la narrow band est capable de lire une richesse autour de lambda=1,ideal pour un moteur catalysé qui a besoin d'un rapport stoechiometrique pour pas fondre le cata.
un moteur donne sa puissance avec un deficit d'air d'environ 10% et consomme moins avec un exces d'air de la meme valeur.
le probleme avec la bande etroite est que comme son nom l'indique en dessous ou au dessus,la precision devient aleatoire,alors a l'epoque ils s'en passaient vu que pas de cata.
sur un moteur turbo meme catalysé,on a besoin d'un taux de richesse tres elevé pour contenir les temperatures par reffroidissement grace a cet essence suplementaire,la sonde elle; est en butée de lecture,donc on sait meme pas ou on en est
avec la bande large ou proportionelle,l'amplitude de lecture disponible est enorme ce qui permet de voir du tres pauvre et du tres riche.
tout les moteurs modernes sont ou seront equipés ainsi.
en competition,en 80,y'avait ni l'une ni l'autre mais y'avait des thermocouples et ça suffisait mais bonjour le rendement pourri
