oki, un joint mais regarde au millieu de la BTR, c'est un trou et si tu soufffle dans le tube du piquage haut, tu sens bien l'air passer en dessous du boitier.
j'essaye de comprendre; j'ai un montage Ferry 250cv, un boitier regul modifié et toute les peines du monde a avoir un ralenti qui tienne moins de 1500 tr/mn. Je ne vois que la pour la prise d'air
ps: pour ton plateau sonde, effectivement, j'ai le meme et il a un joint torique comme a l'origine, mais on doit faire attention de ne pas trop serrer le serflex pour ne pas casse cette portée fragilisée par l'usinage du 3eme cone. le tiens est réparable en micro soudure.
