-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 pas de freins
olivier.a
9 participants
pas de freins Empty
MessageSujet: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:09
pas de freins malgres les plaquettes changés (p 505 ) Mad Mad Mad Mad
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:10
Precis ca comme probleme Rolling Eyes
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:14
elle freine tres mal elle n a pas rouler pendant 15 ans les etriers ne sont pas grippés les plaquettes sont neuves le louquide est neuf il n y pas de tuyaux pincés sous la plaque alu de la belle les tests sur le mastevac sont positif que faire Question
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:15
peut etre juste le temps de roder les plaquettes ? Rolling Eyes
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:16
cela le faisait avant de les changes
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:17
circuit bien purgé ?
pas de bulles d'air ?
ca expliquerais le probleme
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:19
je vois ca jeudi apres midi et je te tiens au courant tu es une mere pour moi tu sais cyclops
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:22
Laughing
a mon avis c'est ca Neutral
olivier.a
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 21:38
Est ce que la pédale s'enfonce au plancher apres un appui continu?
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 22:01
oui
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 22:10
Peu etre une fuite ou bien le truc qui est naze(le mastervac?si c'est ça le nom du truc).
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 22:14
elle part au mecano jeudi je vous tiens au courant Embarassed
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 23:25
Si ta pédale va au plancher il y a fort a parier que le maitre cylindre soit plus en cause (coupelles ? ) que les plaquettes cela arrive souvent
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMar 21 Nov - 23:28
c pas dur,ou ta pedale va au fond de temps en temps et ton maitre cyl est raide,ou la pedale est dure comme du bois et ton assistance fait defaut,ou tes disques sont tout rouilles et ça grippe pas
si tu as purger recemment,tu peux changer ton mc
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMer 22 Nov - 21:43
il arrive aussi que les tuyau de freins en alu s'encrassent et se bouchent ..sur les voitures qui n'ont pas roulé depuis si longtemps Mad
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMer 22 Nov - 21:57
pédale au plancher : purge ou maitre cylindre H.S.
pédale dure , défaut d'assistance ,etriers qui grippent (meme si a la pince ils coulissent), ou dechets (de coupelles par exemples ) qui bouchent les passages d'huile dans le M.C.
C'est pas rare que les coupelles se bouffent parcequ'inutilisée pendant longtemps
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMer 22 Nov - 23:33
Heu Turbaux tu t'es pas cassé le c** ta fait un copier collé de fissure et de moi sur ce coup Razz
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMer 22 Nov - 23:55
pas de freins 3155635774 pas de freins 3155635774 pas de freins 3155635774 pas de freins 3155635774 pas de freins 3155635774 pas de freins 3155635774 pas de freins 3155635774 pas de freins 3155635774
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeJeu 23 Nov - 20:04
Non, j'ai traduit ton charabia imb....le en Francais !!!
En plus , j'ai pas a te demander l'autorisation pour m'exprimer et je te proutttttttttttttttttttttttttttttttttttt. Evil or Very Mad
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMer 29 Nov - 12:52
samedi je change mes fexibles de freins je mets de l inox je vais bien voir car mes etriers ne sont pas grippés Twisted Evil
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
pas de freins Empty
MessageSujet: Re: pas de freins   pas de freins Icon_minitimeMer 29 Nov - 13:19
bon on va se déguiser en mécano Razz Razz Razz
Fred
pas de freins Empty
pas de freins
» freins
» Gros freins de 305mm
» étriers de freins
» Disques de freins
» plaquettes freins
