Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 Culasse
DavidGT
daniel ch
Archy
13 participants
Archy
Culasse Empty
MessageSujet: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 19:37
Hello les specialistes
humm... bon quels sont les differences entre les culasses de A5, A5T et Turbo/2.
le volume des chambres me direz vous mais plus precisement, la hauteur ? les conduits interne ? diam soupapes ?
est il possible d'une A5/A5T de "faire" une 5Turbo ?
merci pour l'encre de la reponse Smile
Smile
http://www.pi-air.fr
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 19:42
c tout pareil a part peut etre les volumes et encore a verifier...
a voir qd meme la circulation de la flotte au niveau de la pompe a eau si c'est pareil car la pompe a eau est pas du meme coté.
sinon,pas de problemes pour moi,genre sieges,diam soupapes......
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 20:23
Le volume des chambres de combustions est le même 43 cm³ bounce
(t'as pas fait le volume des chambres fissure ? Shocked )
par contre la ref n'était pas la même mais bon, les soupapes ne sont pas identiques! (matière ) mais j'ai pas plus de précisions Embarassed
la dernière différence concerne la hauteur totale de la culasse qui serait plus importante au bénéfice des volumes de passage d'eau mais à vérifier (info ou intox??? Rolling Eyes ).
tout ça pour dire que la compatibilité n'est pas forcément complète pour faire un moteur de 250 cv mais pour un 160cv pas de soucis yaisse
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 20:24
a part les soupapes et la hauteur de culasse que tu peut compenser par un joint plus epais sinon tout pareil comme dit fissure
Franki;)
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 20:33
si,sur ma culasse!!
mais sur l'alpine je savais pas.
les soupapes,de toutes façons,je monterai jamais un mot avec des soupapes ech occaz.......trop risqué Wink
d'ailleurs,j'en ai acheté une sur ebay pour le stock Neutral 100euros livrée avec la rampe
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 20:35
p..tain c'est court comme réponse fissure Shocked
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 20:36
trop rapide sylvain,j'ai edité Cool
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 20:39
Shocked pas cher en effet Shocked Shocked
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 20:42
tu m'etonnes ,j'ai pas hesité,c'est rare maintenant ces betes la.....
qd tu vois que des culasses de 5T se vendent 1000 euros,y'en a qui ont honte de rien,se faire du blé sur mon cul,non merci Mad
Archy
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 2 Déc - 21:25
Cool .. et bien je n'en attendais pas tant ....
nous arrivons exactement ou j'imaginais ... j'ai reperé a la casse un vieux bloc A5T, le numero moteur correspond a un 1397 mais pour boite auto Shocked , il manque l'AAC mais en mettant le doigt dans le trou (oui je sais c'est pas bien What a Face ) et bien on sent des bagues de paliers .... la culasse est evidemment su le moteur mais ... je vais deculasser pour voir a quoi elle ressemble ... histoire de pas acheter du gruyère No
en tout cas merci a tous pour vos precieux conseils ;-)
daniel ch
daniel ch
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 9:47
Salut à tous,
Moi j'ai aussi voulu savoir la diference entre les culasses de 5AT e 5T et j'ai acheté une culasse de 5AT pour 60 Euros. J'ai aussi une culasse de 5T(Turbo 2) cassé et j'ai mis les deux culasses ensemble pour controler:
À l' usine ils sont parties du même moule, car sur les deux culasses il y a le même numero de ref coulé sur le coté. L' hauter est la même, la seule, mais importante diference que j'ai vu a l'oeil ( à part de peut être le materièle de sièges et guides de soupapes) c'est que comme la pompe è eau dans les deux moteurs 5AT et 5T se trouvent au coté oposé il y donc aussi une difference dans les culasses. A un coté un parois à eté enlevé (usinage àpres sortir du moule) et dans l'autre culasse c'est de l'autre coté que le parois à eté enlevé. Donc pour s'en servir d'une culasse de 5AT dans une 5T il faut d'un coté enlever un parois ( c'est facile), mais de l'autre coté souder un parois. Je pense que sans faire cette modif il y aura un problème du flux de l'eau.
Salutations
daniel ch
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 11:07
confirmation de notre ami helvete pour la modif de flotte Cool
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 17:58
A priori seul la culasse des T1 est differente car plus haute de 1mm2
pourquoi Question Question Question Question
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 18:54
Tu aurais des tofs daniel ?
Histoire de rendre ca plus... imagé Razz
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 19:27
c moins que 1mm,c'est pour reduire le RV et vu qu'elle est plus eppaisse,elle est plus "solide" What a Face
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 21:14
ben non fissure c'est pas pour changer le RV No puisque le volume des chambre de combustion est le même Rolling Eyes (le RV différent c'est les pistons). Neutral
par contre 1mm c'est forcément sur la hauteur totale de culasse !
donc bien sur le volume dégagé pour les passages d'eau! Razz
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 21:25
Et en chinois moderne , ca donne quoi ?
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 21:32
cyclops taï taï taï taï taï
.......taïtaïtaï:smileJap: Culasse 3155635774 Culasse 3155635774 lol!
sinon en français ça veut dire que la hauteur ne vient pas modifier le rapport volumétrique (volume au point mort bas sur volume au point mort haut) pour nos moteur 7 pour 1.
la hauteur totale de culasse plus importante permet donc de laisser plus de place pour laisser passer le liquide refroidissment study
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 21:36
Pour le RV , j'avais compris Mad c'est pour le passage d'eau que je vois pas . Rolling Eyes
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 21:44
ben je peux pas te faire de dessin quand même Shocked
Culasse 3168364357
bon c'est vrai que si c'est le même moules les passages d'eau sont identiques!
alors pourquoi la culasse est plus épaisse? je ne me l'explique pas No
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 21:46
BAH ALORS !Comment tu passes plus d'eau avec des conduits identiques??????
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 21:59
c'est pour cela que je soupçonne des conduit de plus gros volume (les fameux 1.2mm de hauteur totale) tu vois quand tu faits pas le singe tu comprend des choses Laughing Laughing Laughing
cela dit ce n'est que supositions Rolling Eyes
je tablerais bien sur des culasse pareil à part les matériaux des siège de soupapes et les soupapes!
scratch
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 22:50
Peut etre q avec un peu plus de matiere l echange thermique est meilleur.
n oublions pas que les T1 ont surtout etait etudier pour des puissances beaucoup plus importante en vue des competitions
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 23:13
ouais,c un peu flou ces culasses
m'enfin,si je pete la mienne,je v pas m'emboucaner a mettre 1000euros dans une de serie.........
vous m'avez compris quoi Cool
DavidGT
DavidGT
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 4 Déc - 23:37
les volumes des chambres sont différents suivant les types moteurs
alpine turbo type 122B, mot:840 C 726 hauteur culasse 79,30 volumes chambres: 43cm3
Turbo type 8220 mot: 840 730, Hauteur culasse: 80,20 volume chambre: 47,20cm3
turbo type 8220 MOT 840 B730 hauteur culasse 80,80 volume chambre: 50cm3
turbo 8221 mot C7K A700 hauteur culasse: 81,00 volume chambre: 50,90
si j'ai pu répondre a quelques questions Wink
Culasse Empty
Culasse
» culasse
» culasse T2
» culasse
» Culasse
» Vis de culasse
