599 €
 Souscription gros échangeur
chris34
EquinoX
Didier_S
MarcW
25 participants
Souscription gros échangeur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:15
c'est ce que je voulais dire,tout le monde est d'accord pour dire que l'on ne peut qu'ameliorer l'échange thermique de nos originaux
apres,je sais que l'on augmente le volume,ce que je voulais dire,c'est que l'on est pas obligé de mettre un truc fou
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:17
garet t2 a écrit:
Mais si tu compresse plus et que tu met des bougies plus "froide" et ce que ca compense ou pas .
faut pas tout melanger l'ami
une bougie avec un indice thermique plus froid n'est en aucun cas presente pour qu'une augmentation de la sural.
je le dit et le repete,un moteur est un ensemble coherent de pieces finalisé par un reglage aux oignons euh au banc pardon........
cela dit,sur un moteur tres chargé ,on mets des bougies plus "froide"
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:21
Ca fait reflechir votre truc par ce que avec mais 1.2 bar de sural:eek2: :eek2: :eek2:
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:26
Ne pas tout mélanger !!!
1)Les bougies n'ont aucune influence sur la température des gazs d'admission!
2) plus tu compresses plus l'air s'échauffe et moins il contient d'oxygene(nécessaire a la combustion). Donc ca ne sert a rien de comprimé comme un bourrin de l'air dépourvu d'oxygene !!!! ton moteur ne démarre meme pas sans oxygene !
3)Il faut absolument refroidir l'air le plus possible pour la raison indiquée en 2
4)La combustion du mélange étant plus importante sur un moteur "gavé" le risque de fusion des pistons est tres réel ....il faut faire tres attention! plus les problemes de chemises qui souffrent également beaucoup.
La gestion electronique des moteurs modernes(notamment les fuels!!!) permet de surveiller tout ca de pres et limiter la casse....
Sur une 5, sans electronique ,il faut rester beaucoup plus raisonnable.
1,2 bars;ça n'a rien d'extraordinaire a partir du moment ou tout est voulu Evil or Very Mad et controlé
temp adm,echap,cliquetis..........
apres il y a la resistance mecanique qui meme sur un moteur parfaitement au point peut te rapeller a l'ordre,genre,une chemise qui s'ouvre en 2 ou autre
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:27
Tu rigoles ???
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:28
Ben non justement.
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:30
Normalement j ai pistons forges et chemise acier
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:33
garet t2 a écrit:
Ben non justement.
Chemises acier Ok, mais bien surveiller tout cliqueti et réduire l'avance au maxi.
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:35
Pas de cliqueti du tou et echangeur 200ch.
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:41
Je sais pas ce que tu as comme échangeur ,mais avec 1,2 bars faut bien refroidir l'air sinon au bout de 10 mn tu te retrouves avec des bourricos au lieu de pursang....
En ce moment ou il fait bien froid ,tu as du remarquer que ton moteur a une sacrée "patate" ....grace au fait que l'air extérieur froid est plus riche en oxygene.
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:44
c'est la clé,descendre la temp d'admission
vous avez vu sur le site de autobodyschop,des échangeurs avec ventilos
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:48
Ben en faite elle est demonte et l echangeur tu peut le voir sur mon poste dans la section restauration.Par contre j ai l impresion qu elle fonctionne le mieux quand elle est bien chaude mais je l ai eu au mois de novembre donc pas les grosses chaleur.
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:54
Interet tres discuté.... a tres basse vitesse peut etre ;apres cela représente un "frein "a l'écoulement d'air a travers le faisceau....surtout que déja c'est tres mal foutu car l'air se heurte au bloc moteur et fini sa course dans une"cloche" fermée , alors que l'air devrait passer le plus vite possible .Pas idéal et je ne pense pas qu'un ou des ventilateurs amélioreent les choses.
Pour Garet, j'avais pas fait tilt!!! Que ton moteur fonctionne mieux a chaud qu'a froid c'est tout a fait normal , mais il n'empeche qu'avec un moteur bien chaud et des températures tres basses il sort plus de puissance !
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 21:57
il obstru certainement,a son emplacement,mais lui meme creant un flux d'air!!
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 22:05
Je pense que le flux d'air qu'il provoque est largement inférieur a ce que fait l'air a une vitesse de , disons 100Km/h. En roulant met ta tete dehors par la fenetre a 100Km/h et dis moi si tu connais beaucoup de ventilateur qui souffle autant??? surtout avec 20cm de diametre ! et je ne parle qu'a 100Km/h....
Beaucoup de gens sont de cet avis ,d'autres pas....A tres basse vitesse je pense effectivement que ca apporte quelque chose apres ........
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 22:09
donc,une bonne écope bien étanche,qui amene l'air direct sur ce fameux echangeur,un peu plus gros mais surtout plus performant en echange thermique..voila,voila Sleep
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 22:14
A ce sujet si vous avez une idee je suis preneur car je vois pas comment faire
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 22:15
Tres bien résumé !!!
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Jan - 22:18
Sur l'échangeur d'origine j' avais modifié l'écope pour qu'elle prenne l'air par les 2 grilles, mais depuis j'ai mis un gros échangeur et je n'ai pas refait ce montage.
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Jan - 19:37
en resumé reveiller vous si vous voulez c est fameux echangeurs
a ce prix la vous ne les aurez pas tout les jours Twisted Evil :padr: :padr: :padr: :padr:
et puis il est toujours possible d augmenter le trim compresseur du turbo,
a fin d augmenter le debit de celui ci :ma!d: Hein ..............!
mais dejas avec le turbo de serie sa fonctionne bien :smileJap: :smileJap:
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Jan - 20:01
mpoi j'ai fait les deux:
1) gros échangeur cuivre
2) conduit totalement étanches
ça donne ça vu de dehors...Razz
Souscription gros échangeur - Page 2 17668801_thSouscription gros échangeur - Page 2 17668798_thSouscription gros échangeur - Page 2 17668773_thSouscription gros échangeur - Page 2 17668741_thSouscription gros échangeur - Page 2 17668720_th
Photo Hosting - PicTiger
pour ceux qui sont intéressés je vais faire un post de pré-réservation...
on vera si suffisament sont branchés pour lancer la construction study
MessageSujet: souscription gros echangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Jan - 20:24
alors ! pourquoi pas moi aussi ! car y a franki a dit ! mais j aimerai avoir des photos de ce projet j ai du mal a acheter sans rien voir surtout ce genre de produit !
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Jan - 20:57
la photo je peux pas puisque le produit n'existe pas encore.scratch
mais je vous garantit que l'échangeur sera de très bonne qualité et performant. cheers
après je comprend que l'on achète pas que sur ma simple bonne fois Razz
je ne ferais aucun bénéfice là dessus et ce n'est que pour vous tous puisque le gros échangeur moi je l'ai déja Smile
MessageSujet: Re: Souscription gros échangeur   Souscription gros échangeur - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Jan - 21:32
5 ??? si je ne me trompe pas.... il en faut encore un peu!
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» gros v8
» gros dilemme
» Gros échangeur NEUF à 370 euros ! Qu'en pensez-vous ??
» post de souscription radiateur alu
» gros turbo
