-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 Butee de marche arriere non conforme
2 participants
FlashGordon
FlashGordon
Butee de marche arriere non conforme Empty
MessageSujet: Butee de marche arriere non conforme   Butee de marche arriere non conforme Icon_minitimeMer 9 Nov - 22:57
Je m'excuse si le titre est faux, mais je ne suis vraiment pas sur de la piece trouvee sur ma T2 cet apres-midi.
La marche arriere et la 1iere sont impossibles a trouver sur la voiture. J'ai installe les deux bagues rouges en provenance de 3S pour resoudre le probleme mais comme la voiture a un passe strictement course, je voulais aussi m'assurer que je n'avais pas une plaque servant d'interdiction de marche arriere.
Voici la piece, sur la premiere photo, mes cles representent le bas de caisse de la voiture. La piece est tenue par une equerre qui est encore en place sur le bas de caisse.
Que penses nos experts de cette piece ? D'origine, oui, non ? Je ne veux pas passer de la 1iere a la MA par erreur, devrais-je la remettre ou autre chose plus adapte a mon usage (route, sortie, pas de courses pour le moment) ? J'ai besoin de la MA.
Merci d'avance
Butee de marche arriere non conforme Photo1-6
Butee de marche arriere non conforme Photo2-7
Voici les deux butees qui sont normalement contre l'equerre sous la caisse.
Butee de marche arriere non conforme Photo4
Butee de marche arriere non conforme Photo3-7
On voit l'usure de la piece devant mon pouce
Butee de marche arriere non conforme Photo2-8
MessageSujet: Re: Butee de marche arriere non conforme   Butee de marche arriere non conforme Icon_minitimeMer 9 Nov - 23:59
Cette piece y est bien, mais si tu as un probleme de passage de vitesse, revoit le reglage de ta tringlerie de boite et passe en rotule unibal pour gagner en précision.
FlashGordon
FlashGordon
MessageSujet: Re: Butee de marche arriere non conforme   Butee de marche arriere non conforme Icon_minitimeJeu 10 Nov - 2:48
Merci Jack! cheers
Bon, je vais lui mettre un coup de propre et la reposer sur la voiture vendredi matin. J'ai prevu de changer mon recepteur d'embrayage, je reglerais la boite a ce moment la.
As-tu les references pour la rotule unibal (diametre, pas de vis) ? Je ne sais pas si j'en trouverais bcp en metriques ici mais j'ai une grosse commande pour un client qui part de France la semaine prochaine, donc je prendrais peut etre en France.
MessageSujet: Re: Butee de marche arriere non conforme   Butee de marche arriere non conforme Icon_minitimeJeu 10 Nov - 12:11
Demande à Camboui s'il a encore en stock un kit complet de commande de boite sur rotule
Regarde dans la section commande groupée
FlashGordon
FlashGordon
MessageSujet: Re: Butee de marche arriere non conforme   Butee de marche arriere non conforme Icon_minitimeJeu 10 Nov - 14:51
Je l'ai contacte, merci.
Je croise les doigts, la voiture serait prete pour la route demain (j'ai finalement decide de faire la pompe a eau apres avoir inspecte celle sur le moteur actuellement), et apres: glissades sur route!
» refection boite TDC
» Problèmes de mettre la marche arrière.
» Problème de freinage... en marche arrière!!!
» butée 5T
» Butée d'embrayage
