes et le faire chauffer gentimment ; apres on mettait des bougies froides pour pouvoir tirer dedans .... Mais il était impossible de démarrer le moteur a froid avec les bougies froides.Noyage systématique. Mad
Voila c'est ce que je sais ... Neutral
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 20:10
Il ne se passe plus rien...
Ce blog est mort !
What a Face
Mega fait quelque chose !
affraid
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 20:32
Je viens de monter un petit mano en provisoire pour verifier mes pressions de turbo Smile
Des news demain ! Razz
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 20:36
Ah cela va mieux.
Au fait tu ne devais pas récupérer un silencieux de R5T chez le garagiste à la voiture blanche ??
Cool
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 20:42
MEGA, LE RETOUR ....TADAAAA
J'espere que t'as un mano de qualité, pas un truc pour vérifier la pression des pneus de grande surface a 10€....
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 20:45
Non c'est un mano neuf de 0 a 1 bar
Pour le pot, bah j'ai laissé tombé etant donné que j'ai un devil Razz
Au fait Tubaux1, question, ton filtre a air Green, tu l'a trouvé ou ? Razz
il faut un mano 0 1.5 bars avec glycérine pour que l'aiguille sois stable study
et turbaux à raison pas un truc à pneus Razz
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 20:47
OK !
J'ai pris ce que je trouvais hein ! Razz
Le montage m'a couté 5€ donc bon Razz
Les manos a bain d'huile, ca douille ! la c'est juste pour voir, ca va pas rester Smile
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 20:52
ben le truc c'est que la pression c'est 860mb+- 30mb et faut un mano précis parce que sinon ça sert pas à grand chose
va voir le montage que j'ai fais si tu veux
http://www.alpinegordini.com/viewtopic.php?t=429
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 21:05
Moi j'ai la valise qui va bien....avec les raccords universels pour intercaler sur le circuit d'essence du Kjet, inclus un mano gradué de -1,5 a 1,5b et un autre mano pour la pression d'essence Cool
On l' acheté sur le net en Allemagne avec mon frangin, vu que sur sa 930 et maintenant sa testa c'est aussi du Kjet.....(sur la testa un Kjet par banc de cylindres!!!)
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 21:09
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=1&subcategory_id=11&products_id=383169
Ca c'est pour le filtre a air
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 21:12
comme j'ai pas la valise qui va bien j'ai fais des montages pour chaque cotrôle
sural essence pression de commande ... Sleep
enfin on se débrouille tous avec ce que l'on a Razz
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 21:26
Bien sur, y a pleins d'outils qu'il faudrait que j'ai pas mais ...
La valise ,je regrette pas , d'abord on la payer a 2 et ensuite le Kjet est quand meme une sacrée X de X de X raleur raleur ! quand ca marche, ca marche pas mal du tout, mais quand ca déconne pour trouver ce qui ne va pas ....c'est une galere sans nom.Et sans rien pour controler tu peux rien faire.
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 21:36
Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 3721730094 c'est de la Mad Mad quand ça veut pas marcher Evil or Very Mad à devenir dingue...
alors la valise t'as drolment bien fait de la prendre quand tu as pû! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeMer 13 Sep - 23:57
Du kjet sur une testa mouarf meme sur une porsche3.2 des annees 80/90 c'etait plus ca Razz
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeJeu 14 Sep - 9:29
Pour info les Porsche étaient montées en Kjet jusque dans les années 93...que ce soit les 930T, les 964 ,965(inclus les 3,6L) et peut etre meme les premieres 993...Wink
Et oui !
daniel ch
daniel ch
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeJeu 14 Sep - 10:12
Salut à tous,
Pour préciser, les Porsche 993 n' ont plus eut la k-jetronic. La K-Jetronic en version KE-Jetronic à eté monté encore jusqu'au 1994 sur les 911 Turbo 3,3 et 3,6, sur les 930 c'etait la K-Jetronic, d'ailleurs les Testarossas de 1984 ont aussi une KE-Jetronic. Sur les Porsches 911 atmo la K-jetronic à eté abandoné déjà en 1984 quand le 3.2 est arrivé avec la L-jetronic.
Moi personelement je suis un fan de la K-Jetronic sur un moteur turbo et quand tout est bien reglé Laughing
D'ailleurs les Peugeot 205 T16 ont aussi une K-Jetronic même en EvoII...
Et comme turbaux dit l'ndispensable pour une reglage correcte c'est la valise pour la k-jetronic. Moi j'acheté aux USA pour 99$ qui ont eté bien investies.
http://www.ntxtools.com/Merchant/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=STR-TU-447PB&Category_Code=
MessageSujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2   Megabytes et Sa TURBO 2 - Page 32 Icon_minitimeJeu 14 Sep - 10:24
Merci de tes precisions daniel ch alors quand on sait pas on se tait turbaux 1 Razz voila moi je disais 80/90 et apparement c'est 84 clown
Page 32 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Suivant
» Megabytes et Sa TURBO 2
