| Problèmes de mettre la marche arrière. | |
+4tunaps fab.17 fissure wakinakemba 8 participants |
wakinakemba Apprenti Turbistes
| Sujet: Problèmes de mettre la marche arrière. Mar 2 Mar - 19:47 | |
| Bonsoir. Tout d'abord excuses si le sujet n'est pas dans cette section et le cas échéant modérateur si le cas échéant canvi
J'ai un problème pour mettre la marche arrière. Envoyé à remettre en place, le levier ne reçoit pas son plafond par erreur, car un tel cap dans ma voiture a disparu, pas si elle a un quai ou un autre système si quelqu'un sait comment il fonctionne afin qu'il puisse résoudre. Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mar 2 Mar - 19:56 | |
| met le texte en espagnol,ça sera plus simpla car la,je comprend rien | |
fab.17 Modérateur
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mar 2 Mar - 19:59 | |
| peut être un problème de rotule au niveau de la commande de boite | |
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mar 2 Mar - 21:19 | |
| ca sert a rien la marche arriere !!! y en a cinq pour avancer dans l autre sens ! et une en arriere !! ca c est bon quand on peut pas faire demi tour !!! | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mer 3 Mar - 8:33 | |
| C'est peut être une 5 Turbo destinée au marché italien. Comme sur les véhicules de l'armée italienne, une marche avant, 5 rapports arrières!!! | |
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mer 3 Mar - 17:57 | |
| J'espère qu'il se comprend mieux maintenant et demande des excuses parce que le traducteur ne fonctionne pas très bien.
Pour engrener la marche y a derrière une assurance qu'il fait d'un quai pour elle ne pas engrener par erreur. À ma cette assurance il ne le fait pas et il entre la marche derrière par erreur après avoir mis la deuxième.
Maintenant se comprend-il mieux ?
Merci | |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mer 3 Mar - 18:57 | |
| Pas vraiment top un traducteur C' est certainement ta tringlerie sous la voiture qui est mal règlè | |
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mer 3 Mar - 18:59 | |
| Ah oui ça doit être ça. En même temps ça doit se sentir en passant les autres rapports. | |
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mer 3 Mar - 19:06 | |
| les autres rapports engrènent parfaitement | |
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mer 3 Mar - 19:12 | |
| il doit te manquer l'interdiction qui est sous la caisse(au niveau du levier mais en dessous)
moi,j'en ai plus mais j'ai mis une durit avec un collier sur l'axe de boite a vitesses directement. quand tu passes la 1ere ou la 2eme ,le levier de boite vient s'appuyer sur la durit et si tu forces,la durit s'ecrase suffisament pour pouvoir passer la marche ar | |
jp.isurf Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. Mer 3 Mar - 20:02 | |
| salut au niveau de "l'interdiction de marche-arriére", la coquille de rotule s'use, elle n'ai plus ronde, et tu ne peux plus faire basculer la barette avec les 2 caoutchoucs carrés(l'interdiction de M-A) c'est peut-être pas ça, mais c'est souvent le cas, à vérifier | |
| Sujet: Re: Problèmes de mettre la marche arrière. | |
