| Comment purger le circuit de refroidissement? | |
+7phill13 turbaux1 t3 capitainecaverne Megabytes nico8221 r5 gte williams 11 participants |
r5 gte williams Habitué Turbistes
| Sujet: Comment purger le circuit de refroidissement? Sam 8 Nov - 19:44 | |
| Depuis que je possède ma T2 le chauffage n'a jamais chauffé, je me suis dit qu'il devait y avoir de l' air dans le circuit car mon radiateur n'est pas bouché et mon liquide est neuf. J' ai donc surhaussé le vase d' expansion en le fixant à l' oeillet de la fermeture du capot,j'ai un peu déserré le bouchon à cause de la pression et purgé ensuite en commencant par la durite moteur puis la boite de chauffage. Effectivement il y avait un peu d' air dans le circuit et le chauffage chauffait aussi apres cette intervention. Ensuite j' ai remis le bocal à sa place et j' ai été faire un tour avec et la le chauffage ne chauffait deja plus. Il y at-il un truc pour purger les 5T? Est ce que je dois défaire le boitier de chauffage et le mettre plus bas que la pompe à eau pour purger ou comment faut-il que je procède? | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Sam 8 Nov - 21:16 | |
| A tu ouvert en grand la manette de chauffage de l'habitacle pendant tes purges . dans tous les cas, le bocale de LDR doit etre au plus haut possible et après ouvrir la durite coté moteur ou celle dans le compartiment avant jusqu'a temps qu'il n'y est plus d'air. Aucune importance si tu commence par l'AV ou l'AR. Et surtout, bien ouvrir a fon la manette de chauffage de l'habitacle . | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Sam 8 Nov - 21:33 | |
| Peut être que ton robinet de chauffage est mort aussi ! Ca arrive parfois ! Ou que la manette est mal reliée | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Sam 8 Nov - 23:11 | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Dim 9 Nov - 22:05 | |
| En ce qui concerne le bocal, il était assez haut vu que je l' avais fixé à la serrure du capot donc à hauteur du pavillon. La mannette du chauffage était bien tournée à fond sur chaud et le mécanisme fonctionne tres bien, la soupape s' ouvre bien. Ce que je ne comprend pas, quand je l' ai purgé et que j'ai essayé lorsque le bocal était encore surélevé, le chauffage fonctionnait, apres l' avoir remis à sa place et avoir fait un essai sur route ca ne chauffait plus:?: | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Dim 9 Nov - 22:12 | |
| Essayes de changer le bouchon du bocal.le clapet n'est peut etre plus "étanche";il laisse peut etre passé un peu d'air?? | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Dim 9 Nov - 22:15 | |
| J' ai encore des bouchons de GT Turbo, ca devrait aussi convenir pour la T2. De quel clapet est ce que tu parles? Celui de la soupape qui se trouve dans la durite avant le radiateur du chauffage? | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Dim 9 Nov - 23:16 | |
| non celui dans le bouchon du bocal. C'est un clapet qui en cas de grosses pression laisse échappé l'air et ll'eau pour pas que le circuit explose. | |
phill13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Dim 9 Nov - 23:24 | |
| Je vais peut être te dire des conneries , mais tu sais que la voiture chauffe plus en étant a l'arrêt moteur en route , que si tu roulais ?? Quand tu roule l'air frappe le radiateur devant ce qui fait refroidir l'eau , et a l'arrêt il ce passe rien donc sa chauffe ... | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Lun 10 Nov - 8:44 | |
| - phill13 a écrit:
- Je vais peut être te dire des conneries , mais tu sais que la voiture chauffe plus en étant a l'arrêt moteur en route , que si tu roulais ?? Quand tu roule l'air frappe le radiateur devant ce qui fait refroidir l'eau , et a l'arrêt il ce passe rien donc sa chauffe ...
sa cet possible si il na pas de calorstat | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Lun 10 Nov - 12:34 | |
| Si tu n' as pas de calorstat , ton moteur tourne tres tres tres mal. Ca m'est arrivé cette année ,mon calorstat déconnait et titinne chauffait. Je l' ai viré pensant que ca irait, mais meme en été en roulant la température moteur descends sous les 60/70°, ce qui est insuffisant pour un bon fonctionnement.Néanmoins 60 degrés ca suffit largement pour sentir du chaud par le chauffage. | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Lun 10 Nov - 17:07 | |
| - turbaux1 a écrit:
- non celui dans le bouchon du bocal. C'est un clapet qui en cas de grosses pression laisse échappé l'air et ll'eau pour pas que le circuit explose.
D' accord je vois, je n' avais pas compris ce que tu voulais dire. Pour le reste, je connais le fonctionnement et le principe du circuit de refroidissement, j' ai déja effectué d' innombrables purges sur des voitures mais je n' ai jamais eu ce probleme. Vu que je ne connais pas trop les 5T je préfère me renseigner avant de faire une gaffe. Seul truc que je ne comprend pas c' est pourquoi tout marchait lorsque le bocal était surélevé et apres l' avoir remis à sa place ca ne marchait plus:?: Enfin je vais changer le bouchon et refaire une purge voir ce que ca va donner. | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Lun 10 Nov - 19:36 | |
| le vase tu la refermer en auteur ou une fois en place ?? | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Mar 11 Nov - 17:35 | |
| Je l' avais fermé lorsqu'il était encore en hauteur. | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Mar 11 Nov - 18:37 | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Ven 14 Nov - 19:46 | |
| Quelques nouvelles du chauffage, le radiateur et les conduites ne sont pas bouchées et le mécanisme qui laisse circuler le liquide fonctionne impeccablement. Ma purge était bonne, la seule raison pour laquelle ca ne chauffe pas c'est parce que le chauffage sur les R5T est une grosse m...e:pastop: . En laissant tourner le moteur au ralentit le chauffage ne fonctionne pas vu que la circulation d' eau est trop faible pour monter dans le circuit dérivé qui monte au radiateur du chauffage. En restant sur place 2,3 minutes et tenant le moteur à 3000 t/min ca chauffe tout à coup, mais des qu'on met la voiture en route ca commence à geler vu que l' air exterieur froid rentre dans la boite à air par le conduit à l' interieur du capot. J' ai bouché le trou d' air du capot et enlevé le joint de la boite à air qui touche le capot lorsque celui ci est fermé mais ca ne change rien. J' ai discuté avec un copain qui roule déja depuis longtemps en T2 et il m' a dit que c' est normal, une fois une temperature exterieure inferieure à 15 degrés, ca ne chauffe plus. Le circuit d' eau du chauffage est mal foutu, ce ne sont que des conduites piquées sur l' arrivée et le retour du radiateur principale, il y a trop peu de circulation d'eau qui traverse le radiateur de chauffage, il faut déja qu'il fasse chaud à l' exterieur pour que ca chauffe dans la voiture mais dans ce cas on en a pas besoin donc ce n' est définitivement pas une voiture pour rouler par temps froid à moins de s' habiller comme un Eskimo. | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Ven 14 Nov - 19:59 | |
| Bien écoute ces blizzard parce que moi j'ai un très bon chauffage ... | |
yann37 Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Ven 14 Nov - 20:13 | |
| Dans la mienne aussi il fais chaud :padr: , meme quand il fais tres froid dehors, elle est bizarre ton auto :ma!d: :ma!d: | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Ven 14 Nov - 21:26 | |
| Tous pareil . Au pire, si tu trouve qu'il ne fait pas assez chaud dans l'habitacle, je te conseil de rouler sans plaque moteur . | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Ven 14 Nov - 21:27 | |
| Ok | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Ven 14 Nov - 21:59 | |
| J'ai du chaud aussi ....d'ailleurs quand tu purges a l' avant c'est tres tres chaud. T'as un probleme c'est sur , je sais pas ou mais y' a un blem. | |
thierry moury Turbistes
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Ven 14 Nov - 22:14 | |
| slt r5 gte , alors au ralenti tu as un peu de chauffage et dès que tu roule tu n'as plus rien , je pense à ton radiateur de chauffage entartré ou tres sale à l'interieur , pas assez pour le boucher , mais c'est bien les symptomes , essaye avec un 9 ou un bon d'occas .@+ bye | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Sam 15 Nov - 18:37 | |
| slt r5 gte , ,on a pas de nouvelle de ton chauffage ?, j'avais les memes symptome sur un véhicule , j'ai changer le radiateur de chauffage et c'est reparti . tu me diras pas de nouvelle , bonne nouvelle .@+ bye | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? Dim 16 Nov - 12:12 | |
| salut a tous Bon c'est pas un super chauffage ,mais je connais personne mort de froid dans une 5 plutot l inverse dans ton cas plutot est ce que le calorstat n a pas un percage de 2 ou 3 mm fait sur le clapet, c etait une preconnisation renault de l epoque et beaucoup le font encore . Ou tu as un calorstat 75C° au lieu de 86 C°comme la voiture d origine. sinon ta pompes est fatigué peut etre !!!!!!!!!! et tu manques de debit a bas regime,mais la elle chaufferai il y a un truc qui vas pas dans tas voiture mais quoi ,????????????? et a chaque fois que tu ouvres le bocal ca ne fait pas un gros bruit de bulles par hazard | |
| Sujet: Re: Comment purger le circuit de refroidissement? | |
