-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 Problème de freinage... en marche arrière!!!
6 participants
Problème de freinage... en marche arrière!!! Empty
MessageSujet: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeDim 22 Aoû - 18:37
J'explique mon problème:
Pièces montées depuis 3 ans: plaquettes Mintex, disques percées, durites avia. CT: rien d'anormal
En marche avant: aucun soucis
En marche arrière: au ralenti quand je freine, j'ai l'impression que j'ai une roue avant qui bloque. Phénomène accéleré quand les plaquettes sont bien chaudes.
Vous allez me dire que on ne roule pas souvent en marche arrière mais bon quand même c'est pénible et puis c'est peut être aussi dangereux?
Avez vous eu le soucis? Pouvez vous m'orienter vers une solution ou une vérification à faire?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeDim 22 Aoû - 18:41
J'ai eu le même phénomène tes clavettes de blocage plaquettes sont bien place ????
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeDim 22 Aoû - 18:42
salut,
peut-être as-tu un étrier qui a trop de jeu sur sa chappe,et qu'en marche arrière,il se met "en travers"sur celle-ci Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_scratch
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeDim 22 Aoû - 18:46
Apparemment oui, mais effectivement ça fait comme si ils n'y étaient pas. Je vais peux être défaire les plaquettes pour voir si une clavette ou les ressorts de plaquettes ne seraient pas cassés. Mais ,dans ce cas là, ça le ferait aussi en marche avant?
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeDim 22 Aoû - 18:48
yanpol a écrit:
salut,
Comment je peux mesurer le jeu des etriers?
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeDim 22 Aoû - 18:49
Vérifie même si cela peut paraitre stupide leur sens de montage (les clavettes)
Les ressorts du dessus sont dispo chez bosch mais je crois que c'est pas donne 22 € le jeu de 2 affraid affraid
Vérifie toutes les vis de fixation des etriers
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeDim 22 Aoû - 19:06
Vu mon niveau en mécanique... je vais vérifier que tout est monté dans le bon sens, surtout que si je me souviens bien, le montage est inversé entre l'avant et l'arrière vu que les étriers ne sont pas fixés au même endroit sur le disque?
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeDim 22 Aoû - 22:16
Vas voir le MR221 page 138 détail complet
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMar 24 Aoû - 15:55
Bon, ben je viens de démonter mes roues avant: RAS, tout est bien en place et dans le bon sens...goupilles, clavettes, plaquettes.
Je vais peut être vérifier les plaquettes arrières, car des fois, on a l'impression d'avoir un bruit ou un frottement d'un coté et en fait, il est de l'autre!
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMar 24 Aoû - 21:30
Et ton liquide de freins il est de quand et a quelle couleur?
Si tu as l'impression qu'une roue bloque c'est peut être ton etrier oppose qui est grippé.
Fais lui faire quelques allers retours et graisse le bien avant.
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMer 25 Aoû - 12:06
le liquide de frein a tout juste un an et pas beaucoup de Km au compteur...
Je vais faire vérifier les étriers pour voir si il y en a pas 1 de grippé.
En tout cas, merci beaucoup pour tout ces conseils qui m'ont pemis d'avancer. top
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMer 25 Aoû - 13:05
depuis combien de temps tes freins n ont pas ete visité ? Problème de freinage... en marche arrière!!! 941696
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMer 25 Aoû - 13:07
Pour vérifier le fonctionnement de tes étriers.
Démonter ces derniers, repousser le piston, placer une cale en bois de même dimension à gauche et à droite (attention épaisseur au mini égale à l'épaisseur du disque et des plaquettes) au risque d'éjecter le piston.
Puis freiner un coup doucement vérifier la distance entre la cale et le piston. Si différence d'écart un piston est plus dur à faire coulisser donc grippé.
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMer 25 Aoû - 14:52
En fait, à part les plaquettes changées il y a 2 ans et le liquide de frein l'année dernière, ils n'ont pas été vérifiés depuis que j'ai la voiture cad 3 ans...
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMer 25 Aoû - 14:58
ca c est un fait, et l ancien proprietaire il l a fait quand ? Problème de freinage... en marche arrière!!! 941696
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMer 25 Aoû - 15:02
Ouh là... comme je l'ai dit sur un autre poste, je n'ai pas assez d'expérience pour ce genre de vérification bien que l'envie ne me manquerai pas d'essayer si j'avais quelqu'un derrière moi qui me surveille du coin de l'oeil et me dicte les différentes étapes.
La peur de ne pas remonter les pièces comme il faut peut être ( car démonter, c'est toujours facile... )
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeMer 25 Aoû - 15:03
Je vais lui poser la question, en tout cas, il était très méticuleux avec la voiture.
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeVen 27 Aoû - 21:47
Nous sommes plusieurs à avoir des Mintex et à avoir ce phénomène en marche arrière.
Franchement, te bile pas pour ça !
http://www.club205turbo16.com
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeVen 27 Aoû - 23:41
Où là j'en apprends une bonne ce soir. top
Merci de ta réponse car mon garagiste ne comprenait pas trop ce matin!!!
MessageSujet: Re: Problème de freinage... en marche arrière!!!   Problème de freinage... en marche arrière!!! Icon_minitimeVen 27 Aoû - 23:52
C'est quand même pas normal ! ça ne devrait pas bouger !
» refection boite TDC
» Problèmes de mettre la marche arrière.
» Amélioration freinage R5 Turbo / Alpine A310.
» Problème de jauge à carburant. Comment ça marche ??
» restauration de ma turbo II
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: TRAIN ROULANT et FREINAGE :: freinage-
