| bougie qui flambe | |
+7Sylvain 01 camboui76 mig33 fissure capitainecaverne Vyterra vador82 11 participants |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: bougie qui flambe Ven 9 Jan - 22:58 | |
| Je ne sais pas si certains on deja eu ce souchis, mais titine et son p'tit moteur me flambe une bougie de temps en temps toujours sur le meme cylindre : le 2 en partant des reservoirs et je ne sais pas pourquoi? apres je change la bougie, et hop c'est reparti comme en 40 ??? les bougies actuelles sont des BN 02 ?? d'ailleurs j'en ai plus qu'une de rechange, si qqu'un en a ou alors autres bougies plus robustes??? merci pour vos ou etincelles.... | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Ven 9 Jan - 23:56 | |
| Ca nous le faisait aussi (sur le même cylindre d'ailleurs) et depuis qu'on a refait la culasse avec les sièges de soupapes neufs, plus de soucis pour l'instant. Ca te le fait qu'au démarrage?? | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Sam 10 Jan - 8:51 | |
| exact qu'au demarrage et pas à chaque fois...la culasse, siege de soupape et tout le tsin tsin ont environ 20 à 25 mkm...? sais pas trop ? surprenant que ce soit le meme cylindre ça peut pas etre l'allumeur ou la tete ? | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Sam 10 Jan - 11:26 | |
| Quand tu démontes la bougie est-ce qu'elle est noyée? Il faut que tu vérifies tes débits aussi si tu dis que ta culasse n'est pas vieille. L'allumage j'y crois pas trop, ca te le ferait en roulant | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 1:38 | |
| j'suis d'accord avec toi mais si c'etait un pb de debit la bougie pourrait refonctionner une fois seche, non? c'est pas simple.... | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 1:44 | |
| Si elle est vraiment noyée, elle reviendra pas. | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 1:50 | |
| - Vyterra a écrit:
- Si elle est vraiment noyée, elle reviendra pas.
c'est pour ça que j'vais aller dormir...à demain et merci.... | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 5:36 | |
| Elle me l'a déja fait aussi malgré que je change mes bougies toutes les années, je met des champion aussi. | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 9:24 | |
une bougie vraiment noyée est morte et sur un moteur comme celui ci,elle repard pas et puis pensez a mettre autre chose....... origine renault ou NGK | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 11:14 | |
| B8 ou B9EFS origine renault aussi,ça suffit | |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 11:43 | |
| NGK B9EFS dans ma titine aucun probleme | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 12:00 | |
| ngk b8 plus froide que b9 non | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 12:16 | |
| je ne sais pas Il faudrait mesurer la profondeur de la porcelaine ................. ...........ou demander à quelqu un qui sait | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 12:19 | |
| alors on va demander à qq'un qui sait!! merci mig 33 | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 12:29 | |
| Récapitulons Vador : je serais toi je commencerais par faire les débites, si débit ok, tu inverses deux injecteurs (le 2 et le 3 par exemple) et si là ca continu ... enfin fait déjà ca et si aucune amélioration on avisera | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 12:33 | |
| - vador82 a écrit:
- ngk b8 plus froide que b9 non
non 9 plus froid que 8 chez ngk plu tu monte plus cest froid | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 13:02 | |
| moi je roule en BN2 avec un moteur plus trop de sérienon plus mais ça marche ... pas plus de 5000 Km quand même... après pour ton soucis, c'est pas des plus simple à trouver si ça ne le fait pas à chaque fois... moi à ta place je commencerais par changer le type de bougies.... | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 13:16 | |
| Le problème c'est que ca le fait à chaque fois sur le même cylindre, donc je ne pense pas que ce soit les bougies mais plutôt un injecteur qui "pisse" ou une mauvaise fermeture | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 13:25 | |
| avec Vyterra! j'avais eu le meme probleme,j'avais un injecteur qui avait un mauvais débit par rapport au autres,je les ais changé avec le régulateur de préssion de commande et depuis R.A.S (c'étais toujours la meme bougie qui lachais,une fois au bout de 100bornes!) | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 13:49 | |
| merci les gars, faudra que j'me penche sur le sujet....et que je retrouve la ref des injecteurs vissés... | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Dim 11 Jan - 14:14 | |
| - vador82 a écrit:
- merci les gars, faudra que j'me penche sur le sujet....et que je retrouve la ref des injecteurs vissés...
Porsche 930 turbo Dispo dans tous les Auto Distribution | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Lun 12 Jan - 1:08 | |
| Bon pour Vador ........je connais "un peu" ton auto. Si tu mets des bougies d'origine Renault ou des BN2 tu ne vas pas aller tres loin vu le moulin que tu as..... Les injecteurs ne sont pas très vieux non plus il me semble qu'ils ont le kilométrage du reste si ma mémoire est bonne. Le souci vient plus a mon avis et comme Vyterra la suggérer d'un déséquilibre de l'injection, il faudrait reprendre les débits mais je sais qu'il y avait une différence certe dans les tolérances mais a revérifier pour voir si cela c'est aggravé. C'est vrai que si tu loupes le démarrage a froid avec la tienne c'est cuit c'est noyé.........oubli l'injecteur de départ a froid également . | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe Lun 12 Jan - 21:43 | |
| - Joel de Plaisir a écrit:
- Bon pour Vador ........je connais "un peu" ton auto.
C'est vrai que si tu loupes le démarrage a froid avec la tienne c'est cuit c'est noyé.........oubli l'injecteur de départ a froid également . Salut Joel, en fait, elle le fait de temps en temps, ce n'est pas regulier et ce n'est pas lié à la météo ou autre... pour ce qui est du demarrage à froid, ça va, elle s'y reprend à plusieurs fois mais pas de bougies mortes dans ces conditions... Bon je vais lui mettre 4 bougies ngk B9 deja et puis il faudrait que je trouve qqu'un pour les debits alors pour ce qui est de l'age des injecteurs, je constate que tu as bonne memoire.............malgré ton age en attendant merci à tous pour votre aide :smileJap: | |
| Sujet: Re: bougie qui flambe | |
