| Souscription gros échangeur | |
+21chris34 mig33 vador82 Joel willyam franki garet t2 fissure yanpol GTZS nico8221 EquinoX t3 Didier_S MarcW capitainecaverne Vyterra Stef fab.17 turbaux1 Sylvain 01 25 participants |
| Sujet: Souscription gros échangeur Lun 12 Jan - 21:00 | |
| Alors voila les gars j'ai la possibilité par un copain de faire réaliser sur mesure des gros échangeur qui seront des répliques très approchante de ce que faisait "Fresneau". c'est à dire de la taille d'un Fresneau (ce que j'ai sur la mienne) mais en alu moulé avec faisceau de super qualité. le tout garantit 1 an.... pour le prix cela se siturait à 350€ si il y en à au moins 20 de commandé. dites moi si vous seriez interessés. | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Lun 12 Jan - 21:05 | |
| A ce prix la ,j'en suis.... | |
fab.17 Modérateur
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Lun 12 Jan - 21:42 | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Lun 12 Jan - 22:11 | |
| merci | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Lun 12 Jan - 23:03 | |
| Salut Sylvain, super initiative. Je me renseigne autour de moi et je te tiens au courant | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 0:40 | |
| Super prix!!! Le mien m'est revenu a 1000 euros . | |
MarcW Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 16:17 | |
| Super | |
Didier_S Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 16:33 | |
| pour moi aussi | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 17:40 | |
EquinoX Turbistes
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 17:52 | |
| Salut as tu mesuré le nombre de litre du Fresneau ? Car l'ancien l'avait fait developpé sur mesure chez Chausson à l'époque c'est pour ca qu'il etait si cher. @+ | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 18:13 | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 18:38 | |
| - EquinoX a écrit:
- Salut as tu mesuré le nombre de litre du Fresneau ?
Car l'ancien l'avait fait developpé sur mesure chez Chausson à l'époque c'est pour ca qu'il etait si cher. @+ Je pense que Sylvain a du regarder le probleme, car c'est vrai qu'un gros volume est tres pénalisant avec un papillon en amont.... | |
GTZS Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 19:09 | |
| a quel point c'est pénalisant au demarrage en reprise | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 19:21 | |
| Temps de réponse tres long , c'est déja pas une réussite sur la 5 avec un "petit" échangeur.Quand tu acceleres , c'est uniquement a ce moment la que le turbo peut remplir la tubulure et l' echangeur. Donc plus le volume est conséquent et plus le turbo va mettre du temps a remplir tout ca. C'est un montage tres rare.... | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 19:42 | |
| ok et merci , mais avec un peu plus de pression l'avantage et que l'air et mieux refroidi non. le temps de réponse et beaucoup plus long | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 19:59 | |
| Disont que l'air et mieux refroidi si tu reste a la pression nomale...........mais bon, c'est pas le bute et tu aura un temps de réponse au turbo ENORME. Mais si tu augmente la pression de ton turbo avec un plus gros echangeur, l'air d'admission compressé sera a la meme température que si tu était résté avec ta pression d'origine + ton échangeur d'origine . ceci et valable seulement a 70mbar de pression en plus comme pour le kit 185cv , c'est sur que si tu mes 1,2bar...........l'air compressé sera trop chaud et tu va tous prendre dans la tronche . Pour le temps de réponse, depuis que j'ai mis mon gros échangeur 3S et 1bar de suralim..........je la trouve meme plus "linéaire" mais toujours un bon coup de pied dans l'derche comème:volan: . | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 20:15 | |
| En fait le truc c'est d'avoir une perméabilité suffisante du faisceau pour ne pas pénaliser le temps de réponse. j'ai un échangeur en cuivre assé énorme mais avec presque 1 bar de sural pas de temps de réponse suplmentaire | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 20:40 | |
| c'est la capacité a debiter sans augmenter les pertes de charge | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 20:41 | |
| En fait tout dépend de la contre pression générée par le faisceau. à surface d'échange égale il faut un échangeur qui offre une contre pression la plus faible possible. donc un échangeur très passant... | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 20:51 | |
| merci pour la précision | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 20:56 | |
| - Sylvain 01 a écrit:
- En fait le truc c'est d'avoir une perméabilité suffisante du faisceau pour ne pas pénaliser le temps de réponse.
j'ai un échangeur en cuivre assé énorme mais avec presque 1 bar de sural pas de temps de réponse suplmentaire La perméabilité c'est une chose ,le volume une autre. Si pour "gonfler" un litre d'air a 1 bar il faut une seconde a ta "pompe" , il en faut le double pour 2 litres a 1 bar.... Pourquoi 99,99 des moteurs turbo fonctionnent avec un ou des papillons juste avant l'admission ??? tout simplement parceque toute la tubulure est en charge jusqu'au papillon.Quand tu ouvres le papillon le circuit est déja en charge jusqu'au papillon et le turbo n'a plus qu'a compenser le tout petit volume entre les papillons et les soupapes.Contrairement a la 5 ou le turbo doit "gonfler" le circuit inclus l'échangeur. Il n'y a qu'a regarder la pression sur le mano . La pression s'effronde des que tu n'est plus ouvert en grand , et c'est celle de l'échangeur et du circuit d'air. !!! Quand a savoir quelle perte réelle cela occasionne ,il faudrait vérifier sur un banc en comparant en instantané , la puissance ,le régime moteur et le temps écoulé. Sinon c'est tres /trop subjectif en se fiant uniquement aux impressions. Le moteur peut sembler repartir mais il n'y a pas forcément les CV avec....ou a l'inverse avoir l'air plus "paisible" alors que les Watts arrivent vraiment mais plus linéaire. De meme que le réglage de l'avance a l'allumeur peut aussi fortement modifier la perception recue.Un moteur qui manque d'avance ne cliquetera pas mais sera bien moins "vif" qu'un moteur avec beaucoup d'avance qui prendra souvent moins de tours. | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 21:03 | |
| si on peut déja baisser le temperature d'admission,apres on est peut etre pas obligé de lui mettre un gros volume!!?? | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 21:08 | |
| Mais si tu compresse plus et que tu met des bougies plus "froide" et ce que ca compense ou pas . | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur Mar 13 Jan - 21:11 | |
| - t3 a écrit:
- si on peut déja baisser le temperature d'admission,apres on est peut etre pas obligé de lui mettre un gros volume!!??
Comment tu fait chez toi pour " échanger" plus de température dans ton installation de chauffage entre une grande piece et une petite piece. BIN , tu met des plus gros radiateurs ( échangeurs) dans les grandes pieces !!!! L'un va avec l'autre ,maleureusement. gros échangeurs égale gros volume, que l'on peut réduire legerement avec des faisceaux ultra performant(ailettes a l'exterieur mais a l'interieur egalement des tubes) Ca permet de ne pas trop grossir le volume ....Sinon , c'est l'échangeur a eau !!!! | |
| Sujet: Re: Souscription gros échangeur | |
